mazuric
Весь контент mazuric
  1. @twik,Во блин,чет сразу не догнал)))Спасибо!
  2. Всем привет,не могу найти вот такие пистоны,в которые вкручиваются саморезы.Это пластиковая боковина салона,пистоны(если я правильно выразился)вставляются в порог,ставится эта боковина и крепится саморезами.Разбирал салон,больше половины поломал,найти не могу... Отмечено красным..Подскажите номерок плиз...
  3. Ну да,сразу не обратил внимания...
  4. Навряд-ли давит с коробки,посмотри под катушкой на головке есть пробка,может подсифонивать оттуда.Ну или из под прокладки ГБЦ.
  5. Это откуда-же он подсасывает?
  6. Была такая байда,текло в том-же месте.Менял и фильтр и сальник коленвала.Оказалось все проще.Фильтр вкручивается в кронштейн,он же прикручивается в блоку по-моему тремя длинными болтами.Вот один куда-то изчез)))Через эту дыру и сифонило.Нашел-закрутил болт и все.
  7. У меня тоже не открутишь,пока не остынет.Мою движек каждый год,сам,керхером.Никаких шампуней не использую,тупо просто напором воды.Ничего перед мойкой не заматываю,после мойки с открытым капотом полчаса и все,поехали.Еще ниразу небыло,чтоб не завелась.
  8. Кстати,вполне возможно легализовать в ГИБДД "колхозный"ксенон.У нас в Воронеже один на форуме писал,как он в тазик ксенон впендюрил и официально все оформил.
  9. @Серега Лукич,Ну дождешься горсть болтов в лобовое,потеряешься ЗА обочиной. Да заманались уже моргать таким кулибиным.
  10. Стоит-ли загоняться?Я вставил на ближний би-ксенон,дальнего штатного и "би"хватает за глаза,тем более им пользуешься редко. Ну если для понтов только...
  11. На дальнем стекло рифленое,толку от линзы ноль.
  12. @Денис Пестерников,Если можно номерок от Сонаты.
  13. Я забил пока на это дело)))
  14. Еслиб салон светлый был,или наоборот,пластик темный...Тогда да,смотрелось-бы.А так,кому какая разница,кто как хочет,так и д**чит)))
  15. Я думаю будут волноваться не многие,потому что уже привыкли,что у нас что хотят,то и городят.
  16. Клюлисы-перделки)))@visla,Ты и вправду пиши яснее,а то твои мысли еще и расшифровывать надо.
  17. Была тема(лень искать),человек выложил чертежи защиты поддона.Так вот,эта защита как раз и защищает первым делом радиатор,грязи стало меньше,езжу по любым ухабам не боясь за радик и поддон.Мне на работе ребята сделали,я очень доволен.
  18. @twik,Твой" немец" поменял только накладки на торпедо,А сама панель с синевой,впрочем как и у меня.
  19. Помню когда-то что-то там паяльником мутил(что-то отломалось),года три держалось нормально,сейчас опять снимать-смотреть надо.
  20. Термос должен открываться от нагревания,а не от давления. Как отключить,патрубки чтоль снять?Она-же принудительно закольцована на малом кругу.Ессно на оборотах греется быстрее,потом на холостых температура не падает. Вот об чем и речь,капот изнутри утеплен каким-то макрофлексом чтоль,точно не помню,с одной стороны фольга,правда уже вся сползла...Думаю может кусок войлока где найти,просто бросить сверху на двиг,благо он не горит,может чуток поможет...
  21. Дык термос-то причем?Он не заклинил,работает в штатном режиме...Вопрос просто КАК нагреть побыстрее двигатель?Хоть в фуфайку заворачивай...
  22. Надо массу проверить на стартере,если все окей то щетки.Короче снимать-разбирать...
  23. Вот жеж темка)))У меня термос работает нормально,но двигатель долго греется,только минут через тридцать стрелка доходит до середины шкалы. Короче завожу двиг,еду,стрелка прошла белый сектор,верхний патрубок холодный,печка-тепленьким задула... Едем дальше,стрелка посередине,патрубок горячий,с печки кипяток...Но!С момента как завел прошло примерно полчаса!!!Че делать?Вставить картонку?Под капотом стоит утеплитель,но толку мало...И это еще морозов не было!!!
  24. Гайки в лобовое еще не кидали? Правильный ответ.Лучше всего би-ксеноновые.
