mazuric
Весь контент mazuric
  1. Да может и у нас тоже,хз...Я лил хессол,но че-то жалко машинку стало,решил родное лить,вот и залез в экзист...Короче купил 6 литров масла и литр дектрон3 в ГУР,сэкономил 1100 руб!Даже не знаю на что потратить
  2. Купил вчера в магазе формула Ф 5W30 5л. и 1л.(на доливку),дешевле чем в экзисте.Обычно все наоборот,хз почему...
  3. Сейчас поглядел,диаметр 18,длина 550,выталкивающая сила 560N,многовато,но можно и один поставить,второй в запас.Только как приколхозить?
  4. Жесткие чересчур?На ниве или восьмерке мягче чтоль?Или просто длинные слишком?
  5. Подниму-ка темку...Купил по ошибке задние аморты от хэтча,вот думаю приспособить под капот.Вопрос,где взять-купить болты с шариком,чтоб в аморт вставлялись?В тазовских магазинах не продаются?
  6. Понятно,подожду пока совсем крякнет.
  7. А че будет-то?я крутил,когда холостой пропал,потом нашел причину(тройничек порвался),все работает,обороты держит.
  8. Ладно,с тягами проехали...Вот такой еще вопрос.Присутствует осевой люфт на валу.Как-нибудь регулируется?Ну типа как на девятках наших,гаечку подкрутить?
  9. Там даже пятигранник.Я крутил,все регулируется нормально,без последствий.
  10. Отсыпь чуток)Про рейку конечно)Короче,залез под машину,хотел не снимая рейки тяги поменять,понял,что не получится без снятия самой рейки.А как ее снять я сам знаю,просто необходимость замены тяг отпала,убитыми оказались только наконечники.Поменял,сделал сход-развал и поехал.
  11. Где написано,что можно не снимать?
  12. Просто я не понял,думал можно не снимая рейки открутить.
  13. Да я поменял просто наконечники,тяги живые оказались,на мое счастье)))Если тяги снимать,надо походу пол машины разобрать...
  14. Да уж...Сегодня хотел поменять...Там рукой-то не пролезть,не то что ключем.Может если снять рычаги с приводами...Или я чего-то не понял?
  15. У меня сплошные плюсы.Резина стоит на 15,нигде не стукаюсь,двиг стал чище,на душе спокойней.
  16. Я варил,два,а может и три раза,не помню...Вообще,приварить ухо к аморту-это просто нужный выход из положения.Купить новые стойки я всегда успею.
  17. Колхоз-это когда всякой херней машину обвешивают,а когда что-то полезно-экономичное-это творчество.
  18. Приезжай в Воронеж,если в Липецке нет)))
  19. Сегодня благополучно приварили.Всем спасибо. Тогда уж нового мондюка купить,всего делов-то...
  20. То-же вариант,завтра на работе еще посоветуюсь со сварными.Приварить то-же вроде можно,но не снимая с обратной стороны обварить навряд-ли получится,в этом наверное основная проблема,да и от нагрева хз че может случиться...
  21. Привет всем.Сегодня влетел в колею на асфальте,че-то громыхнуло спереди-слева...Доехал до дома,глянул вниз-оторвалось ухо на стойке,куда крепится стойка стабилизатора.Вопрос,можно-ли приварить не снимая стойку или все-таки снимать?И не повредит-ли высокая температура?
  22. Щелкает именно реле ПОВОРОТОВ.Переключатель еще не снимал,но думаю проблема именно в нем.
  23. Где купить?Может газовым попробовать? Это само собой...
  24. Где-то читал про снятие,не могу найти,уж извиняйте))) Как снять-поменять?Вроде без снятия рейки не очень удобно,да еще че-то сломать можно,так толком и не понял...Кто менял и как?Если есть,киньте ссылочку пожалуйста,весь форум перерыл...
