mazuric
Весь контент mazuric
  1. Согласен,а высота подъема какая?На спущенном поднимешь,а накачанное не всунешь,яму под колесом копать?А если асфальт?Раз на мазе оба задних взорвалось,груженый,сил не хваатило даже на обочину съехать,так и пришлось зубилом асфальт долбить,чтоб домкрат всунуть,12-ти тонника длины не хватило,чтоб даже спущенные снять,пришлось несколько раз подкладывать-переставлять домкрат...Это я так,к слову...
  2. Колесо спустило,его уже не всунешь,да и не всякий бутылочный влезет.
  3. Я за подкатной,только я себе взял его как гаражный вариант.Площадка к нему тоже нужна,так-как тонет в песке и на неровном асфальте выворачивается. У меня тоже несколько раз вначале так было,потом наверное"прокачался". Я его малость доработал,приварил к пятаку гайку типа корончатую большую,хорошо цепляется за порог<надежно и не надо корячиться под подрамник.
  4. Думаю,под нагрузкой масло давануло из под прокладки на коллектор,вот и завоняло.У меня похожая трабла была.
  5. @санджо,Ты тоже самое сказал,что и @Gleb_1987,
  6. Я штатным домкратом поддомкратил рычаг в районе шаровой,удобно,две руки свободны чтоб старую выковырнуть и новую вставить.
  7. Ну да,конечно,если стоишь в сервисе,а не у себя в гараже(если он вообще есть).Типа заехал на часок поменять втулки,а выехал через пару дней,при условии что есть все инструменты и сварка...и автомагазин за углом...
  8. Сегодня поменял у себя втулки.Перед этим заказал родные 50 92 1855.Почитал вчера тему и решил-таки на всякий случай купить десяточные,потому-как подозревал,что есть выработка на самом стабилизаторе. Вообщем купил,приехал в гараж,померил...У родных внутренний на 20,у десяточного на 18 но,наружный у десяточного на почти сантиметр меньше,да и сама втулка длиннее.Поехал назад в магазин,перемеряли все втулки,но нужных так и не подобрали.Короче,поставил родные,почему-то зажались хорошо)Не знаю,на сколько хватит...Отпускал один болт,потом скобу отогнул и поменял втулку без проблем.Второй болтик крутить не удобно,да и не обязательно...
  9. Или соскочившие фишки.У меня недавно было такое,на вод двери опустил стекло до упора,а в двери провод отщелкнулся от защиты,в результате стеклом сорвал фишку.
  10. Сзади походит еще,по кочкам поаккуратнее)
  11. Вообще-то снимают минусовую.
  12. Читал на одном форуме,человек поставил ксен,омыватель,автокорректор и все это в гаевне оформил.Куча бабла и месяц беготни.Лучше и дешевле,если возникнут проблемы,вернуть все в сток.
  13. Как это?Получается 2 ближних и 2 дальних,а +1 ближний где? У меня по одной би-линзе-один ближний+2 дальних(один родной).Но шторки на дальнем клинят,наверное выраборка,или еще что-то,неохота лезть пока...
  14. У мея тоже уже лет пять стоят.За это время свет стал хуже,мне так кажется...Менты останавливали всего один раз,именно из-за фар,пытались найти на стекле маркировку.Я им показал скачанный и распечатанный сертификат на какие-то би-линзы,отпустили с Богом)Что будет дальше хз,может и придется менять фары на галогенки...
  15. @Проезжий,Понял,спасибо.Чтоб поменять, надо полностью располовинить?Заодно может и подшипники махнуть?А номера на подшипники...?
  16. Опять же непонятки...Погуглил,бывают разные,какое мне надо хз,надо теперь весь разбирать...так снаружи не видно...
  17. Сбегал в гараж. Генератор Bosch 0 123 212 001. Контактное кольцо- внутр.диаметр 7 мм,наружный 15 мм. Здесь подходит Valeo под номером 232295. В экзисте Cargo 232295.Только не понял,заказывать одну штук или две?Просто фотки нет,как там они в комплекте хз...
  18. @Проезжий,Лады,так и сделаю,спасибо.
  19. Фиг знает,посмотрю только завтра,реле стояло БОШ (1 197 311 227). В экзисте по совместимости показывает этот
  20. Подскажите номер контактных колец для генератора ФМ 1 93 гв. с двумя клеммами,пжлст.
  21. Это понятно,но расходники по виду разные...С реле все понятно,заказал аналог моего,а вот кольца подойдут или нет,хз...
  22. Упс...))У меня гена не такой....
