mazuric
Весь контент mazuric
  1. @veterik,Может глючить ДМРВ,попробовать почистить контакты или саму спиральку.
  2. Купил мотор с вентилятором от волги.Встал как родной,только отверстия под крепеж к диффузору чуть рассверлил,да фишку поменял.От таза вентилятор маленький,от волги такой-же по размеру.Мотор от волги короче.Когда вытаскивал родной мотор вместе с диффузором,очень мешал верхний патрубок.С новым мотором проскользнул на место "как слива в попу"))).
  3. @visla,Только вчера вечером мотор сгорел,сейчас иду в гараж,буду снимать и поеду в магаз за запчастями.Спасибо за подсказку.
  4. @visla,Т.е.брать в сборе мотор с вентилятором и диффузором?
  5. @twik,Спасибо.У меня одномоторный,я так понял от волги подходит,переделывать не надо?
  6. Всем привет.На ходу задымился моторчик вентилятора,клемму отцепил,попробовал крутануть за пропеллер,заклинил наглухо.Почитал на форуме,что кото-то ставил от газели,кто-то от таза...Но так и не понял,как проще, покупать мотор от таза с пропеллером или просто мотор от волги-газели?Кто конкретней объяснит что-да как?
  7. Вал можно подтянуть,у меня люфт и стук пропал.
  8. Это вал шестерни рулевой рейки или попросту "червячный вал".
  9. Когда менял сальник вала шестерни он был просто "деревянным",скорее всего от времени.С сальниками штока может-быть тоже самое,хотя сам вал не ржавый и без рисок.
  10. Ну это понятно,просто воет давно,я уже привык,а тут еще и сальник потек,придется-таки перебирать. А что там еще кроме сальников?Если шток в норме,то замена сальников решит проблему.
  11. @timson,Да-да,я понял,вчера так и сделал.Теперь на очереди насос...тоже сальник текет...ну и воет не по-децки)
  12. @visla,Спасибо,главное опять снимать не надо))Ну оччень неудобно...
  13. Так мазать литолом или жидкостью смажется?? ))
  14. Если не снимая рейки снять пыльники и намазать шток литолом,шестерня хоть чуток смажется?
  15. Продублирую свое сообщение,не там запостил... ?????? И кстати,у себя тоже клапана не обнаружил.
  16. Я так понимаю,на 1-ю моню ничего такого нет?
  17. @Pavel220,Я на той неделе со своим замком замучился...Личинка прокручивалась только на закрытие,а на открытие клинила.Часа полтора прыгал вокруг мони,не мог открыть,ни правую ни левую дверь.Кое как замок открылся,хотел уже стекло бить,ни проволоки,ничего подходящего поблизости небыло.Я снял замок,вытащил личинку,разобрал и выкинул мет планку,которая поперек личинки стоит,она заклинила.Все собрал и все работает.Но подозреваю,что теперь можно любым гвоздем открыть.Черт с ним, если надо кому,тот и так откроет.А так,ручку дернешь,закрыто,душа спокойна.Теперь вот надо правую так сделать.
  18. @Piperc36,Хочешь где-нибудь пересечемся,послушаем,сравним?
  19. У меня тоже нигде не написано,тоже "очкую")))
  20. Можно термос не заючи вверх тормашками поставить,клапаном вниз...
  21. Да заморачиваться некогда,приезжай,я тебе их подарю))
  22. Дай ссыль,на всякий случай,а то я не нашел(в экзисте брал если че).
  23. У меня седан,по ошибке себе заказал,пришли на хэтч.На седан дешевых не нашел,по-моему по 600 руб.
  24. Похоже,у меня так было.На плате иммо отгорел контакт,пропаял и все пошло.Так было два раза.
