mazuric
Весь контент mazuric
  1. Скорее всего кнопке кирдык,контакты подгорели.Была такая хрень.Поменял просто кнопку,подходит от наших тазиков на стеклоподъемниках.
  2. @alekc P, Спасибо тебе за чертежи,ребята на базе сварили мне защиту,т.е.гнуть было негде,просто нарезали металл на полоски по размеру и сварили.Получилось супер!Правда прорези под крепеж чуток короче сделали,защиту на см полтора надо-бы двинуть назад,а то упирается в нижнюю резинку на бампере,но это не критично,подрежу при следующем снятии защиты.На душе даже как-то спокойнее стало)))Еще раз спасибо!
  3. Кстати эта моя проблема как-то сама-собой разрешилась)))Вроде ничего не делал,а стук пропал)))
  4. Была такая-же проблема,закис вал.Побрызгал WD,смазал литолом,все стало включаться двумя пальчиками)))
  5. Кернить-сверлить-забивать в дыру че-нить с острыми краями,пытаться выкрутить.
  6. Чукча совет может дать-сварка нада,однако©
  7. Я тоже так подумал,но сейчас все работает,так что бум ждать глюка...очередного...
  8. Лампочку вытаскиваю,все нормально,не тухнут.
  9. Всем привет.Сегодня интересная ситуация сложилась,не горел правый стоп,поменял лампу,все вроде нормально,НО...Когда включено зажигание,ну или двиг работает,часы светятся ярко,стоит нажать на тормоз,часы тухнут вообще,отпускаешь-опять светятся.При включении габаритов,часы чуток тускнеют,это так должно быть,жмем стоп,ничего не меняется,как и должно быть...Вытаскиваю лампу из фонаря,жму стоп,часы как ярко светили,так и светят...Фиг знает где связь,где может коротнуть?
  10. Мне кажется проще фары целиком вытащить.Я пробовал отцепить одни стекла,бампер не дает их нормально отодвинуть+когда начал на место ставить,защелки снизу посыпались и в итоге таки пришлось снимать целиком,больше времени убил,надо было сразу в сборе снимать.
  11. Потому-что тянули по разному.
  12. Я такие поставил,светят отлично и ставить легче.
  13. У меня пока все работает...Завожу с содроганием,типа а вдруг...Вообщем жду глюка,а он скорее всего проявится еще раз,и в самое неподходящее время...
  14. Господа,ставьте линзы и не парьтесь.
  15. Будет время,доберусь и до иммобилайзера,если раньше не заглючит.
  16. Я их первым делом и посмотрел,на них тока не было.
  17. Сейчас ВСЕ работает,ночь постояла,глюк прошел...Надо ждать очередного сбоя,тогда и смотреть что к чему...
  18. Да может и он,вчера туда-сюда ключем двигал,ноль эмоций,сегодня пока все работает,ттт)))
  19. Вот так и знал...Вышел,все работает,насос жужжит,машина завелась...Че глючило,непонятно...Обязательно глюканет в самый неподходящий момент...
  20. @Владимир, На контактах преда бензонасоса должно быть напряжение при вкл зажигании?Я думаю да,а его нет.Пошел ковырять...
  21. Завтра с утра буду копать,отпишусь тогда...
  22. Нет не пробовал,стемнело... Менял местами с сигналом,ноль эмоций... Почему на предохранителе тогда нет тока? Сигналки нет,есть иммо...
  23. Привет всем.Суть вопроса такова,сегодня отъездил пол дня без проблем,где-то часа два прошло,завожу...в ответ тишина.Включаю зажигание,бензонасос молчит.Сразу полез под капот,14-предохранитель целый,снял фишку с насоса,проверил контролькой,тока нет.Полез к хитрой кнопке,нажата.Опять вытащил предохранитель,включил зажигание,замкнул контролькой контакты,лампа не горит. Нашел на форуме,что может иммобилайзер глючить и хитрая кнопка.Сейчас уже темно,все отложил на завтра,может еще кто-что посоветует,куда залезть?
  24. @D-Stream, Каждый делает так,как ему удобней,если ты без книжки никуда,флаг тебе в руки.Я,как и многие на этом форуме,спрашиваю здесь только то,о чем не знаю или не делал никогда.И если я утверждаю,что многое из ремонта описанного в том-же Хайнсе, можно упростить и сделать по своему,то это не значит,что так делать нельзя.Не умеешь,или руки кривые,читай букварь!
  25. Ну че так строго-то,я себе так и делал,все работает.Если руки не из ж**пы растут,можно и так сделать.
