Попробуй , как уже советовали , старые провода воткнуть...
Викрути все свечи , посмотри мокрые или нет, если мокрые, сразу посмотри , на всех ли свечах есть искра., проверь фишку к вв катухе.
Если сухие - фишку на форсы, давление.
Давай фото свечей сюда.
Дополнительно проверь/замени воздухан ( фильтр). + ДПРВ .
Проблемы в ВВ части решаются заменой самих частей, в большинстве пробывают наконечника ВВ проводов, оттого харатерный след на изоляторе свечи. Но в твоем случае возможно загрязнение самой свечи через обогащенную смесь.
ЛЗ на наличии сигнала можно проверить стрелочным вольтметром - должна давать 0,8-1 вольта. Диагностика такая лиш покажет живой ЛЗ или нет ( полностью) , "полутруп" так не вичеслиш, только осцылографом. Отключение ЛЗ больше литра в + по расходу (при исправных других датчиках)не даст.
Толивную рампу снять неотсоиденяя от трубопровода , включить зажигание ( накачать давление) , посмотреть ни сочится с форсунок бензин. Можно крутануть старером ( лутше при этом отсоиденит ппитание с ВВ катушки) и посмотреть как писает каждая форсунка.
Чистка ДЗ на расход мало повлияет.
Егр проверить на герметичность ( трубка котороя идет на тарелку должна быть холодной на холостых оборотах)
Хорошый термостат держит стрелку на букве R, но как у тебя тоже не очень кретично.
МАФ промой спиртом ( спиральки) и проверь вольтметром.
Отруби лямду- будет видно она, или не она.
Закрой рукой ДЗ плотно - должна сразу заглохнуть. так косвенно можно проверить подсос.
Темный лес , это если из далека смотреть, а когда присмотришся, руки засунеш в "кишки", книжек/ форума начитаешся - сразу лес проредеет...
Рыжый след на керамике - это налет с горячих газов которые пробиваются из камеры сгорания через негерметичность свечи, как следствие от неравномерного разширения сопрягающихся материалов.
Такое допускается.
Зачем мне кого-то смешить, Говорю, у самого дакой траб случился. А ЗАТАРИТСЯ НЕ БЫЛО ГДЕ, "Временное" , вышеупомянутое, решение вопроса закрило его на год.пока двс не перебрал.Возможно и дальше б ездила так.. по крайней мере надобности в замене не свечей , не проводов не возникало.... ниразу не дернулась даже... А ты говориш... К стате , катуха до сих пор "родная". А чистка изолятора -действительно очень не на долго помогает, в принцыпе , как и одна только замена свечей.
Как по мне , провода полное Г.но. Фирма какая?
У мня еще не так пробивало , но чтоб свечи лопали...
Временно и если срочно, решение ( хотя я сам так год катался)- живые свечи протереть ацетоном чтоб стереть треки, можно даже мелкой наждачкой - если не "идет".
На свечи намотать изоленты, так чтоб входили достаточно туго в ВВ наконечник. Пробои больше не появлятся...
Ну ,это пудет полный писец, если от переизбытка напряжения ( через катушку) лопают свечи,
это ж какое нужно неравномерное термическое распределение , чтоб керамика лопнула.
Свечи ЖИВЫЕ , или менял. Если не менял , оценка на "глаз" мало что поможет, лутше прикупить комплектик - не помешает.
Мосмотри нет ли пробоев на изоляторе свечь.
Осмотри ВВ катушку на предмет трещин корпуса.
Покатайся поочереди с отключенным ЛЗ. МАФом ( с перезагрузкой). ДПДЗ проверь.
Тахометр показЫвает не мощность, а обороды КВ ДВС 1 к 1000 .
Нередко при дергатни стрелки тахометра, виновником является високовольтная составляющяя. Тоесть поробуй поменять свечи ,ВВ провода , а также вв катушку.
