Mondei
Весь контент Mondei
  1. А меня инфа, что обороты при учении нужно держать 1250. Всегда так делал , потому как машина глохла на поворотах без учения. Реально тяжело было их ловить, 1500 об. на много легче.... но после промывки ( давно это было , когда только начинал читать форум) МАФа, ДЗ, КХХ, перелопачивания всех разъемов, замены ЛЗ. авто перестало глохнуть на перекрестках после обнуления ЭБУ, и я, соответственно забил на "учебу".
  2. если датчик разности давлений неработает- считай егр у тя заглушен. с трубки палец на холостых не засасывает. даже при норм работающим егр.
  3. Как по мне , что то сильно радикально и дорого, и минингитно) Пс Белый налет есть ( илс мог бы быть)конденсат, который в следствии морозов и недостатка вентиляции активно образуется на клапанной крышке, и проникает в все щели откуда только "дует свежий воздух". И с оборотами счяс лутше не шутить , а то можно ,внезапго без сальников оказатся
  4. Ну если выдавило щуп - тут к гадалке не ходи. Клапан псв забит- раз, "паралончик" загрязнен- два.
  5. И Да, ты говорил что после того как сорвало шланг , весь мотор был в масле, а теперь говориш что с него ничего не входить и не выходит, вас дас?
  6. я думаю тебе будет полезно ознакомится с таким понятием как "клапан ПСВ" и и "чистка клапана ПСВ". Тама нормальо разжеваная , в поиск ( без кавычек)). Фильтр на патрубке , тот что забывается, неплохо было б заменить тоже.
  7. Если уже искал фотки в нете, можно было и нормальную фотку поискать , с православным обозначением контактов.
  8. Миша привет! Думаеш, что подсос через управляющий вакуум может так сильно влиять на стабильность оборотов двс. Скорее всего причина в негерметичности клапана егр. Проверить лутше,конешно с снятием, а можно приложить руку на металическую трубку котроя к клапану егр идет. на холостых оьоротах она должна быть холодной.
  9. Не совсем понятно что за коробка, Но сюдя по твоих словах, если она стоит на фильтре , то шланг ,который забило, не для отвода газов картерных, а для притока свежего воздуха в картер ДВС... Если с него идет воздух, да еще и с маслом, в моне это означало,что забита система клапана ПСВ.
  10. с жучками лутше не експерементируй. коробку с предами сними и проинспектируй присоидененную проводку. часто провода там отгнивают и коротят
  11. Да , должен быть жесткий, НО ЗАВОДИТЬ ДВС СПУСТЯ НЕСКОЛЬ ЧАСОВ ПОСЛЕ ЗБОРКИ. ХЗ , я свои собирал на сухую практически, простучались за 2 мин после прогрева масла. (гдет 15 мин летом)
  12. У меня тут только одно пояснение. Лямбда доработалась до такой степени, что вводила ЭБУ в "глубокий нокдаун". предполагаю, что коротила сигнальный провод на 12+ , тоесть на сигнальный коротил обогрев лз. ПС -чистая теория, на себе такое не проверял и другим не советую.
  13. Нет. Это ,всего -лишь терморезистор
  14. КЗ в проводке исключены?
  15. Если ГК не "залипали" должны прокачатся, в противном случае зборка с маслом. Клапанам, за такой , относительно короткий ,промежуток времени ничего не будет.
  16. Про тройничок, паралончик и клапан вентиляции картера. - кликни ИЛи забей в поиск " тройничек"
  17. ТУт главное что б гидрик не "стучал " по сухарях, а то мало что может произойти с ними. С прижимом пружины - думаю это не существенно.
  18. +100 А это что-то новое.
  19. первая фотка-похоже на стереоуселитель фишка
  20. +его проводка
  21. Ну тогда даже и незнаю. Как по мне тут два варианта или купить новую лямду или попробовать новые мозги подкинуть Ну и еще блик коды можна снять - мож они что прояснят.
  22. Так что з компрессией? Метки смотрел ГРМ?
  23. да что там непонятного улитка - всего лишь проводник на 4 проводда . два з которых идет на сигнал . вторых два на подушку. перемкнув два провода (какие-догадатся не трудно) получаем гудок. перемкнув их до улитки и сверив результат -мы исключаем или подтвержаем обрыв улитки
  24. во юморист пробуй сигналить(в смысле подудеть) методом кз проводов до улитки
  25. Регулятор давления живой? Давление какое в рампе? Компрессия? Форсы промывались? ....+ давление в шинах + заснеженость дороги + прогревы + схождение
