Mondei
Весь контент Mondei
  1. На холостых изминений и не будет. НА ходу ( при исправных всех остальных датчиках) будет наблюдатся излишняя задумчивость тупизна и разход. То что глохнет - гуд. Все остальные возможные измерения - по вольтметру и по "инструкции".
  2. А зачем тебе новый насос и форсунки, на выход максимальной продуктивности сначало надо перепрошить мозги под оббогащенную смесь, а уж потом,когда на высоких оборотах не будет хватать производительности форсунок и насоса - можно думать об их апгрейде. ( хотя я не думаю что такое случится). Что - то ты не стой стороны зашел. Как по мне -сначала тюненгуем впуск выпуск ( турбина тут идет в первых рядах), а потом уже ( или сразу же) модернизация ЦПГ. ГБЦ, форсы и насос ( может быть).
  3. Ну -у.. так главное, чтоб это было не зря ( руки совать).а если получатся , даже не сразу , а со временем- знач результат есть, и труд не потраченый зря , + приобретенный , безценный опыт... Многие через это проходят.... Такова селяви)
  4. Зачет! Ветку можна переименовать -" как зделать самогонный апарат")) По существу - холодильников с таким радиатором не наблюдал ешо... С какой "марки " можна такое вытянуть?
  5. Здоров Дима! Если разход подходит - пусть катается. Ум то приходит с опытом и возрастом)
  6. Ответа , можно дожидатся очень долго... или не дождатся вообще. Кто знает где топик бродит... Лутше поделится проблеммой. Что случилось. Что предпренимал.
  7. Зачем новые запчасти? Задок можна вполне самостоятельно, про наличии навыков , или хотя-бы. твердого желания да стремления, и соответсвеных инструментов зделать самому. запчасти пойдут и б/у , они стоят копейки ( во всяким случае - у нас))) В ютубе полно видео как не профиссионалы делают ремонт и главное -это у них получается . ПС . Работа совсем не легкая. и попарится будет с чем. терпение и руки с нужного места - обязательное условие .
  8. А что с стартером такое случилось , что аж его замена потребовалась?
  9. Писец, сервисмены решыли проблему с генератором "раз и навсегда" - отрезали сигнальную лампочку неисправности.
  10. bosya , ты имееш ввиду радиатор , или испаритель холодильника.? Нашел старый холодильник 80 годов , радиатор металический, вскритые испарителя не проводил (и есть ли он там вообще, раз морозилка сверху).
  11. Состояние стартера , и давление топлива в рампе ЄБУ не отслеживает, к сожалению)).
  12. что-то многовато... Наверное, еще какой-то датчик не полностью исправный.
  13. как минимум-ревизия стартера с заменой реле регулятора тока. так званой- таблетки.
  14. Не рекомендую експерементировать , тк помпа и ее замена - совсем не дешевое мироприятие.
  15. Господа , пол страницы сообщений не по теме, загубим годную историю с непонятками лампочки акума. Предлагаю флудить в "другой теме" ,название ищем в поиске)))
  16. ЭЭЭ. -как бы ... стартер -это новый симптом( при заряженом акуме), к давлению и катушке ничего общего не имеет... На буксир не пробовал заводить?
  17. Привет Miha26 Согласен. Просто предполагаю , что не факт что он , вообще, в принцыпе нормально заработает. Но попробовать конешно стоит.
  18. Смотреть насос- тоесть давление топлива, и составляющюю електроники - тоесть датчик ПКВ (ДПКВ). проводку на катуху , датчик ТОЖ (ДТОЖ)
  19. У мя не глохнет.
  20. Припоминается мне, что кто-то говорил, что разница в реостате поплавка, между первым и вторым мондео в том , что один работает на увиличение , а второй на уменьшении сомпротивления при увеличении уровня бензина..
  21. в книге перебор конкретный по визуализации меток . Их действительно. почти не видно. но они точно есть.
  22. Лутше бензином. Заправить им пшикалку для мытья окон, и хорошо пропшикать. Потом смазать токоНепроводящей смазкой.
  23. а там помимо гены неначто грешить . Разве что на коротыши сигнального провода . хотя вероятность маленькая. гена может и работает , но рано или поздно неиисправность вылезет( в далекую дорогу лутше перестраховатся другим геной) Возможно износ подшипников , плавающее кз статора на корпус, "нестабильность" диода. , подвисание щеток.
  24. по правильному - на стенде. в домашних условиях- наружным осмотром на факел и сопливость. также можно заменить местами и смотреть на результат.
