делать вывод о прогоревшей прокладке через окалину- не стоит.
Если жидкость не уходит, системма охлаждения не завоздушивается и масло чистое - я б туды не лез.
Возможно проблема с форсункой на этом цылиндре...
Капать с глушака зимой полюбому будет,особенно если глушак герметичен, а бензин со спиртодобавками.
Панель лутше заменить на другую, на разборке должно их быть валом.
Ну вообще-то через низ , двиг вытаскивается вместе с балкой и подвеской, так что не думаю что это не геморно.
А через верх, здесь уже не ты первый вытаскиваеш, не сказал бы что это трудно, но есть отдельные ньюансы.
Недавно трабл тоже такой случился. Свет мерцал, но не долго , всего км 150- где то.( 2 дня).
Купил таблетку , но самому менять было лень,
Загнал на сервис.
1 ценник на снятие установку 20 зеленых
2 токоснимающие колца на гене стерлись до изниможения , и того + 36 доларов замена колец и пошипников.
Снятие установка стартера 2-3 часа + час ремонт гены.
Манал я за такие деньги корчится под авто 2 часа в мороз.
1Возле акума есть , с левой стороны ( если стоять перед авто), есть разъем небольшой- это провод который идет прямо на втягивающее. Замкнув его на плюс-включится стартер в обход всяких реле и контактных груп.
2 Реле , которое ты уже вскривал, по цепи стоит перед вышеупомянутым реземом, можно его вскрыть и контакт нажать вручную.
Поролоновый фильтр находится / должен находится в корпусе возд. фильтра на входе шланга вентиляции картера в гбц.
Если проблема в датчике гур - закороти фишку, по крайней мере до тех пор , пока не подищеш б/у.
Когда нибуть" - имеет значение , потому как может появится микротрежина, а остальное- дело времени.
На "фирменном литье" вряд ли такое произойдет, там стенка намного толще.
Колесо, я так понимаю заднее. потому если авто не "водит" и резину не жрет- процедурой можно пренебречь, или , по крайней мере отложить до времен, когда будет необходимо зделать и переднее схождение- дешевле выйдет , и качественнее будет.
SKF, HEPU - что о из этого, или хотяб с этой ценовой категории. Валео - говорят,тоже не плохие.
Рувиль, формакс, профит. и на прочюю лабуду даже не смотреть.
Что б жизнь медом неказалась))
А вообще то , если по делу, даже этот, гребаный замок имеет срок годности, со временем появляется люфт и капот начинает плавать от "турбулентности" на скоростях... Смысл есть поставить новый. или не сильно б/у. Проверено на себе.
Речь о том , что неподготовленому самомастеру, могут впихнуть запчасти , типа фирменные, зделаные в близстоящем подвале. Надо разбиратся в деталях и нюансах, если не разбираешся , хотя б инфу в нете копать , фотки оригинальных запчастей. и т д.
Тазик то новой версии наверно ( овер 08) , на этих уже можно побить рекорд выносливости
Нах мне такой вариант.
Себе заказывал на екзисте VR, пришла коробочка... колпачки с плохой отливкой, без отличительных знаков "виктора", сказал им что фуфло - пусть поменяют на оригинал, Взяли без проблем на обмен, через два дня привезли дейсвительный оригинал, сами посмотрели на разницу в качестве, извинились...
Ага и поршневые кольца - тоже расходник, и цпг...
Нормальные мск , на нормальной ГБЦ должны накатать не менее 200 тис. Жигули столько не ездили , выходит ДВС жиги тоже расходник.
Наоборот.
Помнится , сменил бошку б/у без ревизии мск ( по быстрому -времени небыло) .
Стою в пробке мин 5, на холостых тарабанит, потом как тронулся с прогазовкой и обалдел, задних авто видно небыло. А при езде и под нагрузкой -норм. практичеки не дымила.
Если при этом выключены все потребители- это не есть хорошо, точнее - это есть очень плохо, при таких токах твой акум с полностью заряженого здохнет, почти за пол сутки.
Возможно пробит диодный мост на гене, или эще что небуть. НАдо поочередно отключать фишки, и смотрет на "расход".
