Ник
Весь контент Ник
  1. Вспомнилось. Тянуло некоторое время в сторону, немного подъело переднюю резину. На сервисе, перед сход-развалом посмотрели рычаги, сказали что сайленты кончились. После смены рычагов и схода-развала, тянуть в сторону стало меньше, но осталось. После замены резины и очередного схода-развала всё стало ок.
  2. Если меньше литра на 10 тыщ.км, то смысл замены? У меня 10 лет такой расход
  3. Если вы задаёте такой вопрос, то я думаю, что вам стоит сдаться в сервис. p.s. а то будет лечение по фотографии
  4. Циркуляции жижы нет, возможно.
  5. Это да Оригинальный, после замены, проработал 2 недели, на горячую перестал работать. Видимо проводочки (в теле клапана) на катушку порвались. От жигулей проработал меньше недели. Поставил кросс от мазды (он дешевле родного был) - работает как часы.
  6. Сломанная заслонка как раз регулировала потоки стекло-ноги. Тут в теме был рисунок с её работой.
  7. Надо поводки снимать, иначе не получится. Заодно можно будет промазать шов, на котором герметик рассыхается и вода в ноги пассажира начинает течь. Ну и тёплое место нужно.
  8. С генератором нет проблем? Аккумулятор заряжен нормально? Просто что то подобное у меня было, когда генератор готовился отдать кранты. тыщ 50 на хелле проехал - нареканий нет.
  9. Насколько помню, он с обратной стороны жабо стоит. Сдергивать съемником поводки, снимать полностью пластмассу.
  10. Возможно, что заслонку свернуло. Можно попробовать проверить, отрабатывает моторчик при нажатии кнопки или нет. Моторчик будет виден, если засунуть голову справа от бороды, снять его несложно.
  11. Тут я не скажу, я не экспериментировал, у меня до поломки не дошло.
  12. Хочешь, вышлю б/у заслонку? С неё надо будет резинку срезать, заодно и узнаем, сильно резинка на ней важна или нет
  13. По периметру заслонки идёт резинка, которая у многих со временем разлагается и начинает приклеивать заслонку к корпусу, через некоторое время после этого привод сворачивает ось заслонки.
  14. У меня так EGR помирал. На низких оборотах ехать не получалось. Чуть нажмёшь - прыгает вперёд, отпустишь - как тормозит по ощущениям. Не помню, были ошибки или нет. p.s. вспомнил, через некоторое время вылезала ошибка 0400
  15. Ничего страшного не будет. Даже будет плюс в том, что если кольца ещё не залегли, то они позже залягут
  16. Три дня назад "восстановленные" родные за 3 продавались. Сейчас вроде раскупили все.
  17. Несколько дней назад генераторы за 3 тр продавались. Может ещё есть. Проще поменять.
  18. Да, цена радует. Купить что ли про запас
  19. Первые ворсовые, вторые резиновые и вроде как не к мондео
  20. EGR и КХХ надо менять, а не промывками заниматься. КХХ менял на 150 тыщ, как провалы начались. Поставил Hella 6NW009141551, проехал 50 тыщ, пока нареканий нет. Примерно тогда же сдох ЕГР, поставил Ford 1S7Z9D475A. Мерцания у меня вылечились после замены генератора, старый сновья мерцал 100 тыщ, потом сдох.
  21. Возможно у нас разная ширина/толщина спины Не знал про мультиконтурность, спрошу про это у дилера в следующий раз.
  22. Я описывал субъективные ощущения. По факту я в М5 себя ощущаю теснее, чем в М3. Возможно это ещё высокая оконная линия добавляет, хз. Хотя у мондео она ещё куда ни шла, не как в сонате, когда как в блиндаже сидишь Эскалейда мне не надо, меня пузотёрки устраивают
  23. Не перепутал. Ниже субъективные мои ощущения: Я 190 см 130 кг. На место водителя в М5 когда садишься, то как в сапог залазиешь, узко (конечно не так, как сделали в Фокусе, там вообще Форд с ума сошёл когда делал торпедо). В принципе это понятно, что сделано для пассивной безопасности, что бы ноги могли быть только в одном правильном положении. Дверь стала шире, чувствуешь её. Валики кресла давят на спину, в М3 не помню, что бы было так когда его покупал. Наклонная борода смотрится конечно прогресивней, чем в М3 , но когда настроил кресло и руль под ноги, то к верхней части сенсорного экрана надо тянуться, не очень удобно (спинку ближе к вертикали ставлю). Сзади диван подняли, что конечно удобней для пассажиров, только я головой в потолок втыкаюсь (да и пассажиры у меня бывают часто высокие). Конечно не так, как на пассате сс, но всё ж. Усесться за собой получилось с большим трудом чем в М3. Не один раз пробовал салон М5, пришёл к выводу что не показалось с первого раза.
  24. Угу, современные экологические нормы и новомодные свистелки/перделки надёжности не добавляют и бюджет экономить не помогают Про то, что исправным фордом приятно управлять - не спорю
