Ник
Весь контент Ник
  1. http://mondeoclub.ru/forum/topic/54377/?do=findComment&comment=2914368 номер не помню, он в теме про егр давался
  2. Если машине 10 лет, то я бы не рассчитывал, что замена одной изношенной детали кардинально изменит картину. По своему опыту - от дерганей помогла замена егр (притом что он вроде работал и по тестам был ок). Потом кхх и лямбду заменил (ничто ж не вечно), так же улучшило общую картину.
  3. Реально дело в старении машины Тут либо менять обвес (к примеру) по пробегу/возрасту, т.к. ничто не вечно и под конец своего ресурса начинает работать не полностью так как задумывал производитель. Ну и учитывать, что менять лучше скопом. Условно говоря, свечи менять все по подходу первой свечки, а не выборочно. Либо наблюдать странности и гадать причину.
  4. А смысл? Если на больших оборотах всё нормально, то выходит, что катализатор не мешает.
  5. Мне замена свечей помогала
  6. Насколько помню, заслонки как раз тягу на низах добавляют. Может пора сделать коллектор?
  7. Ставить пружины, стойки, сцепление, возможно рычаги с машины которой 9 лет как то смысла особого нет. Всё будет полумертвое. Смысл?
  8. Не, на самом деле дешевле стали. Я как то смотрел старые документы на всякие запчасти, типа стоек, тормозных дисков и т.п., так если пересчитать по тогдашнему курсу, то всё дороже было. Машина стареет, запчасти дешевеют.
  9. Если в уе считать, то только дешевле стали А вообще, что бы раздолбать достаточно и пары дней. Тут же дело по большому счету в ямах на дорогах.
  10. Не могу сказать при чём, просто наблюдения из жизни. Когда один умер, а другой нет - уводить начинало.
  11. Лет 7 покупаю его - разницы в ходимости не заметил, всё устраивает.
  12. А аммо то проверяли? Один сдох, другой ещё нет - вот и запросто может быть увод.
  13. 1.5 - 2 года для стоек стаба - вполне хороший результат.
  14. Как вариант решения - снять стойки, проверить аммо и сайленты. А может пружину обломило.
  15. У меня за неделю, пока ждал новый бачок, ничего страшного не случилось от аналогичной дырки. Ну текло и текло, подливал временами, всё не вытекло Да и заметил я не сразу.
  16. Ааа... Теперь понял что делали, спасибо за разъяснение
  17. По фотографиям на драйве показалось, что пришлось спиливать метал у малого сайлента. Или не там болгарка применяется?
  18. Интересно, металл выдержит или лопнет...
  19. Дождаться, когда начнёт каждый раз так работать и поехать к электрику
  20. Слушай, заезжай на Комсомольскую площадь в 8 вечера, я тебя прокачу через мост туда обратно, посмотришь как греется замерзшая машина с точно исправным термосом. Заодно проверишь сквозняки
  21. На разборке форсунка с обогревом стоит 500 р.
  22. Если провод оторван прямо от стекла, то можно попробовать снять боковую накладку и поводить пальцем по краю стекла, сантиметрах в 2-5 выше от нижнего угла (ну или другую сторону использовать для образца). Если точку входа удастся найти, то можно попробовать в этом месте припаять провод. У меня провод оторвали - припаять получилось, пришлось жабо снимать и крыло снимать с крепежа и отгибать.
  23. Там в гофре много проводов. Вот, часть перебилась или пара жил осталось, часть ещё перебиваются. Проще гофру отцепить да исправить. Для эксперимента советую замерить напряжение на лампах, вангую, что горят они в полнакала.
  24. Если термостат не полностью открывается, то как раз немного ОЖ пойдёт на радиатор, но недостаточно для эффективного охлаждения. Вот и объяснение горячего верха радиатора и молотящего пропеллера.
