Plantation Daddy
  • Победитель дней
    1
Весь контент Plantation Daddy
  1. только дифф в сборе. отдельно не продадут.
  2. драйвер. или вода в разьеме.
  3. "хватание" за хвост решилась устранением подсоса на резиновой трубке подачи газа в первый цилиндр (треснула). .... и тут же вылез катализатор Р0420 ) что несомненно подтвердило сам факт. чек сбросил. мозг понял. теперь норм. насос не менял. ...
  4. похоже клапана выпускные во втором цилиндре ---все. вот только что отпустили си-макса 2.0 после ремонта. симптомы были те же. глох пока не прогреется . подтраивал на прогреве. проверить просто. 5-7 кило воздуха в этот циллиндр через свечное отверстие ---так называемая опрессовка (выставить цилиндр в положение ВМТ) если воздух зашипит в выхлопную снимай ГБЦ.. это оно. и дай Бог что бы я ошибся. ... тем более машина на газе. ... РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ У КОГО МАШИНА НА ГАЗЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ ЗАЗОРЫ КЛАПАНОВ ВЫПУСКА ЕСЛИ ПРОБЕГ МАШИНЫ БОЛЕЕ 150 ТЫК.. и вообще регулировка клапанов на Мондео 3 обязательна.(мы делаем стачиванием ножки клапана на одну десятку т.к. нужные толкатели быстро собрать не реально). При зазоре выпускного клапана 0.10 он обязательно кончается. не прогорает . тарелка идет горбом. отсюда перманентное неприлегание к седлу. .. зы пропуск зажигания по катушке регится датчиком детонации. это он дает команду чеку моргать если не видит вспышку и не может вытянуть угол опережения (вернее определяет его как значение значительно выше критического и опасное для эксплуатации)
  5. краткость - сестра таланта (с) как его к модулю ГЕМ цеплять то? это тестером увидать постоянный + и отдельный провод тянуть от него в багажник? или у тебя реле в районе ГЕМа пристроено? там на первом разьеме оранжево-черный цвет сохраняет по пути от гофры? и вот эта фраза : "30 контактом к замку багажника"(цы) -- тоже непонятна. к замку к какому проводу? ... делать буду сам. хотелось бы чуть шире инструкцию.замок менять не хочу.
  6. покажу электрику )) сам ни в зуб ногой.
  7. ну так скажи же мне быстрее как выглядит и где взять это дивное реле! а главное куда и как его правильно и лучше всего подстегнуть.
  8. Форд. поменял лампочку на приборке. перестал открываться багажник. хм. так что ли оставить пока сцепление не пропало....
  9. на замок багажника есть предохранитель вообще? .. микрик рабочий не приходит питание на него в гофре все цело ... сама проблема --- ни с кнопки ни с брелка замок не открывается. разумеется нет и щелчка двери открывает а багажник нет
  10. катушка битая 1 и 3 как раз пара в высокой стороне ... и не вздумай поставить катушку для пострестайла 2004+ не выдержит на 2001-2004 своя катушка
  11. нет. а вот натяжитель выдвинутый полностью -- возможно. тогда давления не будет.
  12. спасибо тебе. проставки не думал тремя точками прихватить?
  13. мало того. на герметик сажается выжимной. и датчик скорости у кого он есть
  14. жаль поговорить так и не удалось. http://mondeoclub.ru/forum/topic/99804/
  15. маховик устанавливается не во всех положениях а только в двух.( 1 и втрое это разворот на 180 градусов относительно 1)
  16. это можно в шапку раздела. все верно.
  17. да пожалуй. с ним вот путаю http://mondeoclub.ru/forum/user/39992/ ... шкив продается вместе с насосом если тот б\у
  18. сам заменишь. (и ключик наш тебе как раз пригодится для штуцера , удобно закручивать штуцер снизу , он уже распилен под 18 )) ... фару сними, купи ленту Tangit подмотать штуцер (мы тебе его поставили новый если ты не помнишь)., купи набор каких нить тонких круглых манжетиков , понадобится один ---примерно 1ммх20мм (для нового уплотнения бачка жидкости) б\у бери смело. его сухой сразу слышно как и что. поскольку снимать и ставить насос легко то если попадется плохой вернешь его---обговори момент. жидкость не обязательно оригинал. возьми литр любого производителя (красную). стоит в пределах 400-450 рублей. мы льем Кастрол или ACDelco номер по каталогу 88900154. Жидкость нужна тебе ATF TYPE III. У Кастрола такая же.. ОНА СМЕШИВАЕТСЯ И РАБОТАЕТ ВСЯ АБСОЛЮТНО. ... из инструмента: головка на десять , короткий удлиннитель 8-10 см к ней и трещотка
  19. не вставили шплинт. потеряли.
