Plantation Daddy
  • Победитель дней
    1
Весь контент Plantation Daddy
  1. Леня. посмотри номер сальника в передней крышке компрессора! который прикрывает подшипник 6001 .. да. лунки не разбиты. можно собирать. послужит ещё. глянь что бы улитки ни за что не цеплялись.
  2. надо. рано или поздно потечет у всех. а он там не простой . дебелый . .. второй ремень ставлю. капает на него. ремень в утиль.
  3. в общем номер сальника со стороны муфты никто не знает что ли? подтекает у меня. хотелось на ремонт со своим приехать. есть выход на сальники Паркер(они получше оригинала) но нужен номер или размеры.
  4. кто нить даст номер или размеры сальника компрессора?
  5. там три дизеля разной мощности. и все их привода разные по толщине палок и шлицам. просто повезло что палка в сборе подошла.
  6. Йож , а Йож.. расскажи нам бестолочам как правильно.. а то у меня с этими фарами как с наперстками. никак не угадаю..
  7. у меня обе движутся. но очевидно что одна глубоко в плюсе а другая в минусе..
  8. Кто нибудь регулировал фары используя шестигранник для смещения электрокорректора вручную? на фаре есть (если смотреть сверху) два места . ближняя линза и дальняя. обе приводятся в движение корректором. но можно вертикально вставив ключик повернуть шестерни вопрос --движок там в фаре имеет концевики? я ничего не сломаю если немного подыму линзы вращая шестерни привода вручную? хм.не даром же там эти пазы под шестигранник ... .... и вообще. как позиционируется скажем правая фара относительно левой ( к примеру с разных машин или новая) если в одной корректор отработал вверх а в другой вниз? может там метка есть и требуется сначала выставить их вручную? ... думаю вопрос понятен. взял тут с разборки фару а она светит вниз. подымаю корректором из салона - вторая светит в небо.
  9. прокачивай систему от воздуха. это оно.
  10. я тоже. подсос по газовому шлангу в 1 циллиндре
  11. набросайте стоимость комплекта и работы (на стороне) в среднем.
  12. тягу подрегулируй и будет закрываться
  13. причина -- наглухо сухие банки. заряд 13.6 считаю нормальным
  14. хоть бы кто точные значения написал и методу проверки пошагово (ХХ , обороты , нагрузка, процедуру ). у меня 13.6 было полтора года с новым аккумулятором. а теперь он сдох. правда 60-ка но это без разницы думаю. вот теперь купил новый аккум и гена перебранный есть. но сдается мне что установив и то и другое я снова обнаружу те же самые 13.6
  15. это на заряженном показывает 14.14. необслуживаемый. замерять не могу.
  16. лампа АКБ не горит. но на ХХ при отсутствии потребителей 13.6 и со всеми потребителями 13.6.. гена заряжает или нет? ... да. вчера загорелись ЕСП и АБС. Через пару километров машина встала. аккумулятор в ноль. других проявлений генератора не было. батарея?
  17. ехал вчера и вдруг загорелись ЕСП и АБС.. через пару км заглох. втягивающее стрекочит а запуска нет чешу репу. жестких обычных проявлений генератора не было вроде. снял АКБ зарядил. почему то дошло до кипения. автоматика полного заряда не сработала сейчас показывает 14.14V что это ? батарея резко сдохла? или все же гена очень быстро помер?
  18. выкрутил тягу ручки на 2 оборота. заменил чипы водительского замка на ОМРОН. 1 прямой + 2 правых. всем спасибо. все работает как новое.. поскольку дверь и замок разбирал уже 10 раз все заняло 2 часа под ключ.
  19. вин навечно забит в мозги. и при замене РСМ в ПТС будет родной а по IDS уже другой. это нужно знать и помнить всегда. ... у меня вообще от машины 1.8 бьется )
  20. черт. в водительскую дверь покупать один прямой и два правых? или два левых?
  21. именно этим и закончилась. зазор в первом выпускных 0.15 и 0.10 .... дальше все выпускные по 0.25 оба горбатых клапана под замену. седла не менял -- выстояли. подточил ноги всем 8 выпускным клапанам. собрал. поехал. уже тысяч 10-15 прошел ... я долго с этим ездил. тысяч 30 примерно. потом надоело . тяга ведь меньше на 20%
  22. очень интересно. то есть он и железками Цитроена 05 чинится?
  23. точим ноги. притираем седла. или ставим новые Freccia или Ipsa. для газа делаем зазор выпуска 0.40. шумновато зато безопасно. ... тут дело не в газе собсно. а в уставших седлах и клапанах. плюс желании погонять на бедной смеси. бензорез получается )) написано проверять и регулировать зазор раз в 150 тык --значит проверять и регулировать. точно так же выпускная группа прогорает (вернее тарелка горбится) на бензине. тем более на нашем бензине. ... в общем то ничего страшного. сдернуть голову. . заменить ( новым клапанам подточить ноги) и притереть 2-3 клапана. новую прокладку и можно ехать .
