Plantation Daddy
  • Победитель дней
    1
Весь контент Plantation Daddy
  1. подёргай клапан в направляющей болтанку сразу видно... и кому я это говорю ) и сёдла на геометрию и раковины погляди ---их могли и перебивать если меняли втулки (или поставили левые) ... а причина конечно перегрев и как факт кривые напрявляющие кстати масло на определённом ходе клапана может пробивать по направляющей по ноге под колпак если она овальная ... трещина маловероятна
  2. хм. а не лопнуло ли какое кольцо на этом поршне? .. я только раз сталкивался с таким. поршень был изношен на 90% --- причина не ясна. кстати колпаки и клапаны были идеальны а в циллиндре масло. разумеется колец на этом поршне тоже не было как класса. сам цилиндр на удивление в норме. ... в связи с чем меняли прогоревшие колпаки до тебя? история умалчивает?
  3. это не на долго.. внутри отбойник имеет форму конуса--- это годный отбойник. вверху он ходит по штоку туго---внизу свободно. большинство неоригинала этим размером особо не заморачивается. делает "примерно".
  4. если проблема устранена то лампа АБС гаснет через 10 метров пути. соединение ищи по Микрокату.
  5. .. вариантов всего один --- разьём датчика АБС. что бы выяснить какого колеса подключи сканер. а то поменяешь 10 датчиков но разьём так и не найдёшь. есть минимальные шансы что погиб короткий бронированный провод от датчика до промежуточного разьёма (короткий + длинный) (или нет контакта в этом разьёме он находится в кузове) - тут уж только звонить. с прозвонкой аккуратно. датчики магнито-резистивного типа (то есть при ключе в положении 2 цепь от датчика к мозгу уже работает). лучше вывесить колесо , подоткнуться к нему и крутить руками отлавливая проход метки .. провода паяются хреново. посему используй гель для пайки которым в компах паяяют. .. да. лента на самом подшипнике. общепринятой гребенки как на Мазде 6 нет. в Питере ищи вову . вот только кмк он сейчас рыбу на Севере ловит. тут бывает когда клёва нет или водка кончилась. ... не Чиа а Гиа---ателье форд\бмв. а то сьедят же ) зы. развалившийся разьём чинится просто , нахрапом --- тупо сажаешь его к датчику на клей "Склею насмерть" и загоняешь в три кембрика + поверх изолента. будет выниматься из ступицы весь этот гипс вместе. провод стоит просто неприличных для провода денег а поломают его потом обязательно
  6. да не помню я размеров. себе подбирал на седан именно так. есть пара крупных магазинов исключительно по РТИ для иномарок. взял в руку свой и с прилавка ---совпали . хорошо. в продольные рычаги подошли кажись от Хундай Соната во втором кузове (или КИА Маджентис х.з). а от Мондео 2 тут уже ставили люди себе поперечные. пустяковый разговор. нынче все сайленты штампованных рычагов унифицированы как подшипники или манжеты. а уж кто их делает -- то никому не ведомо. упаковщик и сам вряд ли в курсе. бардак.
  7. правильно делают так. снимают . сайлент в руку и вперёд по магазинам. нынче даже чёрта с рогами можно найти. хотя в Самаре, оно конечно.. тогда авторынок.
  8. а их невозможно убить. они скорее не сайленты а опоры для фиксации и поддержки.
  9. бери любые в размер. и "не делайте из еды культа"(с)
  10. поперечныые сайленты от мондео 2. есть лемфердер -- лучше всего .. да чего там наблюдать. молоток, тисы , две оправки (или головки ключей покрупнее)
  11. замена ВСЕХ рычагов сзади делается ровно за час. включая продольные. что за такая дорогая сдельщина? или у них в счете меньше 1000 р за позицию не бывает? вот сам подумай --- стоит ли 1 открученный болт и 1 открученная гайка 1000 р ? это первое второе ---нормальные рычаги стоят 50 продольный и по 40 поперечные = на сторону ..и того130 usd один бок 130Х2 = 260 usd плюс 200 usd за снять поставить бюджет = 460 usd ... а делать нужно так снять их все скопом , накупить вот этих сайлентов FDAB-009 ---4 шт по 9 = 36usd и вот этих FDAB-008 --- 8 шт по 9 = 72usd всего 108 usd перепрессовка всех 6 рычагов даже в Швеции ,самой дорогой стране европы, больше 100 баксов стоить не будет за снять поставить ещё 50 Бюджет= 258 usd Но самое главное что ты выигрываешь ---ты оставляешь оригинальный металл оригинальных рычагов , а не новоявленную китайскую жесть. ... думай!
  12. легко. покатайся ещё месяц. с этим гулом можно ездить пока он не перерастет в рёв. ... а вообще то стетоскоп тебе в помощь. руками колесо раскрутил - стетоскоп к рычагу в районе шаровой приложил. ты услышишь как перекатывается битый подшипник. в медтехнике стетоскоп стоит 300 р.
  13. всё можно--от пострестайластупай сюда по очередности ссылок......... 1 . http://www.elcats.ru...0DD0001C&Title=[ http://www.elcats.ru...C020001C&Title=[ http://www.elcats.ru...0FB0001C&Title=[ http://www.elcats.ru...B060001C&Title=[
  14. отвечаю . гул в коробке --- нет масла , масло не верной спецификации. ... но скорее всего у тебя гудит подшипник переднего колеса. коробка гудела бы и на нейтрали
  15. только спидометр?-- тогда это датчик скорости отвалился в коробку. если тухнет всё --- тогда ремонт генератора.
  16. могут но шестерни отдельно ты не купишь там кроме пальца, планетарки и подшипников ничего больше не продается т.к. полуось все равно искать то пробуй пока на старом
  17. сателлиты цементированы палка нет ... делай выводы
  18. а я не умудрялся. бочки достались мне года два назад. в коробках ФОРД. привезены из европы случайно. у электронных поставщиков партсов их нет. я хотел тебе подарить. помнишь? хорошо что не подарил ))
  19. сегодня перебил рычаги ... опоры Мoog прошли тысяч сорок.расслоились и вытекли. левая бочка ---родная , отходила 300 тык , разворотило в хлам недавно правая бочка ---вполне живая заменил все 4 сайлента , мат стоял на 2 квартала когда выбивал горизонты )) поставил бочки Лемфердер , вертикальные Фебест
  20. не всегда так запиленное клеймо означает всего лишь переизбыток данной детали на сборчном производстве и запуск её в свободную продажу на задних продольных рычагах SWAG тоже было запиленное клеймо (коробки сваг) , на основном радиаторе --- его делает и пакует Вистион---такая же история (клеймо форд запилено , коробка Вистион , заказан как AWA , наклейка на радиаторе AWA , стоил как AWA) .. ни СВАГ ни АВА поставщиками на конвеер ФОРД ЕВРОПА не являются а вот Вистион --является очевидно партия рычагов по каким то причинам и требуемым ТУ була заказана дополнительно у СВАГ так же очевидно , судя по коробке, что Вистион ,как генеральный поставщик ФОРД , разместил заказ у AWA , пожертвовал родную упаковку для свободной продажи и наказал AWA спилить клеймо ФОРД добавив наклейку AWA. аналогичная юхня с датчиком АБС БОШ ---сам Роберт Бош категорически не поставляет элементы электрики на конвеер ФОРД ЕВРОПА , только тормозные системы . Однако на датчике ; номер по Бошу , клеймо ФОРД , и родной номер форда.
  21. оригинал делается там же где и афтемаркет все просто --- на одну процедуру изготовления больше , на пунктик резиномасса лучше , металл лучше и.т.д. делают его теже люди и на том же оборудовании.. .. но именно поэтому афтемаркет дешевле --- меньше труда , операций и проще материал .. глупо думать что для производства неоригинала построили ещё один завод за углом ) ....... оригинальных гидро нет они у форда идут вместе с рычагом как и шаровая а продольные есть -- почему не знаю
  22. система впуска воздуха (фильтр) форсунки давление топлива (насос и его сетки) это все.
