Plantation Daddy
  • Победитель дней
    1
Весь контент Plantation Daddy
  1. ты то мне и нужен. а можешь найти тему со слезами про скорости винта на V6? коробка со схемой там. ну и варианты разумеется.
  2. слушайте. а кто там ставил черную коробку первой\ второй скорости на пострестайл V6 и от какого подошла тарантаса? Борода. ты в курсе дела?
  3. мдя. ну если это называется шершавая---пусть будет шершавая. спорить не стану.
  4. ещё раз ... Cargo 238956 Щётки стартера. http://exist.ru/price.aspx?pid=9A606FF2&sr=-4 с этим номером из экзиста идут именно и действительно щётки стартера. вот такие примерно http://www.hc-cargo.com/admin/public/getimage.aspx?image=/files/billeder/ecom/products/fg_photo/235459.jpg&width=250&height=220&crop=5 к генератору отношения не имеют. и заказывать их не нужно. а то ведь пришлют. ............ в каталоге этот номер кажет 238956 - щеточный узел генератора http://www.hc-cargo.com/default.aspx?id=107&search=238956 ... внимание вопрос у кого заказать щеткодержатель генератора так что бы снова не прислали деталь стартера? в Автопитере точно такой же бардак - 238956 бьется щеткодержатель стартера. http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx?NumDetail=238956&IsAnalog=1&id=1540278 а тут наоборот http://starter-generator.net/shchetkoderzhatel-generatora/238956-detail
  5. никак нет. это не оно. придётся таки дать фотку.
  6. она в списке закрытой темы - запчасти для генератора. вот я её и заказал из любопытства. что интересно стоит она копейки . в два раза дешевле пустяковых щёток генератора. а выглядит совсем не на 5 баксов.
  7. Cargo – 238956 эта фигня к генератору отношения не имеет. это деталь стартера. называется щеткодержатель стартера со щётками. если нужно дам фотку. сегодня получил.
  8. я в электрике не бумбум. потому и вопрошаю. кто то ж не зря раскрасил их в разный цвет )
  9. это. на щёткодержателе есть два провода. красный и синий. ПОДСКАЖИТЕ НАВЕРНЯКА --- кто в курсе или не забыл по свежему. если смотреть на затылок гены сверху от РР? красный проводок - это верхнее кольцо - уходит направо под гаечку РР синий - нижнее-уходит налево под левую гаечку РР. всё верно? перебивал щёткодержатель новыми щётками. хочу убедиться.
  10. благодарен - в монетоприемник не падает . ... нижнее кольцо (минусовое кажись ) в хлам. а верхнее тянет за двоих . вот и все симптомы. покупай пару колец. пару щёток. разбирай гену. и паяльник тебе в руки.
  11. слушай. ну и колхоз. убери оттуда сигналку.в конце концов и этот идиотский кронштейн из алюминия. потом при замене фильтра недурственно было бы срезать старый уплотнитель и наклеить дорожку нового. двухсторонний скотч. там есть на пластиковой крышке правой стороны отрисовка линией куда . эта пластиковая фигня трёт об металл . от этого скрип под лобовым. толстый сырой резин конечно купить сложно - я тут разжился у телевизионщиков по тарелкам лентой . теперь режу ножом вдоль. ... в красном круге болт крепления черного усилителя . он называется ригель переднего аммортизатора. деталь кузова.
  12. а со сбросом клеммы так вообще на дроссель похоже. к его грязи мозги так привыкают.
  13. катушку менять это когда затык.
  14. "Земля! Земля!. Я рапортую стоя" © щетки генератора Cargo 142042 коллекторные кольца Cargo 237323 по номерам указанным Сергеем Фроловым честно отходили на родном генераторе Вистион 73 000 км.или 2.5 года установлен следующий комплект таких же. и заказан в экзисте ещё один в запас. 300 р щётки. 100 р пара колец. .... Присутствовали Классические показатели к замене пары : кольца\ щетки. 1.засветилась лампа АКБ на приборке. сначала на ХХ а потом на любых оборотах. 2.через пару часов отказали АБС и ЕСП. их лампы на приборке добавились к маленькому красному аккумулятору 3.ещё через час к ним добавилась лампа ручника. 4.приборка стала напоминать новогоднюю елку. 5.ещё через 30 минут - стрелки легли вправо и заглох. АКБ дал проехать на себе ровно 35 км. ... ночью вкинул готовый ранее подменный генератор снятый приговорен к вскрытию и замене щеток\колец
  15. старые и были шершавыми. это верно. нынче блестят---как у кота.
  16. а кто тебе сказал что они сейчас шершавые? они уже давно идут не шершавые. гладкие как хромированный руль велосипеда. 2 недели назад я их ставил. и заказывал --лично . фордовые . родные. я думал вы тут давно в курсе. закажите и увидите сами. или вот человек свою получит ---пусть отпишется. ... точно так же как на шайбах болтов колена когда то шла фрикционная паста бежевого или серого цвета цвета. очевидно Моликот. а теперь они идут с абсолютно гладкой шайбой. тогда болты были в коробках с надписью Форд. сейчас в промасленной бумаге и целлофане. была тема в которой я удивился отсутствию фрикционного слоя пока не получил болт в целлофане.
  17. нагрузка на шатунные как раз больше переменная в векторах .. сам вопрос задал сам ответил как вообще по твоему смазывается вся ось коленвала?
  18. у тебя не залегли. у тебя их просто нет. как правило это случается с первым комплектом к 300 тысяче. на родном масле и при нормальных хозяевах. в случае межсервиса в 20 тысяч и заливания в мотор чего попало, износ первой заводской партии колец наступает намного ранее -- примерно к 130-160 тыкам. ... интернеты давным давно отметили технологическую пару на которую повсеместно пошли автопроизводители "дует мягких колец и твердого блока позволяет при ремонте двигателя сберечь блок заменяя только кольца. это так же позволяет с малыми затратами на ремонт вернуть в строй шорт-блок в строй в заводских условиях"(цы) ... смысл шайб мне тут пояснили творчески подкованные люди это компенсаторы теплового расширения. к трению они отношения не имеют. что бы резьба не напрягалась и не случилось беды с самооткручиванием лепят такой пирожок по аналогии стекла между бетонными плитами ... новые они важны конечно но как то раньше я собирал моторы и без новых. тупо ставил старые.
  19. ты клапана заборол? а вот скажи --- на холодном в том цилиндре пропусков не было? ... я всё борюсь с этим. вв часть поменял , мозги подкинул , к проводке претензий нет к воздушной системе тоже к топливной - нет осталась башка. ... вот чисто теоретически по какой причине может пропускать вспышку на холодном из за проблем в головке двигателя? чему там надо нагреться до температуры 60-70 градусов что бы пропуски пропали и не появлялись пока не остынет до наружной температуры?
  20. это не интересно. если ты снимал колено почаще ты бы знал что выработка больше на крайних вкладышах. с одной стороны цепь с другой маховик а второй проворачивает чаще потому что маслозаборник своим носиком под ним сербает. колено противовесами купается в поддоне. вот второму не хватает в самый интересный момент
  21. один на радиатор -нижний сосок. второй на ЕГР за катушкой - верхний , он длинный
  22. выбери 1 более менее целый из старых только ставь его на 2 или 3 циллиндр ... ничего не случится
  23. ложка меда в бочку. .при попытке поменять подшипник в пластиковом ролике натяжителя ролик развалился на 2 части. от того что подшипник в нем оказался с зубчатой накаткой на наружной стороне обоймы. по факту выглядит как зубчатая насечка шириной 3-4 мм идущая дорожкой по наруже подшипника и соответственно имеющая ответный паз в ролике. я таких подшипников и не видел никогда. со стопорными кольцами видел а такого нет. ролик немецкий , шёл натяжителем. ... если бы не старый гладкий ролик ,лежащий на полке, то не знаю как уехал бы
  24. не бывает их овальных они быстрее грызут направляющие.. клапан то как никак на ноге крутится
