1 час назад, Gans002 сказал:
Вопрос к тем у кого развалилась муфта и осколки разлетелись по двигателю :
вы при замене муфты поддон снимали с целью найти кусочки старой муфты ?
Или это лишнее ?
 Там как вообще,  сетка на маслоприемнике есть ?
Я не снимал,2 года в поддоне валяются
18.08.2019 в 09:18, Gans002 сказал:
сетка даже в жигулях есть. по хорошему надо бы снять, но в реальности скорее всего ничего страшного уже не будет:  где-то 95% процентов вреда уже нанесено, остальное спокойно будет в поддоне лежать. при особом желании можно мощным магнитом попробовать до пробки сливной дотащить осколки, если дно внутри поддона ровное.
Кто менял правую гидроопору  экобуст 2.0, подскажите  есть варианты , в каталогах только оригинал, а может есть не оригинал  или  еще как то.
@pavel5577 VOLVO 31262708. Не намного,  но дешевле.
Других замен я не встречал.
Или это лишнее ?
Добрый день.
Мне поддон не снимали. Когда сняли боковую крышку, магнит на гибком шланге туда запустили. Осколки повытаскивали. Но я и с ними проехал больше 40 т.км и с разбитой муфтой.
22.08.2019 в 14:19, pavel5577 сказал:
На днях появилась вибрация на ХХ. Как отдиагностировать какие опоры менять?
И еще появилось сильное запотевание. Правда потело и с новья, но теперь что-то совсем сильно стало.
Стоит ли с этим что-то делать? Или забить?
Изменено пользователем chobis
19 часов назад, chobis сказал:
Одновременное появления вибрации и сильного запотевани - причина сгонять на замер компрессии...
@saler13 , ты хочешь сказать что запотевание изза подпора картерных газов от проблем в цпг и одновременная вибрация изза этого ? - логично....
22 минуты назад, strannikk сказал:
Ну по крайней мере когда это все началось одновременно, прежде чем менять прокладки, я бы померял компрессию...
У меня сопливит оттуда уже пару лет, компрессия в порядке
8 часов назад, links сказал:
У меня потеет 4 года, но именно потеет, а не сопливит или течет...
Ок, померяю конечно компрессию, но на динамике это никак не сказалось. Так же валит, как и 190 тыс. км назад )
56 минут назад, chobis сказал:
тут на форуме (или на драйве) был опыт людей, когда оно валило неплохо даже с прогоревшим поршнем. экобуст в этом плане суко едет до последнего, почти как дизель.
42 минуты назад, hd2 сказал:
угу. Первый звоночек - повышенный расход масла и вибрация на ХХ, потом начинает давить масло со всех дыр, а потом уже все (С)
Компрессия точно покажет что поршень еле живой? Или пока он окончательно не треснет, то так и будет ехать?
Проверил масло. Да, похоже реально стало быстро уходить.
К чему готовиться и куда ехать в СПб? Есть проверенные места? )
31 минуту назад, chobis сказал:
При правильном замере - точно. Готовиться к замене минимум одного поршня, если задиров нет. Если есть - капиталка с расточкой...
27.08.2019 в 16:14, saler13 сказал:
У меня экобуст 2010 года. Я так понимаю, что под него поршней не найти будет?
20 минут назад, chobis сказал:
поршня одинаковые, насколько я понимаю. Если таких не найти - менять все 4. Так а что с компрессией то? Или вы продолжаете гонять на троящем?
29.08.2019 в 19:54, saler13 сказал:
Нет, пока езжу на другой машине.
Неужели никто не знает к кому бы в СПб обратиться с этой проблемой?
21 минуту назад, chobis сказал:
в данном случае можно к любому толковому мотористу. у экобуста нашего ничего такого эксклюзивного нету относительно других машин, чинится точно так же как и все другие.
это с коробкой есть вопросы и нюансы, где лучше знающий специалист.
@Strannikk с Питера, попиобуй к нему.
12 часов назад, hd2 сказал:
Двигатель то может и простой, но вот найти нормальный сервис где тебя не обманут - проблема.
3 часа назад, saler13 сказал:
Спасибо. Уже написал ему.
31.08.2019 в 10:33, chobis сказал:
Вы отпишитесь по результатам замеров компрессии, для статистики так сказать.
