Ford Mondeo 2009 год 2.0 сdi. Давление в топливной рампе.
Привет всем!
Помогите советом может у кого такое было.
Последнее время стала плохо ехать и заводиться, из под форсунок брызжет топливо. Давление в рампе иногда зашкаливает за максимум(1800 бар).
Куда смотреть и где искать?
Изменено пользователем VictorPigut
Уже поменял регулятор давления PCV, не помогло.
Ford Mondeo 2009 год, двигатель 2,0 cdi, маркировка KLBA, LPBA, TYBA, 115 л.с.
  • VictorPigut изменил название на Ford Mondeo 2009 год 2.0 сdi. Давление в топливной рампе.
1 час назад, VictorPigut сказал:
Привет всем!
Если, давление в рампе зашкаливает, а форсунки не справляются и излишки выкидывает, то естес где то пробка. Скорее форсы, мож забиты, если клапан для сброса или обратки в норме. Хотя двиг такой как у тебя , но такого к счастью небыло! . Прошерсти тему, тут чел, похоже с такой же  проблемой, вроде как причина в тройнике обратки была.. .
1 час назад, Сергий тракторист сказал:
Да вроде нет ошибки 85 kW. Там как я понял все идентичное только ЭБУ разные но может еще что.
Форсунки недавно на стенде проверяли, сказали все ОК.
4 минуты назад, VictorPigut сказал:
Ну если все норм, а че из под них поливает!? Мож затянуто., трубки.. Проблемы обычно сами себе создаём. Вернись с чего начались проблемы. Хотя двиг необычный, скорее привозная с Европы и пробег на ней уже наверно  конский под лям , но все же..
26 минут назад, Chijo сказал:
@VictorPigut обычный elm32 + forscan могут дать ответы на вопросы.
ELM показывает высокое давление и ошибка P0089 (производительность регулятора давления топлива).
Пробег 450 000 км )))
@VictorPigut
15 часов назад, VictorPigut сказал:
если поставил кЕтай, то 99% он не рабочий. Только орига ( но на рынке много пали по 5-8 тыщ) Есть кулибины - ремонтируют оригу, я свой в Казань отправлял. Вообще должна еще быть ошибка по высокому давлению. Датчик давления живой? (он, конечно, редко ломается, но все же)
В 30.10.2026 в 08:31, Chijo сказал:
@VictorPigut
Да, регулятор PCV китайский, датчик давления рабочий, из за высокого давления из под форсунок льет топливо. Вопрос в управлении этим регулятором. У кого можно проконсультироваться по этому поводу.
В 30.10.2026 в 10:23, VictorPigut сказал:
Если родной, то побегает ище, а если общий, то куда он денется.. Дизель рулит!. Не зря почти вся Европа на нем ездит, хотя и адидасы они немного  .. Одна беда, толковых спецов по ним единицы у нас . Даже фильтр топл боятся менять, хотя ничего сложного там нет.. Ничего общ усилиями мы разберёмся и  форум нам в помощь!
Изменено пользователем Сергий тракторист
@VictorPigut старый регулятор совсем мертвый - не дает завестись? Или машина долго заводилась на нем? Попробуй подкинь его назад - делов 15 минут.
