Думаю в рамку номера воткнуть, между подсветкой.
ИМХО - засиратся ббыстро будет, тут нуно что то другое придумать (место)
УДАЧИ!
ну принцип крепежа понимаю. типа клипсы. а какой же у нее размер? что-то мне кажется большевата она будет для междуномеров.
Да нет, она маленькая. Вот для сравнения рядом с "тюльпаном"
УДАЧИ!
Да она везде будет засираться​ загрязняться. Погуглите такую фишку, как "омыватель камеры заднего вида", вроде и не трудно сделать и польза есть.
А что за пластина снизу 3 саморезами крепится?
магнитолка маловата?
Места многовато. Первоначально там 2 1-диновых места, разделенных перемычкой. Сверху магнитола, снизу полочка под кассеты была. Вон @Miha26, перемычку вниз поставил.
в целом можно. главное усилка воткнуть. либо использовать активный саб (со встроенным усилком).
либо выпаивать линейный выход
либо использовать понижатель выхода на линейный
либо использовать усилок с высокоуровневым входом.
HELP!!!
КАК ШТАТНУЮ ВЫТЯНУТЬ НЕ РАЗБИРАЯ ПОЛ-САЛОНА? КЛЮЧЕЙ МОНТАЖНЫХ РОДНЫХ НЕТ.
  • 7 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста решение проблемы с телефоном P 780:
У меня автомобиль Ford Mondeo, со штатной магнитолой SONY, с функцией Блютуз!
Купил себе Смартфон P 780, аппарат очень порадовал. Стал подключать БТ Магнитолы к телефону, сопряжение прошло стандартно пароли были введены! Звоню на телефон, магнитола высвечивает вход. звонок "Принять/Не принять", нажимаю принять  - на Автомагнитоле показывает что разговор идёт, а звука нет: Ни в телефоне, Ни из колонок! Мало того Контакты магнитола высвечивает, и можно вызывать, и вызов идёт - НО ЗВУКА НЕТ!!!!! ПОМОГИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА!
МДЯЯЯЯЯЯЯЯ! Однако веткой обшибся. Здесь дедушки твоего моньки живут.
УДАЧИ!
  • 4 месяца спустя...
Парни, почитал всю тему, респектую всем кто своими руками 2дин вставил в штатное место.
Вопрос от кого, у кого руки из жопы нет таких способностей.
Сколько кулибины в сервисах Москвы просют за врез магнитолы? Или не стоит заморачиваться и поставить 1дин с выдвижным экраном (всяко дешевле ж)? На музыку пофиг, не меломан, хочу камеру поставить в задний номер)
Изменено пользователем Stuwart
Немного поворчу...
Самая нормальная магнитола - это штатная. С ней машина и смотрится по нормальному. Остальное все колхоз "Очумелые ручки".
И так нормальную моню не найдешь, так оставшиеся нормальные машины быдломеломаны раскурочат, врезая какую нибудь Mystery за одну тысячу рублей.
Ну так как помотреть, у меня штатная Sонька узкая/невысокая всмысле  и панелька сверху штатная стоит и эстетично, ну а ежели убрать панельку то можно без переделок и с экраном поставить, вопрос вкуса...
Разреши перефразировать - самая говёная магнитола - штатная...
Кроме эстетики, с чем и правда не поспорить - у неё плюсов нет... - звук ниже плинтуса, го...но полное... сервисно так же ноль - ни МР№, не говоря уже о USB - на сегодня это уже вообще не вариант...
В общем, смотря что надо - если звук и музыка в целом - то магнитолу вместе с акустикой на помойку - если пофиг до звука - то сойдёт и штатная - дырку закрывать и в интерьер вписываться.
С этого места поподробней... - Сони пошли начиная с ФМ-3 - при том исключительно 2ДИН... откуда у тебя 1ДИН ещё и штатная? - Фотки в студию...
В реале - это у тебя ещё предход установил... иных вариантов появление сего чуда я не вижу.
Понятие музыка и размерность в ДИН - вообще то ни чего общего между собой не имеют... 1ДИН магнитолы не уступают 2ДИН - а зачастую на голову или две выше...
Если на музыку пофиг - покупай, что-то типо Мистери с экраном и ставь... будет радость :D
Интересное видение нормальности Мондео... :D
А кто мешает поменять на магнитолу за 10 и более тык. руб.? Ну раз за 1 руб. не устраивает... Хотя та же Мистери - совсем не штуку стоит и играет по любому лучше штатной...
Изменено пользователем Шем
Кто как ставит мультимедиа мониторы в штатное место? Так что можно было вытащить если потребуется?
А то красиво не замазать и не покрасить из- за 2 винтов которые крепят всю рамку центральную, изнутри.
Есть ли вообще рамки?
Изменено пользователем timon1pumba
  • 1 год спустя...
Подскажите, пожалуйста, какие провода на что идут? Достал (не факт что родную) магнитолу 6000 rds cd. А там фишек нет, провода обрезаны.
"2 минуса нашел зелено-черные толстые
2 плюса нашел оранжево-черный ( пост +) и желто-зеленый (от зажиг) оба толстых"
Это надо еще проверить, вдруг у меня там все переделывали варвары
Надо понять, какие провода идут на колонки, какие на подрулевое управление и почему по два плюса и минуса
Всё нашёл, магнитолу подключил.
Осталась проблема - 1.8 din. Никак не могу снять рамку магнитолы/климата, чтоб её выпилить аккуратно под 2 din
  • 1 год спустя...
Я свою на потолок замоздрячил. Смотрится как заводская
Как вставить фото?
Нет, без люка. Это осталось с прошлого - бывшая полицейская машина. Там была куча переключателей на месте где сейчас магнитола. Чтобы она влезла - разобрал, избавился от корпуса, транзисторы посадил на отдельные радиаторы, провёл 8 жильный кабель к прежнему месту. Включается без АСС переключателем снизу с балалайкой
