1 час назад, tokminnw сказал:
Во первых 14 +7.5= 21.5 а ещё 21 год не закончился.
:lol::lol::lol:  На дворе 21.12
Да я и не хочу объяснять как надо эксплуатировать АКБ
Правильно, "умный" промолчит...
26 минут назад, mab сказал:
Сам не спрашиваешь а свои версии выдвигаеш. А про АКБ давно есть инструкции по его вводу в эксплуатацию и обслуживание
4 часа назад, tokminnw сказал:
Любой тот который позволяет кашель.
Вот только кашлять тут не надо :D
6 часов назад, Рем сказал:
Это я понял, спасибо.
Второй вопрос - какой аккум лучше покупать на замену? Что из брендов сейчас котируется. В последний раз брал оригинал году в 16м, наверное. Сейчас он под 10ку стоит. Не гуманно как-то.
Оригинальная 80ка стоит 8000р, как та же самая варта. Решайте сами.
Ну и свой дохлый можно на обмен там же при покупке сдать, будет скидка. Или отдать в другом месте, а это рублей 600+-
7 минут назад, Евген2115 сказал:
да, комичность ситуации в том, что для вытаскивания старого аккума нужен сначала новый. Потом-то старый может и сдам, но сразу не получится точно=)
Добрый вечер всем. Буду рад, кто подскажет дельным советом.
Ситуация следующая:
Машина: 2009г, 2.0 TDCI (103kw,140hp) Diesel.
Обратил внимание, что при "первом повороте ключа зажигания" появляются на панели все лампочи и пропадают, но вот недели 3 назад, аккумуляторная лампочка перестала пропадать и продолжает гореть, НО, как толкьо заведу авто лампочка гаснит и больше не появляются пока не заглушу.
3 дня машина постояла в минусовую температуру (-3,-9) - итог аккумулятор сел почти в 0, не завёлся. (Стоит BOSCH S4-007 72AH-680A)
Собственно 2 главных вопроса:
1. Какой аккумулятор стоит устанавливать на данное авто, чтобы запускался идеально с пол-оборота, потому как обратил внимание как наступили небольшие морозы, авто не идеально заводиться, иногда и с 2-ой попытки. (на данный момент приобрёл BOSCH 80A-740A)
2. На заведённом двигателе, без врубленных доп приборок (без музыка,света, топки) вольтаж - 14.5 - 14.6V, А после ночи стоянки, мультметром на аккуме около 12.1V, на приборке у авто вообще 11.7-11.8V) Вопрос заключается в том, как исключить, проблема в аккуме или в генераторе? По идеи если бы проблема была в генераторе, то лампочка аккумулятора горела бы или выскакивала и во время езды? А сейчас она гаснит и не тревожит вообще во время езды, только когда в положении ключа 1 не гаснет больше.
Благодарю за дельные советы.
6 часов назад, LifeFrom сказал:
так и должно быть
это правильый аакум
если мультиметр не врет, значит ночью что то его высаживает, обычно это делает сигналка, китайская балалайка и иногда генератор, чтобы его исключить надо попробовать отсоединить левую клемму на ночь
3 часа назад, strannikk сказал:
так и должно быть
это правильый аакум
> Так и должно быть.
Но недели 4 назад (до морозов) аккумуляторная батарея гасла вместе со всеми лампочками спустя 1-2 сек в первом положении ключа.
Штатная сигналка стоит только, балалайки нету,  а по поводу клеммы левой генератора, есть где посмотреть наглядно какую именно отключать? По логике думал если генератор, то и при заведённом двигателе горел бы аккум (типо если щетки изнасились или еще что-то) ну либо же выскакивал во время езды, но этого нет.
Изменено пользователем LifeFrom
  • 4 месяца спустя...
У кого как АКБ умирала?
Просто не завелись или сначала появлялись оповещения о низком заряде, но заводилась легко, потом все сложнее и сложнее и потом вообще не завелась?
У меня было оповещение о низком заряде, завелась легко. Ездил редко, но в основном трасса. Авто стояло на сигнализации. Через пару недель все повторилось, авто простояло день (не на сигнализации), но уже завелась с трудом (даже сбросились все настройка радио и показания приборки, средняя скорость и расход).
АКБ 11,5 лет.
Вот думаю АКБ умирает или проблемы с утечкой.
Изменено пользователем Devsel
1 час назад, Devsel сказал:
АКБ 11,5 лет.
Проблема не заряжен АКБ. На отдохнувшие (утром) на АКБ должно напряжение 12,7 В 12.4-12.3 надо ставить на зарядку.
8 часов назад, tokminnw сказал:
Не в разрядке дело. АКБ просто отжил свое.
На нагрузойчной вилке сразу же просаживается ниже 7-8В, после 2ч езды по трассе и дополнительно 30 минут зарядки от розетки (14В, 6А).
11,5лет хороший срок, видать закоротило внутри несколько банок и привет.
Поставил новый, все отлично.
PS Зиму 21/22 проездил с 11,3В в состоянии покоя и все ок, а ваши 12,7  это 95-100% заряда АКБ, где такое видано то, если даже новый АКБ приходит с 70-80% ?
8 часов назад, Devsel сказал:
Читай инструкцию про АКБ. И не придумывай что выдает новый что в эксплуатации. АКБ должен работать 100 % заряжен. Я бреда наслушался от горе водил . А 11.5 лет отходил это замечательно. АКБ с завода пока доходит до клиента уже не дозаряжен. Читай инструкцию ввод в эксплуатацию АКБ. А не просто купил поставил.
19 часов назад, Devsel сказал:
у меня было следующее:
1. повышенное напряжение почти постоянно (14,9-15,2) на конверсе, даже при разгоне
2. периодические ребуты китайской магнитолы, подозрительно совпадающие с моментом выключения фена в печке зимой.
3. загоревшаяся в один прекрасный момент лампочка аккумулятора на приборке при включении зажигания, при этом на заведённой с потребителями напряжение было 13,5.
попытки зарядить успехом не увенчались - ошибка была в наличии
после замены на новый - всё это исчезло.
судя по тому на старой батарейке видел в момент зарядки дома и после попытки поставить в машину - там видимо сдохла 1 банка (напряжение резко проваливалось до 11,5 где-то после полной зарядки при включении зажигания, но машина после этого заводилась).
24 минуты назад, hd2 сказал:
И вам повторяю. АКБ надо эксплуатировать как гласит инструкция. А не так купил, поставил на авто и забыл. А вспомнил что есть на машине АКБ тогда когда начались проблемы.  (Поздно пить боржоми когда печень сдохла)
28 минут назад, tokminnw сказал:
он сдох ровно через год после покупки. учитывая что машине было на тот момент всего 6 лет и батарейка была неоригинал (т.е. заменена перекупом перед продажей на какой-то фуфел) - догадайтесь что я вам посоветую навстречу вашему совету. ибо никак о не помог бы от посыпавшейся банки, хоть каждую неделю её заряжай-перезаряжай.
если что - новая батарейка уже скоро 6 лет как эксплуатируется, раза 3 или 4 её в сервисах в ноль высаживали и далее никак она принципиально не обслуживается. просто контролируются показания на приборке. пока что никаких симптомов к помиранию нет, BMS своё дело делает. и да, клеммы чистые, без дрыща окислов на них. то бишь перезаряда нет. как и недозаряда.
и заодно - учитывая насколько удобно её вынимать, проще раз в 5 лет акб менять, чем 2-3 раза в год её "обслуживать".
1 час назад, hd2 сказал:
Ваши объяснение мне не к чему. Я имею профессию аккамуляторщика. Во времена дефицита я сам изготавливал АКБ. Пример из 132 а/ч получалось два 65 а/ч. Так что я про АКБ знаю ну практически все.
А насчёт обслуживания и не удобства это каждому свое. Можете хоть каждый (год) покупать АКБ.
50 минут назад, tokminnw сказал:
Уважаемый товарищ, что скажите за нынешние отечественные акумы, есть смысл смотреть в их сторону или опять как повезет?
Изменено пользователем Scorpek
1 час назад, Scorpek сказал:
Хорошие АКБ Тюмень. Но любой АКБ после покупки надо сделать КТЦ. И если не соответствует заявленным параметрам верните в магазин. А самое первое каждый АКБ должен иметь свой вес. Зависит от а/ч. Надо при покупке смотреть на это. Эти параметры найдете в инете
Это вы в Москве с ума сходите перед импортом. А мы на переферии пользуемся отечественной продукцией. Ну примерно 80%.
4 минуты назад, tokminnw сказал:
Мы вообще с ума не сходим, но у импортных процент проблемных как правило ниже и при выборе акума я обычно в первую очередь смотрю на плотность
21 минуту назад, Scorpek сказал:
Но это да. А если он заявлен 60 а/ч а в по сути выдаст 56-58 а/ч  тут производитель схалтурил не доложил пластин. А эксплуатация АКБ зависит от вашего расстояния поездок. При одном пуске чтобы восстановить потраченную энергию. Надо проехать 60 км. Это жизненный опыт. Чтобы АКБ дольше служил надо смотреть по утру на напряжения. Это должно 12.7 это 100% заряжен. И этого надо придерживаться. АКБ не любит все что ниже. Особенно АКБ с добавлением кальция. Это все расписано в инете.
6 минут назад, tokminnw сказал:
Часто таким приходится сталкиваться и где чаще на ипорте или отечественном?
5 минут назад, Scorpek сказал:
Да во всех это присутствует. Везде фальсификат также как и с маслами. После покупки делать ктц. Но это время. До трёх суток.
Уважаемые коллеги, вчера возвращался с юга и на подъезде к дому почувствовал запах сероводорода в машине.
Сначала грешил на бензин, но на утро машина не подала признаков жизни и на задней крышке АКБ нашёл подтеки электролита.
АКБ родной, отходил ровно 10 лет - умер с концами, напряжение 5 в.
Возможных причин вижу 2 - низкий уровень электролита и высокая температура (вчера было жарко,  и 1600 км гнал с довольно высокой скоростью, соответственно в подкапотке было жарко), либо перезаряд АКБ.
АКБ новую заказал (выбора пал  на эту https://akb.ru/product/91344-Medved_62_Ach_630A_op_nizk_(242x175x175)_caca_silver.html), поэтому подскажите пожалуйста, какое должно быть напряжение зарядки для того чтобы исключить неисправность генератора?
Ну и плюсом - в случае перезарядки должна ли загораться контрольная лампа на панели приборов? Глушить машину вчера побоялся, а показания штатного вольтметра выводятся только через сервисный режим  конверса.
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет!
У меня в IV рестайле стоит 60Ah (8 лет), думаю поменять. Один из бывших клубных сервисов мне захотел выкатить 2000 за замену аккумулятора, типа его "надо прописывать, а то быстро помрёт". Это действительно надо делать, даже если я новый аккум куплю на такую же ёмкость/ток? Я просто не помню таких настроек, хотя давненько лазил в "мозги" с адаптером.
