Сложный запуск в минус
Доброго времени суток.
Приобрел полгода назад мондео 4 дизель 2.0 на АКПП. Летом все было хорошо, но с приходом зимы начались проблемы с запуском. Автомобиль заводится с 3-5 раза. Стартер крутит, немного черного дыма и все, после удачной попытки черного дыма нет и все хорошо.
На данный момент поменял АКБ, свечи накала, отремонтировал генератор и стартер, поменял маховик (был в мясо).
Но проблема не ушла. Сегодня с 4-ого раза завелась (на улице -8).
Заправка только на Лукойле, антигель тоже не дал результата.
Прошу помочь советом, что может быть в данной ситуации? Заранее благодарю!
компрессию мерял? Если не победишь, едь к Вове strannik. Тут его уже нет, на драйве есть.
Изменено пользователем Chijo
Компрессию не замерял. Буду пробовать. Спасибо.
Еще раз повторюсь, такая проблема только в минус. От нуля и выше все хорошо.
Изменено пользователем Maxon90
Добавление текста
Черный дым опять же только зимой. Пару секунд.
летом ни одной проблемы не было
5 минут назад, Maxon90 сказал:
Свечи менял 2 тысячи км назад, фирмы Beru.
Так проверь свечи по-новой. Новые не означают что они не сгорели. Свечи можно проверить каждую просто провод с +.
14 минут назад, Maxon90 сказал:
Правильно понимаю, проверить сопротивление мультиметром?
Можно мультиком если знаешь сопротивление какое. А + на прямую косаемся по очереди будет не большая искра. Не будет искры значит сгоревшая.
Спасибо. Обращусь к спецам тогда. Пусть ищут проблему. Если же это не свечи, то что тогда может быть? Сегодня при +2 завелась с первого раза. 2 дня до этого стояла.
14 часов назад, Maxon90 сказал:
Черного дыма быть не должно даже при не исправных свечах. Без диагностики это гадание, а надо выявить причину. Тебе правильно подсказали по поводу Вовы, обратись к нему.
В 25.01.2024 в 19:45, Maxon90 сказал:
проверь идет ли питание на свечи. При замене свечей часто не правильно ставят защитный кожух металлический и замыкают свечи. По итогу сгорает пред на них и они не включаются, хотя индикация что включились показывает.
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня! Проблема аналогичная как у автора темы. Жаль, что нет пути ее решения. Свечи накала - новые NGK, работают - проверено. в подкапотке все быстросъемы заменены на хомуты. Топливный фильтр-стакан заменен на обычный стальной на 2 штуцера на хомутах (подсоса воздуха нет). Заменил 2 форсунки (б/у, проверены на стенде с очень хорошими показателями). Заменил регулятор давления ТНВД. Толку ноль. Даже в небольшой мороз заводится очень плохо, троит, сизый дым. Через 1 мин все ок. На горячую тоже долговато заводится, но без троений. Прогретая прет как надо, дыма нет. 2008год. 2.0 сименс. Подскажите что делать дальше.
46 минут назад, aleksei110 сказал:
очень похоже на компрессию....
баланс по цилиндрам на холодную
cylbal_1      1.03
cylbal_2      1.20
cylbal_3      0.99
cylbal_4      0.77
подскажите какой порядок цилиндров в Forscan  и откуда отсчет (от грм или мкпп)?
форсунки менял на 2 и 3 цилиндре от грм
В 26.11.2025 в 13:43, aleksei110 сказал:
может есть смысл форсы местами попереставлять? посмотреть на динамику.
В 26.11.2025 в 13:42, aleksei110 сказал:
cylbal_1      1.03
cylbal_2      1.20
cylbal_3      0.99
cylbal_4      0.77
первый от АКПП
В 25.11.2025 в 16:33, aleksei110 сказал:
Проверить мультиметром идет ли питание на свечи! Один конец на крепление свечи- второй на массу и вкл зажигание. 12в должно показать. Очень похоже на свечи.
Вот и у меня похоже свечи накала потухли. В - 10 ° уже не заводится или с трудом. Кто подскажет,  где поменять их в Москве или Коломне  ( мондео 4 дизель 09 г. не менялись никогда ) все боятся на таком  пробеге менять, свечи куплены фирмы  Беру от Пежо - Ситроен. Пока придумал фишку, женв сшила чехол на морду, размер 2000 * 3200 мм, материал спанбонд 150 мк, внутри пенофол 10 мм. Работает, сегодня в - 12°  с одного раза завелась, на конверсе показывало - 7 °, датчик под капотом, значит тепло держит
@Сергий тракторист если свечи ни разу не менялись, то должны выкрутиться нормально. При живом движке ( хорошей компрессии) и хорошем аккуме наш дизель заводится в -10 на одной свече нормально ( проверено на себе)
5 часов назад, Chijo сказал:
Да, не менялись, но похоже  не рабочая ни одна, прозванивал )) сегодня в - 14 завелась  но с трудом, жалко стартера, а что делать.. Если бы не чехол на морде думаю не завелась бы. Это  если, с вечера ты на горячей накрыл. Чехол работает, но только не на долго.. Сегодня в пару контор звонил, по аоводу замены, сказали, что есть риск на облом свечи. И у меня  перед Новым Годом, пропало желание рисковать. Машинка просто нужна..
18 часов назад, Сергий тракторист сказал:
С наступающим всех! Если свечи не менялись и точно сгорели- То огромный риск что не выкрутятся. На нашем моторе они вкл. при каждом запуске и нагар который на них- отлетает в момент прогрева свечи. Если свеча сгорела давно- то она обрастает нагаром и не выходит жало свечи из головки. Причем начинает отворачиваться и клинит! Если такое случилось- мой совет не прилагать усилий и смириться.. Иначе обломится.
