Статья не моя .Вырезал из  " DRIVE2.RU "
99.9% что у тебя не стоит эта система, поэтому не парься))
Доброго дня и с наступающим!
Нужен совет, сегодня поменял аккумулятор, завёл, потрогал плюсовую клемму, сама клемма холодная, а клемма с тонким проводом сильно греется, и как я заметил, в основном, тогда, когда я включаю потребители (обогрев стекла, печка и т.д)). Что может быть? На клеммах контакт проверил, все плотно. Потом, минут через 20 вроде остывает.
Изменено пользователем Dobrec
@Dobrec, большее переходное сопротивление. Сними зачисти и зажми.
Спасибо, попробую
Доброго, дня!
Подскажите, какая зарядка должна быть? У меня в тестовом режиме показывает 14,8, без потребителей, это нормально?
Аккумулятор менял, поставил EXIDE Premium EA852
Доброго, дня!
Нормально.
Всем привет и С НОВЫМ ГОДОМ :D
Отчёт по эксплуатации ЭКСАЙДа 85а.ч. 800а
Сегодня показывало с утра -19 в авто по инету-22
Пуск с первого раза! Правда по моей привычке с тройным прогревом свечей и семи часовой стоянкой после целого дня катания хотя с частыми глушением авто, крайний пробег после запуска двигателя около 20ти км.
Акб ни разу не заряжался, даже после того как Я его посадил до сообщения о низком заряде, правда летом! Опять же и езжу сейчас немного, от дома до работы и обратно км. по 10, а то и вообще не езжу)))
Короче Акб что надо!!!
Но от брака никто не застрахован!!!
Всем удачи)))
Забыл сказать, три с плюсом года эксплуатации)))
Всем удачи)))
вчера  поменял такой на "другой"  протянул с 07.14 по вчера . устал как то быстро  ...
Почитал форум и пришёл к выводу, что выбирать надо не марку аккума, а страну производитель. Эксайды хвалили когда Испанскими были, стали польские и всё, гавно, бош и варта таже история- стали чешские и из плюсов только гарантийный сервис. Из предложенных сейчас на рынке есть Мол (германия) - дорого, Банер (австрия ) маленький пусковой ток, остаётся Тудор 85Ач пусковой 800 цена 5800 производство Испания, думаю взять его. Или рискнуть и взять нижегородский титан 85Ач пусковой 800 цена 5900. Кто что о титанах слышал?
У меня стоит topbat того же производителя. Стоит с ноября. В -27 заводился. Но домой заносил его на всякий случай.
Всем привет. По дороге из Минска на Москву 2 года назад летом засадил родной аккум (4 года отроду). Отвалился генератор и под Смоленском встал. Кое как с приключениями доехал. В Москве отремонтировали генератор и вроде всё супер. Но в сентябре машина не завелась. Прикурил и поехал в магазин за новым аккумулятором. Купил себе Baren Polar Plus (85 А/ч). Дорогой показался он мне, но другого по размерам ничего не было. На момент покупки (+ забирали мой родной) отдал 110$. Сейчас цена на него припала. Но суть не в этом.
На машине этот аккум работает 2 года. Один раз не завелся в -27 градусов, когда машина простояла на морозе 3 дня. Прикурил и поехал. Аккум не подзаряжал. Работает просто на ура. Надеюсь на ура он еще поработает лет 4-5. Из минусов. Окошко диагностическое аккумулятора не видно ))). Под кожух прячется.
PS Италия и сделан по технологии Ca/Ca, хотя на самой АКБ ни одной надписи про это.
На днях решил снять и подзарядить. Снял. Подключил тестер. Тестер показал 12,4 вольта. Почесал "тыковку" и поставил обратно. В машине показало 12,3 В. Потом решил посмотреть какой вольтаж идёт при зарядке через forscan. Показывает 14,5В - 14,7В с нагрузкой и без соответственно. Зимой тот же forscan показывал значение 15,0В - 15,1В. И вот вопрос. Машина сама регулирует вольтаж при зарядке АКБ или я не туда смотрел?
Изменено пользователем Roman-Piligrim
  • 6 месяцев спустя...
exide хватило на 2-3 года
сдох сегодня, хватило на 3 раза по 3-4 секунды
КАКОЙ брать?
КАКОЙ брать?
эксайд г-но
бери варту или бош, а самое хорошее моторкрафт - 6 лет не будешь знать горя
КАКОЙ брать?
Бери оригинал. Он, кстати, под вартой идет..
TAB Topla Moratti хорошие аккумуляторы на сегодняшний день
Это вопрос или утверждение ?
камрады, а новый акб другой емкости надо прописывать в мозгах помимо сброса как выше описано?
т.е. стоял штатный 80/800, сейчас поставил варту 74/750
ну и попутно вопрос если надо все же прописывать, то зачем?
На сколько понимаю, это нужно делать только если стоит система отслеживания состояния акб. Если этого нет, то нет смысла что-то делать.
Какая еще система отслеживания?
На сколько я знаю стоит какая-то умная система зарядки и для разного объема она по разному заряжает, поэтому и нужно прописывать. В электрооборудовании есть тема про АКБ, там все расписано
утверждение)) как ни как 4 года гарантии дают.
Какая-то умная хрень. Ты понял о чем я. Но она не у всех стои вроде как.
поставил, подключил и забудь
