Взаимозаменяемость рулей от mk3/4 на mk1
Собственно хочется поменять руль
вот сижу и думаю а встанет ли по шлицам да и вообще размерам и тд и тп
руль от мондео 3 или 4 на моего мондео 1 1995 года
Модеры не ругайтесь сильно-после ответа можно тему затирать
только по дизайну ни трешечный, ни четверочный руль не в тему будут.
и вопрос еще про подушки. будут ли они работать, подойдут ли разЪемы?
Может не в тему но как вообще подушки срабатывают от каких датчиков ? В прошом году расхерачил передок дак не сработали заразы)
по теме, на 1м и 2м рули получше будут, имхо. поэтому не вижу смысла заморачиваться. проще родной нормальной кожей перетянуть.
это типа шутка такая? у меня 98 год и 4 наволочки, но я не питаю ложных иллюзий по поводу их работоспособности, ибо у 7ми летней наволочки шанс сработать 50\50
Ну у меня у знакомого нисан 95 года был при небольшом ударе обе сработали ) А у меня когда морду разбил не одна не сработала.. А где датчики которые за подушки отвечают?
  • 1 год спустя...
Энтузиастов так не появилось!?
Хочу поменять руль на второй Моне, но не знаю на что, вот и поглядываю в строну мк3 да Фокуса...
Может, кто уже втыкал?
Изменено пользователем Vadim Bayer
от боковых под передними седлами около порогов, а вот на фронтальные хз либо в мозге акселерометр или где замок капота
А на кой его менять????У М1 отличный руль и весьма удобный,чего не сказать о М3 и М4 :new_russian-1:
я ставил руль от 3 на первую. мне он нравится больше, но ставил по большей части из-за круизных кнопок. сложно найти руль от 1-2 мони с круизом, а этот попался за примерно 30 баксов, хоть и подран немного, но обошью и будет ок.
Это уже интересно круиз работает? Кинь фото .
тачку недавно взял за 1300 уев и естественно ей нужен ремонт. все делается параллельно. переварка уже закончена, салон почти собран. по кузову осталось подготовить (пока частично а летом целиком) и покрасить. сейчас немного уперся в финансы. круиз давно покупал и пытался вставить в моню дизельную и видно моей ошибкой было то что подключал не к тем проводам датчика скорости. в итоге так и не замоторил круиз. руль был от 1 мони с круизом. покупал у Паши с форума. пока разбирался почему круиз не запускается, потерял одну пластиковую кнопку с руля. поэтому сейчас пришлось брать руль от 3. если сопротивления не подойдут, то перекину от старого руля. он как донор будет. буду ставить и подключать круиз только когда закончу весь остальной ремонт. купил ст бампер. борт комп. все по порядку короче. фото как руль стал есть, но не пойму как выложить.
как получилось так получилось. скажите как, перевыложу. только все было очень грязно и разобрано. извиняйте)
я боялся что не впишется в интерьер. ошибался. все очень лаконично. как-будто всегда этот руль и стоял.
вроде, норм!
за неимением лучшего, вообще отлично!
при установке проблем не возникло?
