FastBe
Весь контент FastBe
  1. @Saintbad777, Так, я сам не уверен. Просто, не знаю, где уже причину стука искать. Клапана эти, вообще, бывают разных конструкций, но, думается, здесь будут "обычные" золотники. Корпус-цилиндр с седлом. И внутрь его вставлен подпружиненный клапан с направляйкой. Если руки дойдут, глянь хорошим увеличительным стеклом на посадку клапана в седло.
  2. Интернета не было. На фото подписаны
  3. @Saintbad777, нагнетательный клапан это "штуцер", куда прикручивается трубка у насоса. Я не сумею грамотно описать его назначение, проще в интернете глянуть. Но, знаю, что вещица важная, в плане четкости работы форсунки. Их, клапанов, столько, сколько форсунок у мотора (евро 0-2)
  4. aleksei110,Saintbad777, у меня, возможно, похожий случай. С авто моих друзей - Транзит 2,4 tddi. Мотор стучит уже лет семь. Колотит, как будто дохлый компенсатор. Правда, стучит и холодный и горячий, на холостых и на высоких оборотах. Год назад у него случилась поломка. Оборвало тарелку клапана, пробило поршень и обломило распылитель. При вскрытии выяснился перескок цепи. Я так и не понял первопричины. Короче, мотор перебран, заменена голова, поршень, вкладыши, клапана, кольца, цепной комплект. Вместо компенсаторов стоят просто болванки с выставленным при сборке зазором (на моем tdci 2,0 я сделал так же 20 тыс назад). Все отлично, - только стук не ушел! Я подозреваю, что виноват, либо, один из распылителей ( лежит новый - руки не дошли еще определить какой - хочу попробовать дизельным стробоскопом выявить), либо, что более вероятно - нагнетательный клапан тнвд. Это версия, - кто что думает?
  5. Думаю, должны. Но, пройти должно не сильно заметно
  6. Все так. Возникает вопрос - чего делать с настройками форсунок? Турба, наверное другая.. Да и, вообще, как они себя поведут на меньшем на 10% объеме? Но, мне думается, что должно и без шаманства работать нормально. ТС, не забудь толщину прокладки под голову выбрать исходя из выступа поршня, если вообще заморочишься со сборкой. ТС, тема актуальна?
  7. Без прописи кодов, считаю, результат нормальный. Я, примерно, бак соляры спалил, прежде чем стало похоже на приемлемую работу. И на холостых много тарахтел синим дымом и покатушки устраивал тоже со стуком форс. Как-то, постепенно нормализовалось. Есть такое мнение, что мозгам надо несколько полных циклов нагрев/остывание мотора пройти. И я замечал, что с утра заводил - положительные изменения становились заметны
  8. Глянул, клапана, диаметр цилиндра 2,0 и 2,2 одинаковые. Непонятно, откуда 200 кубиков набралось.. Колено по каталогу разное (2,0 одно, 2,2/2,4 другое), по всей видимости - 2,2 немного длинноходней. Но, тогда поршни должны быть ниже и с большей камерой сгорания. А, по теме, - действительно, вполне вероятно, что блоки одинаковые. Колено/поршни другие. Голова по экзисту 2,0/2,2 одинаковая
  9. Насос простой до отупения. Раскручиваешь, все что видишь, - меняешь, что запланировал. Сжатый воздух и посуда с чистой солярой в помощь. Я разбирал насос не снимая его с двигателя. Это не к тому, что так надо, а к тому, что это возможно. Мне было не снять его корпус по некоторым причинам. Видео по теме в сети, наверняка найдется
  10. Повторюсь: - я для ремонта взял бы только вал и плунжера. Ну, может, еще сальник вала. Регулятор зачем? Он ведь работал
  11. http://mondeoclub.ru/forum/topic/149424/ Вот здесь посмотрите, - тема сильно похожая и там я и другие участники повествовали свои мытарства.
  12. Буквенный код мотора облегчил бы поиск. Мотор, все таки, 130 лс, как в профиле, а не 135, как в сообщении? Насос похоже, 9044А130В, вал 9303-520D, плунжерная пара 7135-538. Я бы для ремонта больше ничего не брал. Ну, может, сальник вала еще. Только, даже это, тянет на 27 тр. Не говоря о том, чтоб сюда регулятор давления, резиночки оригинальные плюсануть и тд
  13. Если топливная делфи, то регулятор на насосе меняется несложно, не снимая тнвд. Странная какая-то замена масла случилась..
  14. Так сложно понять.. Не крутит - включается и не может провернуть мотор? Или не включается вообще?
  15. Чистка датчика - процедура, на мой взгляд, сомнительная. От чего чистить? Там, вроде, все достаточно чистое. Так, только, если руки чешутся. Да и принцип у него на пьезоэффекте, кажись.. То есть - тама внутри ничего не двигается. А вот, на счет выхода из строя - весьма возможно, тк на пьезоэффекте работают датчики детонации, которые, действительно, от дерьмобенза летят
  16. Турбину можно пальцами покрутить при снятом входном патрубке. С ней ничего не должно случиться при такой поломке. Вообще, если дело только в насосе и форсунках, то остальному ничего не будет. Форсунки, ведь, не развалились на куски, и, они не попадали в мотор?! Но немного странно, что настолько изношенный насос никак себя не проявлял до этого
  17. По возможно устанавливаемым деталям можно определиться по каталогам, к примеру у экзиста, вписав свой вин в их поиск. Затем подтвердить информацию гуглом. Конечно, коды, в пределах типа форсунки, не принципиально. Его надо будет занести в блок управления мотором. Я думаю, момент такой, что блок не примет код от несоответствующей мотору форсунки. Но, утверждать не стану, практики установки нетиповых форсунок не имею. А цены, весьма приемлемые. В СПб б/у форса 1шт 9-10 тр (130-140 евро), насос в неизвестном состоянии (скорее всего - в предсмертном) 10-15 тр (140-150)
  18. Насколько мне известно, на tdci насосы имеются комплекты внутренностей на замену. Ну, и в форсунках элементы меняются по необходимости. Если бюджет не газпромовский, видится возможность сильно сэкономить. Правда, учитывая Ваш регион, может выйдет дешевле и целесообразней замена на б/у без всякого шаманства
  19. Тебе правильно говорят - у тебя в профиле TDCI, соответственно - коммон рэйл с электрофорсунками. Никакой платы в тнвд нет. Если плата есть - значит TDDi и обычные мех/форсунки. Эти системы не имеют практически ничего общего
  20. Так сложно сказать.. Предположу - оборванный клапан, и, как следствие - пробитый поршень. К сожалению, фордовские дураторки имеют такую статистику. Сам езжу на таком (в смысле - после такого) и у приятелей моих такая штука была на транзите 2002 гв. И, я так понимаю, если при разборке обнаруживается перескок цепи, то это следствие, но не причина. Хотя, на транзитофорумах люди часто обсуждают перескок без обрыва. Думается, бывает по-всякому, я рассказал о своих случаях
  21. В глобалавто (гугл в помощь) корейские по2250 в ноя/декабре. Пробега 15 т/км. Слив великоват, но, едут. Пока. На али дешевле, конечно, но сроки большие.
  22. Ну, на счет стоимости позволю не согласиться. Вот, на вскидку, ткнул в гугл, - нашелся вернет ws3193 за 360 р. Согласен, это тоже деньги, но все же небольшие. Причем, в крупном городе должно быть дешевле. По существу: - датчик своим торцом вжимается в люминтий головы, поэтому, происходит теплопередача вполне адекватно. Другое дело, что мозги используют параметры датчика по разному для, так сказать, разных протоколов. Для диагностических процедур - один протокол, для управления параметрами впрыска - другой, для стрелочного показометра - третий. И все они формируются с одной термопары. Не претендуя на истину, - личные соображения. Датчик дохлый
  23. Я шкив заварил сваркой наглухо. Пробег небольшой после этого - 10 т/км, но все Ок. Шкив из трех частей, у меня разболтались все части. По поводу снятия, - мне понравился способ - ударный электрогайковерт. Вообще, без проблем. Но, конечно, - он или есть, или его нет.. У соседа оказался - мне повезло. А по износу ремня соображения такие: - гейтс, конти, бош - нормальные, правильные детали. Но, как правильно парни сказали - большое значение имеет состояние ручьев на шкивах. Это первое. Второе - наличие/отсутствие локера/пыльника в районе правого колеса, закрывающего ведущий шкив. И, третье, конечно, интенсивность пользования нагрузками на ремень - электроподогревы, кондей, дохлый акб, кратковременные поездки
  24. Вроде, датчик температуры голову дурит. От его показаний мозги порцией и опережением впрыска командуют. Чем холоднее, тем раньше впрыск. Соответственно, если датчик сообщает, что мотор теплый, то и параметры впрыска для такого состояния, но не для минуса. И, спустя минуту после запуска, темпер не может быть 3о град. Явно, с датчиком трабл.
  25. По размерам форсы одинаковые, так что переставить возможно. Другое дело, что автору, похоже, это уже неинтересно
