Gentenaar
Весь контент Gentenaar
  1. Вова я не имею привычки обижаться, тем более по интернету. Ты на себя посмотри со стороны сначала утверждаешь что FM3 не заведется без свечей накаливания и при - 5с, потом объясняешь мне почему мой автомобиль без свечей при - 5с заводится . У тебя в ответах сплошная ирония. А про суть забываешь. Объяснишь мне каким образом ты упростишь процесс проверяя сопротивление на реле СН, как ты определишь какая из свечей не рабочая? С помощью токовых клещей, это очень легко сделать.
  2. Разжевать придется видимо для тебя, потому как у топик стартера TDDI. Внимательнее надо быть прежде чем соринки в чужих глазах искать. Кстати мой автомобиль легко заводится в -5 без реле свечей накаливания при компрессии 26, так что я бы не был так категоричен.
  3. Поездка на сканер. Это в первую очередь.
  4. Поставьте в подпись вид топливной системы что-ль. Рекомендации то будут разными на BOSCH vs DELPHI.
  5. 2 Вова Специально для тебя померил подается 11,25 вольт на протяжении 30 секунд, после цепь прерывается, так что тащить в салон ничего не надо, бегать тоже. А шину снять без снятия впускного коллектора, для замера сопротивления, это ж как извратится нужно да еще и на морозе.
  6. Силу тока токовыми клещами, есть они? Если есть тогда осталось взять у товарища осциллограф и замерить.
  7. 12 вольт. Смотреть реле свечей накаливания. Все время забываю что Вы не можете завести двигатель.
  8. без обид, что прочел ,то указал в сообщении Надеюсь известно правило, стартером не более 10 сек. потом отдых 30 секунд, в противном случае ускорите износ стартера. Напругу на всечи проверить легче легкого. Включили зажигание, и бегом к подкапотному пространству (естественно капот открыли заранее) меряем вольтметром напругу + на красную шину к свечам, - на минус акумулятора.
  9. 2Вова, где смотрите длинную коррекцию на сканере если не затруднит? И как определяете первый цилиндр?
  10. 2Вова. Сканер конечно лучшее решение но к сканеру еще подъехать нужно. Если бы владелец не искал другого выхода, я бы тоже предложил сканер. Однако он крутит аккумулятор до разрядки, но все равно решает отремонтироваться своими силами. Что прикажете ему предложить? 2nnm Из выхлопной не сгоревшей соряркой пахнет при старте?
  11. Рассоедините разъем датчика, попробуйте завести. Открутить его не сложно, резьбу вряд ли сорвете, я на своем откручивал на холодную без проблем, машине 10 лет. там очень небольшой момент затяжки. Режете длинную головку сантиметра 4 вдоль для провода. И спокойно откручиваете. Фазы не причем.
  12. Не сажайте аккумулятор, не убивайте стартер. Выкрутите датчик температуры ГБЦ согрейте в руках, попробуйте завести. Если заведется значит датчик под замену.
  13. Есть у автомобилей так называемая стратегия управленния двигателем. Согласно стратегии для западноевропейских стран с умеренным климатом при температуре ниже - 25 гр/с по моему PCM не даст команду на запуск двигателя. Проверьте показания датчика температуры ГБЦ и датчик коленвала при температуре когда двигатель не запускается.
  14. Попробуй завести погазовать заглушить при выжатом сцеплении. При этом сними ремень агрегатов и гидроусилителя.
  15. При выжиме сцепления как-то меняется звук? Как звучит в момент старта и остановки двигателя? Проверка маховика только при снятой коробке и сцеплении.
  16. Маховик. Сцепление. Выжимной. Как вариант. Удаленно диагностировать не умею.
  17. Эта корректировка не будет собственно корректировкой так как насос имеет собственный датчик вала и эту корректировку самоcтоятельно откорректирует автоматом опережения впрыска. Скорее эта процедура поможет при небольшом растяжении цепи.
  18. Я снимаю спец съемником, можно смастерить самому если руки на месте. В круглую пластину ввернуть три болта по окружности на расстоянии 120 град, в центре четвертый болт побольше, за который будете откручивать, можно прихватить сваркой..
  19. Ставьте ГРМ по меткам и будет Вам момент впрыска вовремя. На этом насосе момент устанавливается на стенде EPS 815 и больше никак.
  20. Это обратка и есть, клапан для поддержания внутрикорпусного давления. Сканер, даже дилерский, опережение угла впрыска не показывает.и не устанавливает к сожалению. Это можно увидеть только осциллографом и токовыми клещами. У меня к примеру момент предвпрыска точно 20 град. до ВМТ, основной впрыск в ВМТ. Это на холостом ходу.
  21. Дымность не изменилась. Все по прежнему. Прокакой болт идет разговор?
  22. У меня тоже 40 град/с на холодную показывает. у владельца бензиновой версии по панели приборов около 70 град/с, а по тест режиму 57град/с.
  23. Сказать что троит не могу но у каждого свои ощущения, по моим я чувствую легкие подрагивания двигателя через неравномерные промежутки времени ориентировочно раз в две секунды. Кто сидит рядом этого не чувствует.
  24. Белый дым есть, температура воздуха выше 0 град/с http://youtu.be/uVruTF8Z-_g Это снято сегодня, завел, проехал 4 км. остановился включил все потребители печку на полную дал остыть ОЖ до примерно 70-75 град/с вышел снять белый дым а его как ветром сдуло. http://youtu.be/bpyMyd2To6o
