vgolov
Весь контент vgolov
  1. Я бы измерил давление бензина в рампе. С большой вероятностью оно ниже нормы. Если машина прошла порядка 150 000 км, то лучше заменить бензомодуль, в частности из-за фильтра тонкой очистки. Он не вечный. Также может быть проблема с обратным клапаном.
  2. Когда отпускается педаль газа, то поддерживается холостой ход. Если авто движется с включенной передачей, то ХХ поддерживается "за счет колес". Если сцепление выключается, то поддерживается принудительный ХХ. Переход к принудительному ХХ определяется при помощи датчика сцепления. Если этот датчик срабатывает с опозданием (например, если сцепление "схватывает" вверху), то блок управления будет опаздывать с переходом на принудительный ХХ. Поэтому могут быть колебания оборотов ХХ. Особенно это проявляется при перегретом моторе.
  3. Правило "проверь затяжку колес, если появился стук" я считаю важным. Я, правда, только один раз очень давно столкнулся с ослаблением колесных болтов на вазовской шестерке. А вот мой сосед по гаражу чуть было не оказался в канаве на своем Москвиче 2140 из-за того, что при появлении стука продолжал ехать. Другой сосед был свидетелем схода колеса с попутной легковушки на Калужском шоссе. Теперь шиномонтажники применяют пневмоинструмент. И могут затянуть колесные гайки или болты так, что при замене колеса на дороге может возникнуть большая проблема с отвинчиванием. Поэтому лучше самому контролировать затяжку, например, динамометрическим ключом. На Жигулях рекомендуемый момент затяжки был 7кГм (=70Нм). На Мондео момент затяжки 120-140Нм.
  4. На Фокусе 2 с таким же мотором в жаркую погоду возникала раскачка оборотов при движении накатом в пробке. Пришлось отвыкать от привычки ставить нейтраль и отпускать педаль сцепления при подкате перед остановкой. Маршрутный компьютер показывал при раскачке существенное изменение угла опережения зажигания. Сначала обороты падали, потом из-за резкого увеличения угла опережения обороты поднимались, потом могли снова упасть. Решил заменить датчик положения педали сцепления. Купил этот датчик. Но так и не заменил. Просто перестал отпускать педаль сцепления при подкате. Замечу, что Фокус 2 с двигателем Duratec-HE отличается от Mazda 3 с аналогичным мотором, в частности, тем, что на Мазде помимо датчика сцепления есть датчик нейтрали. И такой проблемы у Мазды нет.
  5. Неоднократно на разных машинах приходилось отвинчивать болт шкива коленвала. И всегда это было непростым делом. Недавно пришлось поучаствовать в замене цепи на Passat CC. Чтобы снять шкив-демпфер изготовили приспособление, оригинал которого продается за 5000 руб. Это я к тому, что есть операции при ремонте, за которые без спецоснастки не надо и браться. Кстати сказать, при снятии фазовращателя на Пассате пришлось изготовить еще одно небольшое приспособление.
  6. На Фокусе 2 с таким же мотором приходилось чистить заслонку. Это давало положительный эффект. Надо убедиться в том, что заслонка не подклинивает вблизи парковочного состояния, аккуратно подвигав ее рукой. Заслонка полностью не закрывается. "Подкручивать" не надо.
  7. Теперь главная проблема - не попасть на подделку. У Ликви Моли есть фирменные магазины. Недавно купил масло для BMW в таком магазине по цене около 1000 за литр. Замечу, что оригинальное масло BMW продается даже чуть-чуть дешевле.
  8. Ну что сказать. Не знал. Протачивал последний раз много лет назад. Технический прогресс, как говорится, не стоит на месте. Правда работа токаря стоила в несколько раз меньше, чем работа на этом импортном оборудовании (посмотрел ссылки в сети).
  9. Надежность машины оценивается через вероятность поломки. Поэтому, теоретически говоря, чем проще машина, тем она надежней. Например, очень надежными были Хюндай Гетц и Киа Рио 1. Современные машины практически все ненадежны. Даже наши Жигули советского времени на самом деле были вполне надежны. Правда, ресурс двигателя у них был сравнительно небольшим. Во многих случаях после 150-200 тыс. км надо было делать капремонт двигателя.
  10. Когда-то давно неоднократно отдавал жигулевские диски на проточку на токарном станке в механический цех при одном из научных институтов. Сильно сомневаюсь, что можно найти автосервис, в котором есть токарный станок. Мне совершенно непонятно, что такое "проточка дисков без снятия с авто".
  11. Я, например, намотал на упор изоленту в том месте, в котором упор касается пластика. Упор в сложенном состоянии стал абсолютно неподвижен.
  12. По фото я понял, что произошел отрыв по сплошной трещине куска металла поршня. Или я ошибаюсь? По моим представлениям этот кусок металла должен был генерировать звук, даже оставаясь на своем месте. Неужели это не было заметно?
  13. Я давно применял масло Ford Formula. А теперь думаю перейти на масло Liqui Moly. На сайте фирмы однозначно выбирается для EcoBoost масло Special Tec F 5W30. Правда масло Liqui Moly дорогое. На кунцевском авторынке, например, масло для BMW 3 F30 с дизельным мотором стоит даже немного больше, чем оригинальное масло. Такую цену продавцы объясняют тем, что масло LM лучше оригинального. Хотелось бы услышать мнение форумчан о масле LM.
  14. Тут видимо сказался не только низкооктановый бензин, но и редкие замены масла. Мне совершенно не понятно, почему владелец не замечал ненормальную работу мотора. Детонация не бывает бесшумной.
  15. Остались ремни, ролик, датчик сцепления, фильтр салона (был Фокус 2 2.0).
  16. Вообще-то я смотрел объявления на сайте auto.ru. Хотел выставить на продажу родные шины Goodyear 215/50R17, так как купил новые шины Toyo Proxes C1S 215/55R17. Но от этой идеи отказался. Решил, что отдавать комплект хорошей резины по цене одной шины не имеет смысла. На наших дорогах потерять шины очень легко. Этой весной это произошло у нескольких (!) моих знакомых. Поэтому могут пригодиться запасные шины. Выставил на продажу на avito.ru некоторые новые запчасти, купленные в запас для Фокуса 2 и теперь абсолютно ненужные. Указал цены в 2-3 раза меньшие тех, по которым покупал запчасти. Реакция нулевая, хотя просмотров много. Зачем смотрят? Что ищут? Запчасти по цене упаковки? Может не верят, что запчасти новые? Нет ответа.
  17. Осталось оригинальное масло Mazda 5W30, которое заливалось в двухлитровый двигатель Mazda 3. Хотелось бы услышать мнение форумчан по поводу использования этого масла в EcoBoost.
  18. Тут другой случай. Я позвонил по объявлению на auto.ru по шинам Goodyear по цене примерно 10 000. Продавец сказал, что по их базе цена 6 250. Поэтому продавец удивился и сказал, что не знает, почему на auto.ru дана такая цена. Удивительно то, что другие предложения на auto.ru были с еще более высокой ценой.
  19. Практика показывает, что если ощущается люфт шкива помпы, то помпу надо заменять.
  20. По Мондео с Экобустом литературы нет. Издана книга издательством "Монолит", но до сих пор не поступила в продажу. Теоретически говоря, можно купить книгу по другой модели с двигателем Экобуст. Но будет отличие, возможно даже существенное. Случай отсутствия литературы по Мондео с Экобустом не единственный. Например, нет литературы по BMW третьей серии в кузове F30.
  21. В дополнение к предыдущему посту. Позвонил в один из интернет-магазинов. Продавец сказал, что цена шин 6250. Удивился, что на сайте стоит 10000. Будет разбираться. Всего на сайте auto.ru дано 12 предложений по новым шинам и у всех нереальная цена.
  22. После покупки Мондео купил новые зимние и летние шины. С машиной пришли летние штатные Goodyear в еще нормальном состоянии. Купил Toyo Proxes C1S 215/55 R17 по 5500 руб. Эти шины Toyo я покупал и раньше. Считаю, что они вполне неплохие. Вчера решил посмотреть цены шин Goodyear на auto.ru и avito.ru. Цены новых шин Goodyear на auto.ru начинались с 10000 руб. Это меня сильно удивило.
  23. Не помню, за сколько я когда-то купил приспособление, но оно пригождалось неоднократно на разных машинах.
  24. Некоторое время назад почувствовал запах выхлопных газов в моторном отсеке (после подъема капота). Осмотрел снизу. Увидел, что один болт наполовину вывернут. Ввернул, затянул. Теперь запаха не чувствую. Остался вопрос, почему болт не был достаточно затянут.
  25. Ясно. Значит веской причины отключить ESP не было.
