vgolov
Весь контент vgolov
  1. При такой скорости от Москвы до моря можно доехать за 13-14 часов. Много лет езжу на море (в район Анапы) и не представляю, как можно доехать за такое время.
  2. 272 страницы по теме "Моторное масло" - это явный перебор. Не так ли? По поводу "выбирать для себя" замечу, что в действительности производитель автомобиля, указывая допуск по маслу, по сути снимает вопрос выбора масла по его свойствам. Остается только выбор производителя масла. И этот выбор на самом деле не является сильно важным.
  3. Что значит "не подключать"? Чтобы не подключить, надо снять минусовую клемму.
  4. Ну и замечательно. Правда хочется узнать, сколько подъемов выдержит эта резина. Та, которую я использовал, приходила в негодность после двух-трех подъемов. Как гласит русская поговорка: "Дорого да мило, дешево да гнило".
  5. Опорная чашка на подкатном домкрате выполнена так, что ребро порога опирается на две тонких стенки. Это приводит к изгибу ребра. Я с помощью сварщика изготовил насадку на чашку домкрата такую, чтобы опирание было по длине примерно 9 см. Толстая пластина приваривается к торцу короткого куска трубы с внутренним диаметром, несколько большим, чем диаметр чашки домкрата. На пластину наварены два кусочка квадратного профиля с зазором, достаточным, чтобы в нем разместилось ребро порога.
  6. Речь шла о силе, которая требуется для приведения в движение кирпича по поверхности стола (о скольжении кирпича). И не о чем больше.
  7. Значение 0.6 я взял из таблицы, в которой для пары "резина-бетон" указан интервал 0.6-0.85. Конечно состав резины имеет большое значение. Может быть есть шины, для которых коэффициент трения больше 0.85. Не знаю. Конечно давление шины на поверхность дороги распределено неравномерно и довольно сложным образом. Но вывода о величине трения покоя это не меняет. Разумеется при бОльшем пятне контакта удельное давление будет меньше, чем при мЕньшем пятне контакта. По поводу эксперимента. Раньше на уроке физики в школе показывали, что усилие, при котором начинается скольжение кирпича, лежащего на столе, не зависит от того, на какою грань он положен.
  8. Не следует различать "ударные" и "силовые" нагрузки. Все механические взаимодействия между телами описываются как действия сил. Различают нагрузки статические и динамические. Состояние шариков подшипника в первую очередь зависит от числа циклов нагрузки и разгрузки, которые они испытывают при работе подшипника (при вращении колеса).
  9. Площадь контакта не имеет значения. Обозначим нормальную нагрузку P, площадь контакта A. Тогда среднее давление равно sigma=P/A. Сила трения покоя на единицу площади равна tau=k*sigma=k*P/A. Суммарная сила трения равна tau*A=k*P/A*A=k*P. Т.е. не зависит от площади контакта. Для шин, разрабатываемых для скоростных машин, требуется найти такой состав смеси, который после вулканизации обеспечивал бы требуемый коэффициент трения. Иначе вместо разгона возникнет пробуксовка.
  10. Кузовщики применяют газовую сварку. Легко свернуть, только если ввинчен болт низкого класса прочности. Маркировка находится на верхней поверхности головки болта. Старший класс 12.9.
  11. Надо вынуть батарейку и измерить напряжение на ней.
  12. Менять прокладку головки блока цилиндров.
  13. В чем? То, что на шину при прохождении поворота действует боковая сила со стороны дороги (реакция дороги) не должно вызывать сомнений. И она не может быть больше силы трения. Также если тяговое усилие на ведущем колесе превышает силу трения, то возникает пробуксовка. Если говорить о силах, которые возникают в подшипнике колеса при прохождении поворота, то здесь надо учитывать деформируемость шины в боковом направлении. Низкопрофильная шина при действии боковой силы деформируется меньше, чем высокопрофильная. Силы в подшипнике колеса (контактные силы) будут разными для низкопрофильной шины и высокопрофильной шины. Скажется ли это на ходимости подшипника? Возможно. Дело обстоит примерно так, как будто при прохождении поворота изменяется вылет диска.
  14. Правильно ли я понимаю, что срезана головка ступичного болта? Никогда с этим не сталкивался. Тогда может быть лучше снять привод.
  15. Вообще-то боковая нагрузка на шину, т.е. действующая перпендикулярно срединной плоскости колеса, возникает при криволинейном движении независимо от типа шины. Причем предельная боковая нагрузка зависит от коэффициента трения скольжения для пары "резина-материал покрытия дороги". И точно не может быть больше вертикальной нагрузки на колесо. Например, в случае бетонного покрытия коэффициент трения примерно равен 0.6. Максимальная боковая нагрузка на колесо будет примерно равна 0.6 * 500 кГ = 300 кГ. Если центробежная сила при повороте на большой скорости окажется больше, чем 4*300 кГ, то машина будет сброшена с дороги. Кстати, это может произойти при прохождении поворота радиусом 100 м на скорости 86 км/час.
  16. Критичной является температура испарителя (он находится внутри торпедо). В нем фреон переходит из жидкого состояния в газообразное. При этом испаритель охлаждается. На поверхности испарителя образуется конденсат, который стекает вниз под машину. Во избежание промораживания испарителя компрессор не включается, если температура испарителя меньше 4 градусов.
  17. Возможно и хорошую. Но тогда это сравнительно редкий случай. Замечу, что в Москве цены несколько выше, чем в Питере. Когда я сам искал Мондео, то по пути от одного частника заехал в салон "Major Ford" на 18 км МКАД. У них была выставлена машина с пробегом 44 000 км. При осмотре стало понятно, что пробег значительно больше (думаю, даже больше сотни). После беглого осмотра попросил менеджера принести толщиномер. Прибор показал около 200-250 микрон на всех элементах кузова. Когда я заметил менеджеру, что машина полностью перекрашена (а машину выставили как некрашеную), менеджер сказал, что наверное прибор врет. Собственно на этом все и закончилось. Цитата: "Такого термина как "продажа своим" давно нету" Откуда это известно? Раньше было. Строго говоря и теперь найти машину в отличном состоянии и по приемлемой цене не так-то просто. В действительности на рынке слишком много хлама. Говорю так не понаслышке, а исходя из опыта подбора машин для себя и своим знакомым.
  18. Я когда-то покупал CoolStream Климовского завода. Замечаний не было.
  19. Если автомобиль имеет реально отличное состояние, то с большой вероятностью он будет продан "своим" людям. Легко видно по объявлениям, что салоны выставляют машины почти всегда с относительно небольшим пробегом (для своего года выпуска). Получается, что менее выгодный для владельца способ продажи "через салон" встречается чаще, чем более выгодный "с рук на руки". В данном случае выставлен автомобиль якобы с годовым пробегом менее 10 000 км. Реально это бывает, но редко. Кстати, интересно было бы узнать, у кого из форумчан такой годовой пробег. Вспоминаю, что в советское время в автомобильных комиссионках для расчета принимали средний годовой пробег 15 000 км. Понятно, что продавец (в данном случае салон) предусматривает некоторую скидку. Возможно до 660 000 - 665 000. С учетом маржи салона владелец получает (или зачитывает, если действительно trade-in) примерно 620 000 - 630 000. Однако авто 2011г.в. с пробегом 46 000 в хорошей комплектации и с мощным мотором может уйти за бОльшую сумму.
  20. Да, конечно. А "на 30-й раз" взял и заработал.
  21. Разбирающийся человек говорите? Ну-ну. "стартер крутит и ничего". Совсем ничего? Так бывает, только если все свечи залиты. "на 30-й раз". Так можно и стартер сжечь.
  22. Почему не понял? Цитирую себя: "Вообще считаю, что если к расходнику нет претензий, то не стоит менять его на другой. Не вижу никакого смысла в такой замене."
  23. Автор видео говорит Диме: "Не стоит работать на этих жуликов... Вы еще молодой...". И говорит это одному из жуликов. Это наивность? Или сказать больше нечего? Сразу становится понятно по поведению женщины, что она не собирается покупать машину. Возникает впечатление, что "Дима" этого не понял. К тому же врет по-детски. В общем, профнепригодный жулик. Удивительно то, что вот таким туповатым жуликам все-таки удается обманывать многих людей.
