Night63
Весь контент Night63
  1. По моему в ветке кем-то выкладывалось. При желании можно найти.
  2. Странно. Я наоборот ещё удлинил штоки на 6 см. Стало открываться на ту же высоту, что и с кочергой. Закрывается без проблем. Может нижняя часть не на тот болт посажена?
  3. Если действительно муфта, то в ней подшипник меняется довольно несложно. Смысла покупать и менять всю муфту нету. Вот тут много видео на эту тему: https://yandex.ru/video/search?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1466933346100342-7466402624522975308284052-sas1-1427&filmId=H6vXpWKtUXI&redircnt=1466933357.1
  4. Ну, как я и говорил: По идее, муфта работает по принципу сцепления - соединяет/разъединяет постоянно вращающийся элемент с элементом, который может вращаться, а может и не вращаться (в зависимости от потребности в конкретный момент). Так что, как-то неубедительный диагноз. По хорошему, нужно бы поставить машину на прикол (возможно на долго), слить хладагент, снять компрессор и отдать спецам в снятом виде, чтоб разобрались детально, а не гадали. Но найти такое место, чтоб машина подзависла, проблемно наверно? Думаю, в М-кве реально найти место где определят неисправность снятого компрессора со стопроцентной правильностью.
  5. Так может всё дело "канкрэтна" в этом подшипнике?
  6. Не думаю, что продал 35 это жесть конечно! А чего делать? С открытой форточкой ездить? У него вроде 2.0 бензин, не могу сказать, подойдет ли.. Ну всё равно, тема разборок остается актуальной, можно и в барахолке в разделе Куплю написать.. Бывает ведь машины колотят, а нужные детали целехоньки. Хотя я бы сперва скинул и на верстаке покрутил, вдруг разработается.. Но это со спецами нужно, а они народ "списфический", им проще на заведомо новое поменять, а если не помогло, тогда опять чего-нибудь другое и опять на новое.. Так по пол машины мужики меняют, а причина и рядом не лежала
  7. Не дешёвое, блин, удовольствие-то(( Мож по разборкам пошукать? По моему кто-то в ветке продавал (тоже купил, а оказалась причина в другом. Кстати, у него тоже ТРВ был неисправен), полистай взад, может ещё не продано. Вспомнил!! acidnex предлагал, напиши ему в личку, как раз на 2.0
  8. Если давление в норме, значит он качает?
  9. Я узнавал, сказали - только замена. Хотя опять же, что конкретно с компрессором, не определились? Давление не создает? Не включается? Течет? Клапана не держат? Почему спрашиваю - мне тоже с ходу компрессор приговорили, так же расстраивался. А дело совсем не в нем оказалось. Спецы-то у нас ещё те(((((
  10. Изучай: https://www.drive2.ru/l/7627896/
  11. Ну, прям как у нас иногда (почти соседи ведь). Как говорится, лето было короткое, но зато малоснежное Езжай уже на юга, набирайся тепла и позитива! Удачной поездки!
  12. Там же, помимо прямого обдува ещё и вентилятор радиатора работает. И снизу воздух тоже поступает. Ну и ездить мона в 2 раза быстрей для улучшения обдува, чтоб компенсировать мелкость сетки шутка)) А если действительно начнет греться - можно и снять будет. Но не думаю, что потребуется.
  13. Пардоньте, был невнимателен Прицениваются. Авито вообще вещь интересная. В принципе, там всё можно продать. На любой товар найдется покупатель, но как быстро - не предсказать. Продавал тут кое что. Месяц висело объявление - ни одного звонка. Срок истек - подал точно такое же объявление ещё раз. В течении первых же трех часов - четыре звонка и вещь ушла на драку-собаку А по з/ч - может на местную барахолку выставить? Тут всё таки народ более ориентирован в сторону автомобильных штучек-дрючек
  14. Как раз не удивительно. На авито все друг на друга смотрят и боятся продешевить. Да и не боитесь Вы на авито колеса покупать? Есть ведь куча нормальных инет магазинов! Вот, к примеру, Ваш типоразмер по адекватной цене: http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/goodyear/efficientgrip-performance/215-55-17-98-W-XL-/ А так же гудъеры на любой вкус, размер и кошелек: http://mosautoshina.ru/catalog/tyre/goodyear/
  15. Проверь датчик климата, который в рулевой колонке. Он со временем обрастает шубой из пыли (как куллеры на компах), т.к. в нем есть моторчик и он всасывает салонный воздух, чтоб определить температуру. У меня так же молотил, пока не снял и не прочистил. https://yadi.sk/i/qefheRA_rwzPY https://yadi.sk/i/EulRAMh_rwzPL Только при температуре выше 5 град. тепла Если off, то кондей физически отключается (разъединяется муфта) и работает только обдув, который гонит уличный воздух через печку.
  16. Сперва заправь, заодно попроси кондейщика послушать. Мож подшипник ещё походит. А может вовсе не в нем дело. А менять его (подшипник) можно вроде не сливая хладагент. У меня тоже немного шумит, пока не буду менять.
  17. Возможно подшипнику компрессора настает конец:
  18. Ну, вот я и победил свой кондей! Причины оказались следущие: 1. ТРВ оказался действительно неисправен. После замены холодок пошел, но слабый. Кондейщик был молодой, но смышленый. Замерил давление в магистрали низкого давления - оно оказалось завышеным! Замерить давление в магистрали высокого давления, не имея спец переходник, на нашей машине проблемно, но он умудрился это сделать, для чего освободил от креплений радиатора и отогнул его в сторону движка. Тут давление оказалось в норме. Причина завышенного давления в цепи низкого давления оказалась в загрязненном снаружи радиаторе. Он не охлаждался должным образом. Промыли керхером с автохимией, и всё нормализовалось! Теперь в салоне приятный холодок. Желаю всем победить этого зверя! Если кому нужно, то ТРВ можно найти аналог, он в разы дешевле: http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=688&pcode=260698
  19. Лучше в сервис. Сам долго гадать будешь
  20. Динамики магнитолы выковырнуть? Человек вроде хочет: Т.е., оставить звук через пищалки.
  21. Ремкомплекты к самому компрессору, на сколько знаю, не продаются.
  22. Может терморегулирующий клапан кондиционера? http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-36&caid=688&pcode=260698 Если не правильно понял, то извиняйте
  23. Надо тему полистать. У кого-то были звуки в сварочных швах, у кого-то проводка о корпус постукивала в центральной стойке, у кого-то проблема с ремнем безопасности была... Вариантов масса. Самое сложное - локализовать источник звука. Самое неприятное, что порой он идет совершенно не оттуда, откуда кажется. Сажай кого-нибудь с фонендоскопом на заднее сидение и вперёд по кочкам Отыщется причина, не забудь поделится)) Удачи!
  24. Над ухом водителя скрипят бархатки на дверях о сам дверной проем. Конкретно этот скрип выявить довольно легко. Снаружи машины, при закрытой водительской двери понажимайте на верхний угол двери - услышите этот противный звук. Силикон противопоказан. Я обрабатывал вот этим: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=23B09758&sr=-36 Хватило на 3 месяца, сейчас зараза опять начала поскрипывать=) Самое интересное, что это болезнь конкретно водительской двери. На других дверях такое не наблюдается.
  25. Для кого-то - старьё, для кого-то НЕ старьё Всегда умиляет, когда люди весь мир своим аршином измерить пытаются
