Night63
Весь контент Night63
  1. Эт без проблеммм А такой вопрос. В штатной схеме есть И автономная сирена под крылом И сирена в багажнике. Они вместе что ли орут? Хочу под крыло пока не ставить, а в багажник от пожарной сигнализации приколхозить, она тоже 12В, а орет громче и противнее, чем автомобильные. Ну и отличаться от других будет, а то никогда не знаешь, чья во дворе орет Вроде продавец сказал, что от мони
  2. При отключенном интернете в диспетчере устройств находишь usb порт, к которому подключен адаптер => сносишь все дрова к нему (можно и само устройство после дров удалить) => обновляешь конфигурацию=> после повторного обнаружения устройства и попытки автоматом загрузить дрова, подсовываешь те, что шли на диске, прилагаемом к адаптеру. Для верности сперва не помешает определить чипсет, на котором собран адаптер, чтоб подсунуть именно те дрова, что нужны. Как это сделать в теме написано, но где - не помню. У меня заработало только после всех этих манипуляций.
  3. Парни, такой блок на рестайл подойдет? https://yadi.sk/i/1AoBKKginAHun
  4. Так и думал, что какая-то должна быть главной. И ею должна быть штатная. Это логично. Но режим слейв вроде не все сиг-ции поддерживают?
  5. Думаю всё-таки от установщика зависит. У жены на втором Фокусе штатная плюс шерхан кажется, нифига они друг другом не управляют. И ставить на охрану нужно каждую по отдельности и снимать тоже по отдельности, иначе если одну не снял, другая истерить начинает)))) А если доп сигналку к кан шине не подключили? Или так не бывает?
  6. Не знаю, я до "изменить" ещё не дошел. Морально не готов=)
  7. В отличии от фокуса, в котором можно прочесть конфиг каждого блока по отдельности, в моне есть кнопка "центральная конфигурация". В ней-то всё и смотрится. Подключись для начала, а там разберешься.
  8. А я бы "для спокойствия" как раз резервную копию менять не стал бы. Мало ли чего по неопытности наменяешь! А так хоть будет 100% рабочий резерв
  9. @vladimir001, Вот ТУТ посмотри, думаю найдешь, что нужно
  10. Нет, это протокол передачи данных. Ну, образно говоря, вместо целого пучка проводов используется всего, к примеру два. И из этих двух проводов можно извлечь всю необходимую информацию о работе практически всех узлов автомобиля. В том числе и о том открыты или закрыты двери, и какие именно, ну и куча других параметров. Это сильно упрощенно, но думаю смысл ясен. Так, при использовании can-шины для подключения сигнализации, нет необходимости подключать концевики каждой двери. Ну и пр. Смотря как будет подключено. Не факт. Надо уточнять у спецов. Если уж доверять свой недешевый авто в чьи-то руки, то лучше чтоб у этих рук имелся сертификат на установку конкретного вида сигнализации. И чтоб была гарантия на выполненные работы. Думаю, это не тот пункт, на котором имеет смысл экономить. У вас наверняка в городе есть представители старлайна, лучше уж переплатить пару-тройку тысяч, но быть уверенным, что сделают по умному. Всё таки электрика нашего авто не самая простая
  11. Ну а чего же не нормально? Думаю, что вполне. По установке — я ужо 20 лет с приборами безопасности дело имею (правда не в области автопрома), есть кое какой опыт. Тем более при наличии кан шины там всего-то с десяток проводов подключить. Платить за это 5-7 штук как-то совсем не хоцца=)
  12. @Anton850, Так последнюю, какая на сайте у них есть качай. У меня когда неисправный блок стоял, его тоже видно не было
  13. Хочу starline m32 can, ставить сам справлюсь, брать наверно в "220 вольт" буду, там почти на штуку дешевле. Но пока с привязкой транспондера проблему не решу, заморачиваться не буду. У тебя проблем с чипом быть не должно, это для рестайла головная боль))
  14. Да. Если не хочешь оставлять ключ в машине, почитай последние несколько страниц, я буквально на днях тоже этим вопросом интересовался.
  15. Для автозапуска без обходчика не обойтись. Разве что он будет входить в комплект сигналки, что вряд ли.
  16. @vi66, Спасибо! Во чего нарыл! Инфа по всем транспондерам для всех фордов!
  17. Будем рыть) Хирург-землекоп, однако
  18. Хотел уточнить, какой чип мне нужен, разобрал ключ (выкидной), там чип прямо на плате установлен, как на фото (фото с сайта фокусников). Маркировка на чипе типа "фигвам". Вопрос: с какой маркировкой искать чип для обходчика? Такой: 6F-63 80 Bit ?
  19. Я думал провернуть такой трюк, но не знаю, пойдут ли местные официалы на это, они ж все, как бы помяхше - "такие праативные"
  20. Короче, посетил 3 самые крутые точки у нас в городе, которые специализируются на ключах, дубликатах, транспондерах, вскрытиях машин и пр. По началу все били себя пятками в грудь, что дело плёвое, пять минут и готово. Когда я начинал им объяснять возможные трудности, на меня смотрели как на.. ну, в общем с долей снисхождения. Но через десять минут тщетных потуг ВСЕ развели руками и сознались, что бессильны. Ну и все трое отправили к диллеру Один даже многозначительно порассуждал про 80-битное шифрование и попытался мне доказать, что я ездию на третьем фокусе(!) Диллеру позвонил - прописать третий ключ - 1200р, но его сперва по любому нужно физически изготовить под замок,т.к., как сказали, для прописывания придется поворачивать его в замке. У диллера самая простая заготовка с чипом 3400, ну, плюс нарезать его.. Пока не сдаюсь, ищу еще варианты
  21. А как я его в конфигурацию пропишу? Или ты имеешь ввиду точную копию, чтоб клон и оригинал воспринимался мозгами как один и тот же ключ? А конфликтов между ними не возникнет, когда один будет в обходчике, а другой в ЗЗ?
  22. Похоже нет бесключевого обходчика для рестайла(( Все пути ведут к официалам для прописки ещё одного ключа(((
  23. Я винтилировал эту тему, на сайте старлайна сказали, что 4-я моня их обходчиком (F1) не поддерживается(((Мож какой другой модели?
  24. Не, я слушаю, просто наверно недопонмаю, как оно работает.. разве нельзя запущеную автозапуском машину просто снять с сигнализации нажав кнопу на ключе? Или она будет стоять под сигнализацией, пока я не сяду и правильный ключ не вставлю?Кстати, у тебя стоит автозапуск? Какой ставил? Я хочу старлайн м21 приспособить
