Night63
Весь контент Night63
  1. @vi66, Самому невтерпёжж Магнитола - сонька с черной крутилкой. Фиг знает, надо поискать инфу про отключение кода. Предхоз говорил, что код не нужен, но я не верю почему-то А не ставил ещё потому, что обе елм-ки, что приобрел, кривые оказались, не хотели конфиг переписывать, пришлось елс-ку у спекулянтов искать
  2. Вроде нет, у меня сейчас простенький шерхан-джунгли, не думаю, что к нему отдельный кан модуль ставили. Но, с кан-ом проще. По поводу слейва. Есть нюанс, который надо знать и помнить. При включении зажигания кнопки на наших ключах блокируются. Т.е. если запущен двигатель, ты не сможешь с ключа закрыть или открыть центральный замок, а значит и управлять сигналкой. Это надо учитывать при реализации автозапуска. Это особенность фордов и ее не обойти У нас тоже есть Lin, (вроде читал на сайте старлайна что для форда лучше как раз CAN+LIN) Не знаю Это нужно обязательно.
  3. Привет! Сирена приехала, старлайн 32кан приехала, елс27 приехал (модуль ВТ к нему едет), датчик объема установлен (не подключен), обходчик куплен, транспондер в мозгу машины прописан. На этом пока застопорилось, нету времени и главное, пока негде этим заняться. Плюс, я не знаю кода магнитолы, придется сперва ее сдергивать, чтоб S/N посмотреть и код высчитать. Отдавать криволапым установщикам не хочется, хочу сам разобраться. В моем случае там с десяток проводов всего, не более, надеюсь, что разберусь. Хотя, почитав инфу, понял, что сл32кан довольно списфическое устройство и там куча нюансов. Установщики о них знают, но делиться не желают!
  4. У нас 175*100 - 900р, примерно так же
  5. Нашел этот материал, ценник 900р за кусок, но оказывется могут отрезать сколько надо. Тоже проклеил - вестчь! Ещё использовал полувандальный метод против бархаток: уперся рукой в середину двери, а другой малость даванул в верхний угол в сторону от машины. Визуально ничего не изменилось, но видимо верхний угол двери стал чуть меньше прижиматься к проему и поскрипывание ушло. Теперь наслаждаюсь тишиной и выслушиваю, где ещё чего скрипнет
  6. @wega022, спс! Надо тоже что-нить такое эдакое найти. Тем более, в связи с тем, что у нас скоро в семье появится пёс,тоже думаю чехлами обтянуться. Вот думаю, может пока эти заполировавшиеся торцы просто грубой шкуркой пройти. Попробую, отпишусь.
  7. Хочу поделиться. На кочках противно поскрипывало сидение со звуком старой кожаной куртки (обивка сидений -ткань). Виновником оказалась левая боковая пластиковая накладка сидушки. На которой кнопка регулировки высоты. Верхняя часть этой накладки по всей длине загнута в сторону сидухи и трется об обшиву сиденья. Так вот, это место соприкосновения от контакта с тканью отполировалось и стало издавать этот мерзкий звук-скрип. Даже если сунуть руку между сиденьем и накладкой и поводить по накладке пальцем, удается извлечь этот звук. Пока приколхозил туда полоску ковролина, плюс натянул на это ребро разрезаный вдоль мягкий черный кембрик. Скрип пропал, но выглядит похабновато. Надо что-то другое придумать.
  8. Возможно это тот случай, когда нужны все датчики, даже если в конфиг-ции ставишь только зад?
  9. http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=24e1650b-821c-414a-b180-53cd00fe47dd&Group=C1600032&AtId=B5900032&Title=%5B305%5D+%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8 Проще будет всё аккуратно на скруточки сделать, чем с левыми разъёмами колхозить
  10. Датчики должны быть все. Их отсутствие трактуется как обрыв в цепях, т.е. как неисправность
  11. @Sharabu, понял, спасибо! А то я уж как-то переживать стал)) А по "Объём бака 70л (FFV)"- имеет какое-то значение то, что FFV указано?
  12. Пришла ко мне сирена и пришла М32саn. Плюс выяснил, что мой elm327 полное г. Читать кое как читает, а записать ничего не дает. Уже второй такой попадается. В общем, скупой платит дважды, плюнул я и заказал els27 у перекупов. А какой уровень сигнала в Lin-шине?
  13. А есть где почитать, как Соню прошивать? У мен как раз с черным колесиком))
  14. Парни, подскажите такой момент. Заправляю бак под завязку, компутер пишет, что топлива хватит на 470 км Как-то маловато? Расход, опять же по компу, сейчас 11.1 (за зиму подрос на литр) при средней скорости 28. По идее, при таких показателях, бака в 70 литров должно как минимум хватать километров на 600? Реальных замеров не делал, стараюсь, чтоб в баке было не меньше половины. Кстати, за какой пробег комп просчитывает средний расход? И ещё. В конфигурации указано: "Объём бака 70л (FFV)" , а не просто 70л. Может в этом причина? Ведь расход смешанного топлива больше, потому и комп такие расчеты выдает?
  15. На местной барахолке посмотри. Совсем недавно вроде там видел. Вот например нашел 1. http://mondeoclub.ru/forum/topic/141504/ 2. http://mondeoclub.ru/forum/topic/141196/ Да и на авито частенько встречаются
  16. Сегодня сделал замеры лямбд на разных режимах. С увеличением оборотов, частота сигнала с лямбды увеличивается . Но он сопровождается каким-то притормаживанием во время набора и сброса оборотов. Вот мои замеры, что можно об этом сказать?
  17. Я-то не лил, но у машины был предхоз, так что всё возможно. Хорошо, попробую посмотреть на 2000. Потом отпишусь.
  18. Понял. Получается, что этот участок исправен? Ну хорошо, а для поисков причин симптомов, о которых говорил в первом посте, я смогу что-нибудь полезное этими программами посмотреть (форскан и сканмастер)? На что обратить внимание?
  19. Спасибо! Качается действительно медленно, это видно на глаз. Обороты пробовал поднимать, правда кратковременно, никаких изменений не наблюдается(( Попробую подольше подержать. А почему сканмастер красные кресты нарисовал? И какой программой лучше смотреть подобные вещи?
  20. Здравствуйте! Просьба к знающим, помогите поставить диагноз! Подследственный: М4, 2.0, механика, 11-й год, пробег 59 тыс км (пробег реальный). Симптомы: 1. Провал при трогании (не всегда) 2. иногда тупит при разгоне (тапка в пол - иногда ноль реакции, со второго нажатия вроде начинает лететь). Тоже не всегда. Подключился ELM-кой (на прогретом движке), с целью найти что-нибудь интересное и обнаружил следующее: Логика рассуждения у меня такая. Всё писсимистично. Сдохло всё, а именно: обе лямбды и катализатор. Но, если идти с конца: Поскольку на второй лямбде есть напряжение на выходе в пределах 0.7В, похоже что она исправна и показывает высокий уровень кислорода в выхлопе. Получается сдох катализатор? Второе Но: не рано ли ему сдохнуть на на 59-й тысяче реального пробега? Первая лямбда вообще галиматью выдает: меедленное плавание напруги от 0.1 до 0.8 вольта. Я так понимаю, там должно быть что-то близкое к прямоугольному сигналу? Да и частота должна быть на порядок выше? В общем, помогайте пожалуйста! Прав ли я в своих рассуждениях, или где-то ошибаюсь?
  21. А жгут в багажнике, который не открывается? Весело И что, парню теперь в багажник через заднее сидение заползать?
  22. Там электрический замок стоит, который не дает открыть крышку лючка. В седане к нему можно добраться из под обшивки багажника справа по ходу (к нему два провода идет). Вынимается поворотом против ЧС примерно на 45 град и последующим вытаскиванием в сторону заднего бампёра. Только осторожно, гнездо посадки можно поломать. Ну и проверь потом работает ли этот замок - из него входит/выходит белый пластмассовый штырь, блокирующий открытие крышки.
  23. Ну так я и рискнул Заказал только что. Выбрал самую красивишную До нас доставка оказалась бесплатная к тому же! Окажется без ДН - смирюсь. Наверное.. Кстати, а до установки на авто можно как-то определить, есть там этот датчик, или нет? Подать, например 12в и покачать? Вот только что на 3-й провод подавать? Ну, или методом вскрытия? Всё равно надо будет вскрыть и глянуть, в каком состоянии там аккумуляторы, да поменять сразу, если что. Так сказать, во избежании=)
  24. Проверь наличие в выбранной сигнализации возможность подключения через can шину. Возможно придется докупать can-модуль, если его нет в комплекте. Может быть отдельным модулем, а может быть маленькой платкой, которая вставляется в основную плату сигн-ции (как у старлайна). Для автозапуска ещё нужен силовой модуль подключения автозапуска. В некоторых сигн. он отсутствует в комплекте и нужно докупать, либо самому мудрить с релюхами. Так же, в комплекте может не оказаться сирены и концевиков капота/багажника. По моделям не подскажу. Если судить по первому посту темы, то по этим буквам ещё определяется и наличие датчика наклона. Полазал по форумам мазды, ничего нужного не нашел....
  25. Дык, а я про что! Мало того, у них у многих и серия та же: 6g9n-19g229. Только последние 2 букофки не наши: DE По ходу, этот фомоко поставляет сирены кому не попадя! Вся разница, как я разумею, в кронштейнах крепления и разъёме. Больше там отличаться нечему. Кронштейн - 5 минут из полосы или подходящего уголка изготовить. Разъем - тоже не сильно страшная проблема, вполне решаемо. Ещё узнать бы про ДН и мы получаем неиссякаемый источник вполне доступных ШТАТНЫХ сиренок! Надо срочно искать знакомых маздюководов, хватать и пытать, пока не признаются!
