Night63
Весь контент Night63
  1. Парни, подскажите, плиз! Ошибка В105А - вентилятор датчика температуры кабины" Где искать этот датчик и его вентилятор? И попутный вопрос. Климат-контроль в положении Авто работает ВСЕГДА на максимальных оборотах, не уменьшая их. Так и должно быть? Или это может быть связано с неисправностью этого самого вентилятора? Спасибо!
  2. У нас после зимы на дорогах такие дыры, что местами лучше по бордюрам Понял, спс! Разница в цене порядка 100 рублей, мелочи. Хочется конешно помяхше, но разум подсказывает, что лучше покрепче
  3. А вот ещё такой вопрос. Имеется две модели камер одного производителя. Типоразмер и рисунок одинаковы. Отличаются только индексами нагрузки и скорости. Одна 95V, другая 99W XL. Имеет ли смысл смотреть в сторону второго варианта? Понятно, что вторая как бэ "покруче", но насколько целесообразен второй вариант для наших бытовых потребностей? Отразится ли выбор на комфортности передвижения? Или пофиг?
  4. Согласен, такое сравнение является более корректным. Наверно соглашусь, что более широкая быстрее поплывет при прочих равных условиях. Хотя могут быть ещё какие-то факторы, которые мы не учитываем.
  5. Вообще, если рассуждать трезво и с точки зрения физики, то чем больше пятно соприкосновения, тем лучше сцепление с дорогой. На сухую. Но, теоретически, из-за большого пятна аквапланирование может и увеличиться, но это должно компенсироваться грамотным подбором рисунка протектора. Без водоотводных канавок мона и уплыть куда нить
  6. @ddarkernb, спасибо за инф-цию! А 225 не широковато будет?
  7. Парни, посоветуйте летнюю обувку на 16". Главные критерии - комфортное передвижение по городским дорогам средней паршивости. Ну и желательно с вменяемым ценником Существует такое в природе? Спасибо!
  8. Благодарю, буду пробовать!
  9. Опять у меня эти гадский бархатки заскрипели. Вычитал совет, что рекомендуют их вместе со всеми дверными резинками обработать вот такой штукой: DoctorWax DW5343 Реставратор покрышек. Кто-нибудь пробовал? Просто смущает момент с бархатками. С резинками понятно, хуже не будет, а вот как эти самые бархатки - не слипнутся?
  10. Ну, тогда фонендоскоп в ухи и помощника(-цу) на переднее сиденье. Иначе фиг найдешь, только нервы истрепишь
  11. У меня звук был один в один. Уверен, что не пластиковые боковины? Позасовывай руку между сидушкой и пластиком в разных местах и поелозь, вдруг где нащупается. Вообще такое лучше с помошником искать. Его сажаешь елозить, а сам слушаешь
  12. Обнулил одометр, среднюю скорость и средний расход. Теперь после заправки пишет, что бака хватит на 940км а средний расход стал в районе 15л, вместо прежних 11-ти при тех же режимах езды
  13. ТЫНЦ! Плюс прошивка у дилера - цена одного нормо/часа. А ВОТ в Москве
  14. Ну наф! ucds покупать не буду! Наверное.. Чего мне их солить потом? Дорогое больно коллекционирование получается
  15. Посещали мысли про задержку отображения, ну, ты их и подтвердил Короче, паранойя - страшная штука Кстати! Раз уж о прошивках речь зашла. У тебя движок перешитый. С помощью чего шьётся - тоже елс/елм-ки, или там более сложный процесс?
  16. Угу, возможно они у нас даже из одной партии Не могу сказать, башку не менял, меня родная устраивает. По этому в вопрос не вникал. Но, если ты про то, что при замене головы перестает идти звук через колонки, то скорее всего у нас такой проблемы быть не должно. Ты прислушайся, откуда у тебя звук пищалок идет? Если это действительно пищалки, а не динамики, то при переднем препятствии звук спереди слева (из приборки), а при работе задних - сзади справа из под потолка. А вот вопрос, как заставить магнитолу приглушаться при работе парков, для меня остался открытым Зато вчера в конверс прошивку от motral-а наконец залил. С отображением парков и прочей фигни И вот в связи с этим вопрос - показалось, что парки стали как-то грубее работать. Менее чувствительнее, что ли. Блок парков не прошивал. @vi66, у тебя ведь наверняка мотраловская прошивка стоит, ничего подобного не замечал?
  17. Да. У меня тоже март 11-го. Это рестайл. У меня стоят штатные парки с пищалками. Спереди и сзади.
  18. @lokapal, Нет, надписи 6000 CD нету. Такая. У меня не приглушается, видимо где-то активировать надо Я бы тоже аккум отключил, так кода от магнитолы нету Везде сплошная засада
  19. Други! Три вопроса. 1.Приглушение звука при работе парктроника в чем реализуется? В мафоне? Конверсе? Или..? Магнитола - соня с черной крутилкой, парки с пищалками. Или в моём случае - никак? 2. На упомянутую магнилолку код через S/N можно рассчитать, или только к дилеру? 3. Если разъём с гема скидывать, аккумулятер обязательно отключать?
  20. Проверил сопротивление обмоток клапанов IMRC - один 39 ом, другой 43 ома. 43 ома - не много? При снятии/одевании фишек на клапана оба щелкают, но второй потише..
  21. Например эти: http://ru.aliexpress.com/item/Unique-12V-3-Colors-LED-Distance-Display-Rear-Roof-Mounting-Parking-Assistance-4-Sensors-Radar-Kit/1319389786.html?detailNewVersion=2 Дисплей ставится над задним стеклом и при работе отображается в зеркале (там зеркальный дисплей). Удобно, что ничего не загромождается спереди левыми дисплеями
  22. @AG83, Ошибок нету, на проводку вроде нет повода грешить. Клапана IMRC не проверял. А какая информация нужна? На что смотреть? Я как бы весьма начинающий диагност, толком не знаю, что смотреть и как должно быть. Просто столкнувшись, как в наших сервисах относятся на от@бись, захотелось самому поразбираться. Понимаю, найти грамотного диагноста было бы в разы лучше, но пока такого не встретил((
  23. Жаль, что ни кто не прокомментировал и тема умерла . Думаю многим бы было интересно разобраться
  24. Возможно кому-то пригодится при установке сигнализации: Оказывается, серийный номер соньки !
