Night63
Весь контент Night63
  1. Если засвербило в зопе и хочется аж прям сейчас - екзист не выход)))) А "хвостик" меняется на целиковый кабель из провода на 10 и боковых (Г-образных) наконечников со стороны эвпс. Можно и прямые, но неудобно. Прямые нужны с другой стороны - подключение к преду и массе. Штатные хвостики с клеммами тогда вааще не нужны)) Главное, не разусердствоваться, как я)))))))) https://www.drive2.ru/l/452784936705851962/
  2. Отсутствие силовой - наименьшая из проблем, я дольше пробегал в поисках 80-ти амперного преда
  3. Мож кто ищет, на драйве продают эпвс по 3300: https://www.drive2.ru/l/457791288025051917/ Налетай!
  4. В мондео, вроде как через пол часа после отключения зажигания идет принудительное отключение серьезных потребителей. Как раз, чтоб не сажать АБ.
  5. Спс! Значит я неправильно понимал назначение этого устройства. Теперь стало ясно, спасибо за пояснение! Ну хорошо, а если эта конкретная м-ла отключается при выключении зажигания, значит в ней отсутствует управление по сигналу Асс? Кнопка выключения вроде там присутствует - совмещена с крутилкой громкости. Можно будет как-то реализовать, чтоб работала хотя бы как штатная магнитола?
  6. Не совсем так. После того, как Алексей (motral) помог c прошивкой конверса, среди прочих плюшек появилась следущая: штатное ГУ (sony) отключается только при открытии водительской двери. Открытие любой другой двери теперь не отключает магнитолу. Просто пишут, что эта магнитола отключается при выключении зажигания, вот и ищу ответ, можно ли будет что-то придумать, чтоб работало как сейчас у меня. Наверно не правильно выразился. Хотел узнать, имеет ли эта конкретная магнитола встроенный канбас или нужно докупать внешний. Может кто знает)) Вопрос возник в связи с тем, что в коментах покупателей указывается, что при установке на ФФ2 кнопки на руле работают без установки дополнительного канбаса, но продавец вроде рекомендует докупать: :
  7. Парни, присматриваюсь к ЭТОЙ голове. Подскажите, нужен ли к ней CanBus? И ещё, читал, что она отключается при выключенном зажигании. А с прошивкой от motral-a тоже отключается (сони отключается при открытии водительской двери)? Или есть какие-то иные решения? Не пинайтесь, если обсуждалось
  8. Ребята, понимаю, что не совсем в тему, но спрошу здесь. У нас крышка багажника должна газовыми упорами должна подниматься? На фокусах поднимается. У себя на моне поднимаю рукой, вверху она держатся сама за счет амортизаторов. А как должно быть???
  9. У меня тоже не сразу получилось. К тому же, на рестайле и дорестайле немного по разному это делается
  10. Могу заблуждаться, но без "off & auto" просто делается тестирование. После теста у меня ошибок не было, но тактильно и по замерам была разница температур из водительского и пассажирского сопел. После того, как к тесту прибавил "off & auto", подаваемая температура в соплах выравнялась. Так что, в моем случае, калибровка сработала. Этот способ (калибровки), кстати, ни где не встречал, подсказали на Драйв2. А я уж собирался в дебри лезть. Хорошо не полез!
  11. Калибровкой климатконтроля. Вот цЫтата, как делать: "Коротко Off + ноги и сразу на Auto, идет сканирование и обучение системы, затем Off и Auto. Температура должна стать 22 в режиме авто, если всё правильно сделали." Вот " затем Off и Auto" и есть калибровка заслонок, как я понял. Мне помогло.
  12. Вот теперь всё понял. и про шток/язычек тоже Спасибо за разъяснение! Принял решение - отключать не буду. Вероятность получить дополнительную детонацию не прельщает. Вот почистить хочется, но, как понял, там гемор с полным снятием деталюги
  13. Если датчик контролирует положение штока после подачи на него сигнала, то метод глушения путем вытаскивания штока - неправильный. Так? Хорошо. А в каких случаях ошибки будут? Читал, что: "Может гореть чек( если программно отключение не прописано)" Получается, что без программного отключения вероятность заиметь чек более вероятна?
  14. Ну, в принципе, наверно да. Если твердых частиц не будет, то и вреда быть не должно. А такой вопрос. Кто-то пишет, что после заглушки начинает загораться чек, кто-то пишет, что такого не происходит.. От чего это может быть? Почему у всех по разному?
  15. А если чистить не снимая, вся смытая срань не в цилиндры, случаем, потом полетит?
  16. Я решил с заменителями больше не связываться, тем более, что родные (1369704) сейчас вообще по демократичной цене идут: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=1+369+704
  17. А я вот чего-то стал косо смотреть на свои свечи. И вот почему: выкрутив и осмотрев внимательно, на двух, на внешних изоляторах обнаружил коричневые паутинки. Похоже идет пробой по изолятору. Значит, не вся энергия уходит в искру. Может тут корень зла? В общем, заказал сегодня в екзисте комплект родных свечей. Придут, посмотрю, поменяется ли чего. Сейчас стоят бош, дабл платинум.
  18. В нашей провинции такого нету((((
  19. Добрый день! Есть у моей машинки одна проблема. Если трогаться, медленно отпуская сцепление (как бы в натяг), звенят пальцы (не знаю, они ли на самом деле, может и не пальцы). Звук такой, будто залит самый паршивый бензин, который только существует. В движении и на других режимах, такого не бывает. Подскажите, в каком направлении рыть?
  20. Вы правы! В юлмарте 1450 комплект. Надо брать!
  21. Ну, кстати да Чего-то не подумал.. Хотя 500 рэ не сильно большая разница, тем более ещё и доставка чего-то стОит)) То на то и выйдет. Ыыыы! Чё-то мне кажется, что склонюсь к бюджетному варианту - поставлю пока просто хорошие галогеновые лампошки
  22. Найт брекер у нас уже 1900 комплект стоит а фсё говорят инфляции нету А если с ксеноном "заморачиваться по полному", то, по идее и стекло в фаре менять нужно? Его найти, интересно, можно? Или проще тогда целиком фары махнуть?
  23. Да не за что, главное, чтоб помогло)) По себе знаю, какое это мучение, заливать, когда не заливается. Особенно полный бак! Со стыда можно сгореть, вместе с заправкой "Добрых" умников/советчиков как всегда хватает, когда за тобой хвост на заправке растет и растет, а пистоль отстреливает и отстреливает
  24. Спасибо за быстрый ответ! Хотел уточнить про выгорание отражателя. Имеется ввиду отражатель самой фары или тот, что в линзоблоке? И ещё. Заметил, что у многих линзованые фары покрываются сеточкой микротрещин - это из-за того, что линзы стоят в не предназначенных для этого фарах? Ну, например, стекло не выдерживает усиленного свето-теплового потока? Или причина в чем-то другом? У меня пока фары в оч хорошем состоянии, ни выгораний ни потрескиваний (ТТТ). И это, кстати, останавливает от вандализьма))) Не сделаю ли собственными руками хуже? Ведь, на сколько понимаю, переделка фары, это дорога в один конец, взад уже не переделаешь?
