Oleg_KRSK
  • Победитель дней
    4
Весь контент Oleg_KRSK
  1. Я имел в виду, что нужно проверять блок розжига той фары, где есть проблема. Поставить его в рабочую фару
  2. Блин, и правда, все никак не могу отвыкнуть от своего старого фокуса. Проверяй блок
  3. Ну как же нет, есть предохранители на ближний, правый и левый. Переставить попробуй блок из этой фары в рабочую
  4. Сильно запутал, да?) на шланге резинка, она износилось у меня. Надо подобрать новую, вот хочется узнать размеры её
  5. Друзья, есть просьба. Вот тот шланг, который идёт из корпуса термостата к бачку и радиатору, имеет уплотнения резиновые, в частности там, где он присоединяется к бачку. У меня это резиновое кольцо износилось и теперь гонит ОЖ через это соединение. Так вот, если у кого есть старый шланг, кто сможет измерить диаметр посадочного места под резинку и его ширину? Хочу купить просто новое резиновое кольцо, считаю глупым заменять весь шланг из-за одного резинового уплотнения.
  6. Купить у мотрала прошивку для конверса. Мне вот интересно, конверс, конверс, а как себя эта фигня ведёт с обычной приборкой с маленьким экраном?!
  7. Можно, фанатично не три да и всё.Мне кажется сказки это всё про напыления, развод чтоб новый покупали
  8. Помой, хуже точно не будет. Если есть елм, то посмотри параметры в реальном режиме, когда плавают обороты-дроссельную заслонку и давление топлива
  9. Вольво у него, там такое есть
  10. Да, оптимальная ширина покрышек под такой диск это 215-225 мм
  11. В оригинале fte выжимной
  12. Статистика говорит, что нормально ходит только fte/оригинал, остальное начинает хандрить
  13. Выжимной какой ставил?
  14. Конечно снимай, потом поставишь тепленький и заведешь с полпинка
  15. Ну артисты... Либо грейте, либо топите в салоне, а то и то, и то надо... У меня без печки за десять минут до 80 нагревается, дальше включаю климат и еду, тепло и хорошо
  16. Какие именно? Причин много, от умершей крышки бачка до прорыва газов в систему охлаждения
  17. Друзья, никому не нужен интеркуллер Airtec? Отдам недорого
  18. Сальник колена скорее, сальники распредвалов если текут, то сами муфты будут в масле
  19. В принципе самый простой вариант это купить линзы, которые фиксируются путем вставки их в отверстие для лампы с одной стороны, а с другой гайкой. Но стекло с фары придется снимать в любом случае, готов ли ты к этому?
  20. Точно один? Как правило крепления вакуумника и отверстие под рулевую колонку зеркально расположены на авто с разным рулём
  21. Дорого и дальше будут проблемы с постановкой на учёт, так как весь моторный щит придется резать либо менять на леворульный
  22. Да у него галоген, скорее всего
  23. Владелец тот же. Подушка явно не до конца просто установлена, у него же руль другой стоял. Как и сидения, кстати. И дверные карты тоже
  24. Согласен, он был хорош в изначальном виде
  25. Всё с ним нормально, просто человек хочет за него хороших денег получить, вот и устроил дербан
