Oleg_KRSK
  • Победитель дней
    4
Весь контент Oleg_KRSK
  1. Сдох один из датчиков, либо обрыв проводки. Подключай сканер и смотри какой датчик умер
  2. Навел справки. На Вольво, СТ, Куге, Мондео и Максе стоит PCM Bosch Motronic ME 9.0Так что запутал ты меня и дело вовсе не в эбу
  3. У меня поддон стоит вообще без датчика, от ст. Так вот: само собой ничего не горит, никаких лампочек и так далее. Но в мозгах висит ошибка по этому датчику, так что его наличие в pcm проверяется
  4. Так и на ст судя по фото тоже бош. Надо спросить у стшников
  5. Странное дело, надо проверить у себя. Всегда считал что у нас Сименс. Сейчас нашел фотки, на фокус ст тоже бош везде...
  6. Где именно? Давайте фото. Всю дорогу был Сименс
  7. Никакого боша нет на мондео, тот же Сименс ме9.0
  8. Ни на одном фото твоём не увидел ни описания, ни фотографии датчика давления масла. Датчик уровня из поддона не вытащить без слива масла, так что это ерунда какая-то
  9. Здесь точно не купить их, но вот на ебей попробуй найти, наверняка за копейки можно купить
  10. Датчик уровня есть, стоит в поддоне, какие у вас каталоги я не знаю, достаточно посмотреть на поддон. Компрессия для этого мотора эталонная 11-11,5
  11. Это Форд, этим все сказано. И датчик уровня масла не работает, точнее мозг его видит, но никаких контрольных ламп или сообщений предупреждающих. На Вольво s80 всё это работает, как и на фокусе ст, кстати, там датчик давления масла полностью функционален
  12. Ну пока я сам не понимаю откуда. Пластиковый большой, на трёх болтах-не трогай, там никого отношения к давлению нет
  13. Так так, а где именно стоит? А то человек вытащит датчик уровня масла, который мало того что без резьбы, так ещё и просто в поддоне болтается, где никакого давления в помине нет, и вытащив его, он тупо выльет масло на пол
  14. У меня лежит где то. Отметь на фото какой именно размер снять
  15. А прошивать в любом случае нечего.Сними наладку, посмотри сколько проводов на камеру приходит
  16. Я бы саму камеру заменил, сам глазок. Только подобрать подобный, ну и провода срастить прям в крышке багажника. А то если полностью китай камеру тащить пропадут лини парковочные и так далее
  17. @bui, Я обычно ставлю фару на столик перед стеной метрах в пяти, включаю дальний и отмечаю на стене точку, куда светит дальний свет (центр пучка) Затем включаю ближний и выставляю линзу так, чтобы центры дальнего и ближнего совпадали. Вот и вся работа.
  18. Так они самые новые 2012 года аж, оно надо вообще?
  19. Не чиа, а гиа. Где там буква Ч? Ghia пишется же
  20. Их намного больше выпущено, плюс наверняка формат карт аналогичен многим другим на других марках авто, вот бош и шлепает их для всех. Ещё год-другой и не будет больше обновлений, как пить дать
  21. Ты сам путаешься, с 2007 до 2009 были Х, потом Блэк пошли
  22. Ну типа официально проданное количество авто со штатной навигацией в дорестайле почти равно нулю, вот и не делают, спрос не покроет расходы
  23. @strannikk, Титаниум Х и Гиа Х это дорестайловые комплектации.
  24. Линзы хорошие, только от Който нет там ничего, придумали же китайцы бессовествные
  25. Какого такого? Пять лет уже машине. Титаниум-барабан, ни ксенона, ни нормальной магнитолы, парктроника нет, сидения простые и так далее. Может, конечно, я погорячился насчет дорого для 2013 года, согласен, но бледносовсем смотрится авто
