Tiamad
Весь контент Tiamad
  1. попробуй. степень очистки главное .ремонт топливной... а именно форсунок и тнвд не дешев, и поэтому никто не экспериментирует. я поставил дополнительно сепаратор перед фильтром, и вот уже 40к китайские клапана в форсунках. ошибок по давлению топлива нет.
  2. нет, 3 болта и все, хоть без него катайся.
  3. Взял старый, сточеннный шкиф, к нему приложил шкиф от гены, и к токарю. Мне встал в 2к.
  4. сам удивлен, по каталогу на 3 болта, но у меня тоже на 2 стоит. METALCAUCHO 0 4910 это? как думаешь?
  5. наш экзист дает вот этот заменитель Optimal F8-817, ток по описаниям он от бензиновой шестерки ​но на картинке он крепится на 3 болта, хотя у меня на 2, тот же что и ты дал в ссылке р.с. залез в и посмотрел, присутствует 3я дырка под болт подушки, правда находится под бачком охлаждающей жижи. тебе подойдет и 3х болтовый вариант.
  6. согласен, но форсы проверить проще, тем более механические. простых стендов для проверки механических форс много. а с бошевским нтвд, только на на нормальный стенд, хотя бы на старый советский.
  7. =)) в начале форсунки, если одна льет - это гидроудары, кто бы что не говорил, по гидроударам тем много, и все же. потом тнвд на стенд, снять его не просто в вашем случае, в моем проще на много, делфи мне сейчас очень нравится. если дело дойдет до шатунов... сложного ничего нет, транзитовский шатун 155 лошадей. нужно знать только весовую букву. Номера где-то выкладывал, оригинал 15т, заменитель 8т, б/у оригинал 5т (возможности гонзать по разборкам столици не было), заказал с онлайн магаза для транзитов за 4т., хотя местный продавец в последствии сказал: "слибы я знал, что это тебе подойдет, то за 3,2т заказал бы." 1 377 618 оригинал покупал тут как понял? снял башку, и поршни на разной высоте над блоком, разница в пол милиметра была, потом шатун на стекло, подозрения подтвердились, и один не из весовой группы был =((, можно было и 1 купить в пару ему, но тогда я этого еще не знал. еще раз, не мучайте двигло, форсы выкрутили и на стенд, а потом уже с тнвд разбирайтесь. возможно он живой, и дело в форсах, а если вам машину такой отдали... вас раскручивают на деньги. хотя у вас не у нас, можно прижать.
  8. я не утверждаю, мой опыт - моя машина, но после подобных звуков, я заменил 2 шатуна. я бы рекомендовал проверить на стенде форсунки, тнвд тоже на стенд. замерить компрессию. кривой шатун я нашел когда снял башку. подобные звуки - булто кувалдой лупят по блоку - мне аж поплохело. белый дым - испарившаяся саляра в выхлопном тракте. не мучай двигло, топливную на стенд - не раздумывай, лишним не будет
  9. ничего не понял, что ты написал?
  10. ого, вот это грохот. а когда просто маслает стартер, тоже так стучит?
  11. забубнел мой моня, с начало не сильно, потом ну очень громко. приобрел гидрики 8 шт и полез менять. в гидриках поломались пружинки, заменил. через неделю снова бубнеж. вскрываю - 3 из 5 новых гидриков сжаты так, что разобрать не могу, заменил, заезд на 20 километров, иии.... снова бубнит. ошибок по давлению масла вроде нет, масло в гидриках и вокруг присутствует. ГРМ выставлял по меткам - двигло заводится и работает как часы. кто сталкивался с подобным? или есть какие предположения? во всех замененных гидриках поломались пружины, =)) гдебы взять подобные пружинки для замены? =))
  12. проверяй топливную, где-то подсасывает воздух, это если после прокачки и заводке все ровно и без ошибок.
  13. Начни с ошибок. Проверь на стружку. На кол-во обработки. Если троит, то выясни какая не работает. А если все нормально, то поменяй клапан.)))
  14. http://mondeoclub.ru/forum/topic/144349/?hl=%2Bзамена+%2Bцепи+%2Bгрм#entry3120525
  15. хм, хороший вопрос по кольцам. есть сайт http://www.motoristam.ru найди двигло и смотри там. или как вариант идешь в магазин запчастей для форд транзит, и подбираешь там опытным путем. возможен вариант использования комплекта поршней не от этого двигла, или эти размеры не используются. все это выяснить тока у спецов мотористов. согласно https://www.ms-motorservice.comколец 86мм 2,5*2,0*3,0 нет. ты не где не ошибся?
  16. пропиши нули, комп сам откорректирует их под оптимальный режим
  17. От масла в обратке? Да. Просто заново промыл, затянул и все. После всего этого, я колхозил доп сепаратор, решал как убрать подсос воздуха в обратку, и не видел черного топлива.
  18. была та же беда, вылечил переборкой форсунки, герметиком не мазал. по поводу кода... люди!!! если у вас есть возможность ставить на стенд форсы после каждого разбора, я за вас рад!!! я вам завидую!!! самый ближний мне стенд находится 300км (по делфи сайту) в Рязани, цену загнули космос 1к, ремонт 10к. и честно сказали - не хотим перестраивать стенд на делфи. я бы и рад поставить форсу на стенд, и тнвд тоже. но учитывая общую усталость моего танка (мони)...цены на стенд, цены на разходники.. его проще под откос и сжечь. и я думаю таких множество по стране. п.с. на днях присутствовал... забирали транзит на боше из сервиса. в этом сервисе есть все стенды для ремонта и диагностики бош аппаратуры. хочу думать что руки кривые... трактор!!! гремел... мой моня без стендов урчит очень приятно.
  19. Спорить не буду. А как же регулятор давления в тнвд?
  20. а говоришь все перелопатил =))
  21. найди глобалдизель в поисковике. не рекламирую, и не говорю что там мастера, мылил лыжи туда очень долго, да так и не добрался. форсы и тнвд лопатил сам, двигло капиталил сам. проблемы все решились, я не спец в дизелях, и опыт мой не велик. тнвд живой, не изношеный. разобрал и собрал обратно. в форсах поменял клапаны и все, коды прописал старые. работает не громче, чем ровесники других марок.
  22. ))) константин, хорошо Вам, у вас наверное стенд в гараже стоит. Вы путаете слова "желателено" и "обязательно". Когда я мучился со своим моней, мне и переборку тнвд пророчили, и прогоревший поршень, и блок управления двигателем советовали поменять. сначала я горился, что у меня делфи. Теперь я радуюсь. Экстрасенсов и медиумов кругом как грязи, а делать не кто не может. Новые коды желательны!!! Но если нет возможности, подойдут и старые, тема избита. Создатель темы, если действительно перелопатил все на поверхности, лезь глубже. Замерь компрессию по цилиндрам, и если сможешь уровень/высоту поршней.
  23. Диагностика все скажет.
  24. Елм бывают всякие. Выбирать только тебе. свето представление - или к сигналке (если есть), или к настройкам, или к решению проблем с концевиками. А форскан комерческий только на андроид, на пк тебе не нужен.
