Tiamad
Весь контент Tiamad
  1. Либо причины разные, или... Также проблема была, а появилась после ремонта форсунок. Легкие подёргивания на ровных оборотах. Когда надоело, заменил на старые формы, собранные на коленке. Мондраж пропал.
  2. может. асд может =))). вот сам жду когда расколется. =)))
  3. подобный вопрос уже обсуждался на форуме. поищи. а по сути не сложно. колектор и егр долой, рампа тоже. открываешь лючок и через зеркало выставляешь окошки крепления тнвд в звенке с помощью ключа =)). ослабяешь четыре болта крепления звенки, открутишь руками после тнвд. потом через звенку откручиваешь тнвд. снимать подушку и вывешивать двигло.... зависит от инструмента в наличии. если нет спец устройства, то совет - последним откручиваешь дальний от себя (самый глубокий к центру двигателя), с расчетом на то, что торекс не вынимать из звенки. он остается и не дает звезде упасть во внутрь, опираясь на сам торекс и на крышку. действия проводить окуратно, колено провернется и сработает натяжитель. центральную гайку не откручивать, она держит фланец крепления звенки, выйдет вместе с тнвд. процедура проста, и теряет сложность на 2й или 3й сьем. =))
  4. я брал 2 шатуна для 155 сильного транзита.
  5. сальники одинаковые? что правый что левый?
  6. а гугл молчит? LCBD индекс, на мотористах.ру мало , но что то есть кто ищет....
  7. всем спс, вопрос решен калибровкой. огромное спс создателям форскана.
  8. Зашибись, Болгария наши друзья.
  9. asd =))) что подойдет от корейцев?
  10. Всем доброго времени суток. перепрыгнул бардюр. последствия: смещенный подрамник и убитые диски. диски востановил, подрамник выставил. но! подрамник с неохотой встал на место, штифты помогли, по расстояниям контрольных точек вроде все хорошо (не профессионал, как научили). выскакивает ошибка есп https://yadi.sk/i/bAfe2gxfY6VzSQ стенд развала сказал что регулировать нечего https://yadi.sk/i/Mc5fcu6mWqP2sA не знаю с чего начать. может кто что подсказать? я не знаю как проверить подрамник? рычаг? в слепую что то менять дюже лихо получается. сразу поменять подрамник с рычагами (не факт что живое), зарядить их сайлентблокми и до кучи рейку и наконечники.
  11. не удачный двигатель? транзитов море ездит по стране, боксеров, ситроенов. на мой взгляд нормальный двигатель. но года берут свое, добавить нашу упертость =)) если у человека есть желание, почему нет? я бы посоветовал заготовить еще столько же на ремонт.
  12. Всем салют. подниму тему т.к. потребовалась юбка на передний бампер. 321825 Polkar нашел в интерент магазинах, но вот номер FORD 1829500 гараздо приятней по цене =))), только цвет не известен =( сталкивался кто?
  13. ты не там тему создал, здесь ветка зажигалок, трактора в отдельной ветке. ты уверен в форсунках? тогда меряй компрессию. теория. распыленная соляра вспыхивает при достижении критического давления (не поджигается как бензиновая смесь). если смесь не сгорела, то она попадает в выхлопной тракт, а там высокая температура (в неработающем цилиндре тоже температура постепенно поднимется) и соляра испаряется. На хорошо нагретую железяку капни соляры, увидишь. по мере прогрева двигателя соляра не взрывается от компресии как должна - а просто сгорает. и кажется что с прогревом все нормализуется. последствия. прогар поршня (соляра горит на поверхности) и попадалово на кап ремонт. очень занимательное и денежное событие. причины. якобы рабочая форсунка льет/ссыт топливо, а не распыляет. или поршневая устала на столько, что компрессия не достигает нужного значения. яндекс в помощь: дизель дымит на холодную.
  14. Итоги боевых действий с тормозами! были исследованы все трубки/шланги на предмет повреждений и вздутий: конечно не первой свежести, но все в норме. были разобраны и проверенны все супорта в круг, все резинки проверенны на эластичность и потертость. если учесть что за последние 3 года я их перелопатил все, то они не изменились. нашел таки засаду!!! закон подлости, дело было в тросике ручника последнего исследуемого колеса. тросик подржавел и скользящее покрытие тросика поднялось, в наконечнике рубашки есть резиновое колечко-уплотнитель. вот в него это покрытие упиралось и не давало ручнику отойти до конца. поэтому одно колесо частично было на ручнике. война не кончилась. педаль начала быть тугой, но все равно медленно падает.
  15. извените, меня не было неделю дома, по этому не отвечал. т.к. прокачать нормально не получалось, последовал совету: нашел крышку от канистры из под масла, которая подходила по резьбе. наколхозил нипель, намотало изоленты (важно! синей!!=)) на резьбу, и качал компрессором. в каждый супорт по примерно 300грамм жижи. есть прогресс!!! педаль начала сопротивляться. НО!!! первое нажатие всегда в пустую, просто проваливается. на второе нажатие обычное (нормальное) сопротивление, и... по тихому давится (падает) дальше. жду советов! и ищу в инете.
  16. приобрел ремкомплект ГТЦ, заменил все резинки, износа на них нет как и в цилиндре. собрал. и вот качаю тормоза. без результатов. жидкость не уходит, педаль не сопротивляется. как было в начале, так и после полусотни нажатий. куда еще смотреть? вот засада.
  17. Доброго времени суток! Некоторое время назад было дтп, я переехал бардюр. Повезло (вроде) отделался оторваной юбкой и убитыми колесами. Но вот появилась проблема с тормозами, стали слабыми. Надавишь до предела... останавливается конечно, но "аккуратно", до срабатывания абс не доходит. Решил прокачать, мало ли - воздух. По старинке... прокачал. не помогло. Нашел сервисную функцию в форскане по прокачке абс. Задний левый/праавый, передний правый/левый (была струйка под конец без воздуха). Не понял, еще раз: тоже самое, струйка только переднее левое. Заново, только все на одном колесе, заднее правое: струя без воздуха (по форскану качается переднее правое последним). И так на всех колесах кроме заднего левого. педаль на прокачке не останавливается, надавишь и она потихоньку падает. начинаю подозревать абс, до кучи главный тормозной. боюсь ошибиться. Сталкивался кто? куда девались тормоза?
  18. В том то и дело, что одна 2300. Перечитал тему и успокоился.
  19. новую тему поднимать не буду, продолжу тут. пришло время думать о птф, стекол на рестайл нет. понравилась идея с оргстеклом, встала проблема с отражателями. один совсем в труху. может кто посоветовать от чего приколхозить?
  20. где-то на форуме была тема по ремонту натяжителя, 4 года назад попадалась. а обгонку поставь, разгрузишь и шкив и ремень и натяжитель. то есть увеличишь ресурс. нарыл =))
  21. =)) скручиваешь выхлопную после "банки" и заглядываешь во внутрь. скорее всего ничего там нет, года однако. куда ты что там пропишешь? а кромя форс. двигатель проверяли, компрессия и степень сжатия? впускной тракт, может у тебя масло полощется? выпускной тракт, не забит? турбина, выкумник лопастями шевелит? ошибки какие кажет?
  22. тоесть гену на стенд ставил? все по ремню проверял? в особености шкиф. а вообще начни с ошибок что выскакивают на холодную. =)) а то нагадаю на кофейной гуще.
  23. если есть такое желание... выясни потребуется ли замена маховика и всего сцепления вместе с выжимным. пробуй =)) не ошибается тот, кто ничего не делает.
