shihandos
Весь контент shihandos
  1. какого года мондео? у кого-то тут гидрики, у кого то нет. ты хочешь рассухарить клапана или что?
  2. Wahler поставил езжу год бед не знаю тьфу тьфу тьфу
  3. это выжимной 100%. было точно так же, но он ко всему прочему у меня еще и течь начал. Поменял на LUK и все, тишина, цена вопроса всего 5к а если просто шелестит то это ничего страшного, еще поездит) на некоторых тачках выжимной начинает шелестеть при пробеге 50-100 тысяч.
  4. кольцо там не столь важную роль играет сколько сам штуцер. у меня тоже сопливит штуцер шланга высокого давления около насоса, все никак руки не дойдут починить, так и подливаю иногда, что характерно зимой вообще не течет, а вот сейчас теплеет и началось.. так что скоро буду менять штуцер, кому интересно его нужно спилить аккуратно болгаркой и поставить новый, ничего сложного нет. Подробная инструкция есть на форуме форд фокус, там ОГРОМНАЯ тема где все подробно расписано. если у кого есть вопросы по этому поводу пишите, с радостью отвечу
  5. чтобы найти этот косяк нужно иметь рабочего донора и с него по очереди все переставлять)
  6. у самого бывает проявляется такая болячка, только исключительно на холодную, пару раз подгазовать и все будет в норме, но думаю это по причине того что подтраивает иногда. Если у тебя столько всего уже перепробовано, то может мозги глючат? КХХ то надежный, вряд ли он моросит но почему-то я уверен что это связано именно с поддержанием холостого хода
  7. Лью лукойл 10w40 Супер или Люкс. Едет без проблем, гидрики при запуске стучат это да а так в -30 градусов завелась даже) клапанную крышку снимал все чистенько, масло меняю раз в 7000-8000 км
  8. Когда ты дергаешь за кулису около коробки движение происходит?
  9. Странно, зимой брал выжимной LUK за 4500 рублей. Полностью оригинал, работает пока без проблем, откуда такие цены.. Хотя я тоже кучу магазов обзвонил
  10. Открой капот, сними трубку с фильтром и резонатором (для удобства, не обязательно) и взору откроется коробас. Увидишь два тросика, посмотришь как там они и попробуй вручную подергать, там большая металлическая хрень есть, может поможет)
  11. Мне кажется человек путает по поводу выжимки сцепления..никакой вилки и тросика у нас нет. Есть только выжимной гидравлический подшипник, работает на тормозной жидкости, прокачивается как и тормоза P.S. инфа для мондео 2
  12. если без запаха то скорей всего направляющая соскочила
  13. может подсос где-то остался? может датчики глянуть механизма газораспределения? (колена и распреда)
  14. я тоже так думаю, но это всё встает в кругленькую сумму) приходится постепенно копить
  15. недавно на наших дорогах чиркнул баком, потекло это соединение, вот думаю может просто сверху герметиком обмазать? давления там нет, а помочь должно
  16. прозвонить и попробовать завести движок от трапеции напрямую будет плохой идеей? плохо что сломал..сочувствую..на разборке 500 рублей стоит, в принципе не так дорого, а отдельно вряд ли меняется.. P.S. так же стоит прозвонить реле, которое под рулем находится, может оно моросит, если память не изменяет оно зеленого цвета посередине.
  17. термопред?? по мне так это биполярный предохранитель. Его нигде нету, заменяется обычным на столько же ампер.
  18. я понятия не имею как это связано но факт остается фактом, когда вылетает направляющая трапеции перестает работать омывайка и все дворники, задний в том числе. я столкнулся с этой проблемой. был еще на форуме человек, я ему подсказал что может в этом быть проблема, так и оказалось При вылетевшей направляющей ничего не работает, как только вставишь все пашет без проблем но нужно учесть, что если она вылетела один раз, она будет дальше вылетать через несколько взмахов дворников, я починил свою трапецию, езжу несколько месяцев, не жалуюсь
  19. нужно снять двоники (два болта), открутить жабо (пластмасска из двух частей) и взору откроется трапеция, сразу можно будет определить соскочила направляющая или нет вот тема: http://mondeoclub.ru/forum/topic/135785/?do=findComment&comment=3017987
  20. может тяга трапеции дворников выскочила (спереди)? у меня было так и все перестало работать + щелкала релюха почти постоянно
  21. посмотреть потек он или нет, на нем должны быть масляные следы. а так если жопу кидает, то под замену. обычно это чувствуется
  22. Ребят, а подскажите как снять ЭБУ в нашей машине? возникли сложности..
