shihandos
Весь контент shihandos
  1. У меня после отключения аккума тоже обороты при езде накатом были высокие (1500-2000). Но за пару часов езды все нормализовалось, обороты при езде накатом 1100, при стоянке в районе 800. Еще бывает при езде накатом после отключения аккума машина держит ХХ в районе 500. Я понятия не имею что это значит, но всегда проходит) как-будто дроссельный узел сам настраивается (электронный). Знаешь, я когда купил себе машину, движок масло сильно ел (да и сейчас ест), тоже значала думал МСК, поменял, ничего вообще не изменилось, на машине МСК как новые были. Потом думал раскоксовка поможет, хрен там! только полчаса дымила на весь двор. Просто поршневая группа подустала. Лично я так езжу, масло доливаю канистрами. Но есть нюанс! Моя машина стоила 20,000 рублей P.S. И вот еще утверждаете что кузовня в норме. А толщиномером мерили? может она варена-переварена)
  2. Ребят, у меня для машины только красный ключ Хочу купить с кнопочками. На AliExpress смотрел, там только ключи 4d60 и 4d63. А наших монь транспондер ID-4C. Где можно найти ключ, не за дорого и подойдёт ли ключ из Китая?
  3. спасибо большое..) посмотрю!
  4. очень хочется познать самому эту систему)) и сделать все без сервиса опыт ведь есть, он должен как-то расти
  5. так мне рейку не нужно же снимать, только шланг я тоже думал по поводу сервиса, но пока в раздумьях)
  6. при первом осмотре мне показалось очень сложным добраться до соединения этого шланга с рейкой. мне кажется там пол-машины нужно разобрать)) снизу 100% просто так не подобраться, а сверху нужно кучу всего снимать..
  7. не очень понял почему пилить не стоит? вроде в инструкции выше вполне надежное соединение. где хочу пилить отметил красными черточками. P.S. За насос спасибо)
  8. ребят, а кто-нибудь знает как удобней снять насос ГУР и шланг высокого давления? просто течет около подрамника, посмотрел что его жутко тяжело выкрутить с рейки и думаю может нафиг снимать? на машине отпилить трубку и сделать как в инструкции выше? а насос просто хочу перебрать, так как гудит в крайних положениях руля. место где течет отметил на схеме) заранее спасибо за ссылки и советы. через поиск что-то не особо нашел
  9. Забыл упомянуть что ручки на передние двери я покупал отдельно от стеклоподъемников) и поэтому на них есть пластмаска для подсветки. а так комплектация у меня вроде CLX/GLX. Машина почти голая, только кондей есть. я впихнул туда регулировку подсветки приборки и стеклоподъемники) хочу еще что-нибудь сделать) очень не нравится что нет подсветки у задних пассажиров в потолке, но пока не знаю как реализовать эту возможность..
  10. посмотрю еще раз) но что-то я сомневаюсь да и заметил бы эту подсветку..
  11. я недавно стеклоподъемники устанавливал на передние двери, никакой подсветки не было (( в самих ручках прозрачные пластмаски есть, но лампочек и проводки нету
  12. у меня ничего этого нет..бедненькая комплектация
  13. могли криво поставить я почти уверен что сцепа, но это так, чисто по логике
  14. может корзина сцепления просится на замену?
  15. Хорошо живете) тоже хочу себе подсветку ног))
  16. Согласен с Visla, если масло не ест, вообще не парься!
  17. Заказывал датчик FAE за 480 рублей в экзисте, все ок. Номер: 33260
  18. спасибо) слышал о таком, попробую в ближайшее время) интересно исчезнет эта фигня или нет, очень уж не хочется с коробкой возиться)
  19. спасибо большое за быстрый ответ!) буду дальше искать если не сложно, лежит еще одна такая же коробка, не проще ее поставить? или лучше что-то решить с синхронизаторами?
  20. снова всем привет) подскажите пожалуйста, в коробке появился хруст, иногда и шум шестеренок слышно что ли хруст хорошо слышан на первой и второй передачах, дальше не уверен что есть, может из-за шума не слышу.. откуда он может идти..? и что можно сделать? заранее спасибо!
  21. Я почти разобрался с установкой ЭСП. В проводке пришлось поменять + с минусом, так как было перепутано, теперь нужно будет контакты для кнопок поменять местами.. Распиновки совершенно разные и никак не состыкуются..
  22. быть может ГРМ стоит проверить?
  23. Сегодня прозванивал стеклоподъемники, напряжение идёт, соответственно проводка по машине есть Но кажется я почти понял в чем проблема, на проводке и в кнопке разная распиновка контактов, реле щелкает, моторчик греется, но не едет Так пока и не понял что менять Сидел с электрической схемой несколько часов, в водительской двери на схеме совершенно другие контакты указаны.. На моторы подавал напряжение напрямую, работают Оставил на завтра головоломку) Может даже смотрел пару месяцев назад, освежу память)
