shihandos
Весь контент shihandos
  1. Начал разбираться со стеклоочистителем Снял трапецию, снял мотор Разобрал его и то что я там увидел было ужасно, куча коррозии и грязи.. Сам мотор в хорошем состоянии, как новый)) В ближайшее время скину фоточки, если кому интересно Все почистил, к сожалению смазки густой нет и герметика, а магазины не работают Придётся немного подождать со сборкой И ещё у меня сгорел предохранитель мотора стеклоочистителей. Он большой такой, чёрный, разбирается Его можно приобрести в обычном автомагазине? Раньше не сталкивался с таким Спасибо за ответы! Всех с новым годом) P.S. А выскакивание направляющей решил исправить установкой винта, а не болта как советуют) просверлил наполовину шарнир, нарезал резьбу и вкрутил винт с шайбой с фиксатором резьбы, надеюсь будет надёжно
  2. А разборок нет? Думаю лучшим вариантом будет найти там.Приколхозить нормально вряд ли получится Старайся делать хорошо, плохо само получится
  3. Чисто предположение Скорее всего бред напишу Когда скидываешь клемму, машине нужно проехать какое-то расстояние чтобы она пришла в себя У меня бывает когда клемму отсоединю на ходу обороты 500 Через километров 10-15 все приходит в норму. Если машина ест масло возможно забился регулятор холостого хода (РХХ). Это мои предположения, пища для размышлений)
  4. Поддерживаю вас! Скорее всего проблема именно в том что у вас всегда включён режим рециркуляции воздуха в салоне, так как залипла заслонка.Надо лечить её)
  5. Именно так, сверлить и ставить болт. Иначе никак, совсем недавно мне подсказывали!) в соседней теме
  6. Та же самая проблема приключилась у меня))Нужно снять жабо. И увидишь что вылетела направляющая. Вставить её, все заработает, и задний дворник тоже Только она потом скорее всего опять вылетит
  7. ого сколько я всего нового узнал!) спасибо!
  8. А индикация на приборке не закрытой двери есть?
  9. Добрый вечер. А где у нас в мондео расположены датчики дверей? и есть ли какая индикация что дверь не закрыта (лампочка на приборке)? недавно спросили про это, теперь мучает данный вопрос Спасибо!)
  10. Скорее всего так и сделаю, спасибо за совет
  11. Все понял!) в принципе так и думал сделатьБуду пробовать, достаточно кропотливая работа. Спасибо!!
  12. Нашел я причину поломки моих дворников, оказалась тяга от моторчика к трапеции вылетает из шарнира, т.е. я ее воткнул обратно, 20 движений дворников и снова выскакивает. При чем когда ставлю тягу, задний дворник начинает работать, как только вылетает - перестает. Как они связаны ума не приложу) Так вот в чем суть, народ на форуме советует менять трапецию (на разборке 500 рублей), но где гарантии что я не куплю такую же? можно это как-то сделать? чтобы еще поработала Спасибо!
  13. Спасибо, нужно разобраться что не так Там лампочки стоят? Могли перегореть?
  14. Подскажите, а этот переключатель должен подсвечиваться? А то у меня не светит
  15. Сегодня только руки дошли до дворников. Поставил переключатель с разборки, задний дворник все так же..на половину проходит, думает, дальше едете, бывает на четвёрти пути останавливается..все это сопровождается щелканием реле Переключатель отпал, теперь думаю что это реле.. Но трапецию передних дворников не ковырял, может коротыш где или ещё что, даже не знаю что с ними случилось.. Расстройства, в такую погоду не покатаешься, а в тёплый бокс у знакомых времени не найти съездить
  16. не совсем понял, можешь чуть подробнее описать?)
  17. С редуктором тоже скорее всего беда, но переключатель тоже виноват, так как задний дворник то работает, то нет.
  18. Всем привет!) ехал сегодня по трассе и перестали работать дворники.. Реле стеклоочистителей (зеленое) щелкает, передние напрочь отказались работать, я их рукой могу провести по стеклу, то есть имитировать их работу, разве так должно быть?? Задний дворник если по сильнее нажать кнопку, кое-как работает, его провернуть нельзя. Почитав форум решил что дело в подрулевом переключателе, поехал на разборку, купил, но. Переключатель отличается наличием регулировки скоростей, их вроде шесть на нём. А на моём такого нету, просто три скорости работы, и вопрос, подойдёт ли он мне? Я так понял они отличаются из-за комплектации, у меня бедная, а переключатель с богатой машины. Прошу помочь с этим разобраться..всем спасибо
  19. Мне кажется она не знает с какой скоростью едет, поэтому не переключает. У друга была альфа Ромео, не переключала дальше второй из-за не работающих передних датчиков АБС.
  20. лампочка загорается, у меня уже почти когда ноль загорается
  21. Visla, сейчас ведь мотор какой хочешь можно ставить, сверяют только вин в моторном отсеке и под лобовым стеклом
  22. мне кажется как и любой другой подшипник, трущийся элемент вдруг менял пыльник ШРУСа и осталась смазка, думаю подойдет
  23. мы не сможем помочь найти место откуда течет) думаю лучшим вариантом будет залить антифриз и посмотреть откуда течет, да и просто в машине покопаться, может где мокрое увидишь, главное внимательный взгляд)
