ruslby
Весь контент ruslby
  1. http://mondeoclub.ru/forum/topic/93769/?hl=%20%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%B0 нашел темку, правда старая)). Хотел проверить, но они все под заказ идут. Завтра с утра попробую поискать по магазинам все под заказ блин.. скф 5700, наверное буду брать GMB
  2. так что лучше взять? читал про оптимал, что лежит в нем оригинал, а если вдруг нет, GH31850 - 3200 OPTIMAL 302197 - 3500 skf VKBA3576 5000
  3. я все на перед грешил по гулу, оказалось сзади, ступица не люфтит, только скрежет слышно ушами и в пружину отдает
  4. я в деталях выкладывал номер этой детальки, третий год, полет нормальный. больше 100т накатал уже . Штупцер гур оригинал 6742740, цена вопроса 100р http://mondeoclub.ru/forum/topic/54340/?page=7?do=findComment&comment=2741787
  5. привет. у меня к примеру нет ни одной ошибки, но мотор работает не ровно (провода, свечи, катушка поменяны), думал акум подыхает, нет, сегодня новый ставили на проверку работает также с провалами интересна мысля о надписи форд на лямбде, гляну на днях
  6. У тебя точно 150т при твоих годах? У меня 340т уже. Расход 10-12л по городу
  7. У меня иногда под тупливает, причин может быть много. Когда пидаль в пол обороты растут, но машину будто держит что-то. Может и коробка под устала, что пропускает тягу двигла. Может у меня Босал левый что гремит так громко? На фотке с каталиком есть пустое место где будто пустота, может ли от этого звук издовать? Что по гофре, она стоит с лета, в целом идеальна, но одно место меня в ней смутило, на третей фото видно в правом нижнем углу, будно плавится первый слой
  8. Мне bosal не нравится тем, что греется очень сильно, кажется будто не пропускает часть и динамика туповата иногда. На гофре пятно прогара, это должно быть так?
  9. у меня контакты в фишке сгнили в ноль, одна пластмасса осталась. запаял на прямую и заработала, правда только правая, видать на левой провод окислился много придется под корень обрезать пришлось нарастить провода, теперь работают исправно
  10. В москве уже 750р шт. стали. Их легко самому заменить, всего 8 болтов вроде, правда вынимать немного не удобно провода мешают. Главное все датчики отключить
  11. нужно свою проверить, буду масло на днях менять отпишусь, пробег там более 40т
  12. От манеры езды зависит, наверное
  13. 2т думаю не сильно по карману стукнут, при условии что остальное живое
  14. как реализовать? красиво смотрится
  15. Я не про звук мотора, а про пшик после отключения его. Вакуум кудато девается, заслонки открываются(просто где-то читал, что вакуум должен сохранятся, он момогает запуску двигателя) Ответил бы на этот вопрос тот у кого они проходили более 50т без втулок об износе
  16. Может кто подсказать, он должен так разряжаться или у меня пропускает где-то? Подсоса нет, при отключении холостого глохнет
  17. Вроде говорили что наши заслонки усиленные и не требуют этих танцев, нужно проверить как нибудь гляну проверить, пробег за 40т(когда менял нагар не стищал и не забивал киянкой, ставил все от руки)
  18. У меня была вот такая проблема с проводом, под изоляцией провод окислился, отрезал кусок, припоял к фишке и пропало залипание расход топлива нормализовался, раньше на 500р 92го максимум 100км проезжал, сейчас 130-140км
  19. Понял, спасибо. 1-й - 8,67 кОм, 2-й - 4,67 кОм, 3-й - 4,65 кОм, 4-й - 4,67 кОм. Сравнивал исходя из этих цифр. На что влияет сопротивление? резкость, отзывчивость педали, что ещё можно сюда приписать
  20. 4-2кОм, 3-4.1кОм, 2-4.6кОм, 1-6.5кОм Получается у меня только 2й провод нормальный? Провода бреми (это типо при покупке нужно тестером их прозванивать) на старых проводах вообще бельше 2кОм не показывает
  21. Понятно, а то думал ещё куда руками залезть. На ходу когда в пол поднимается хормально, только иногда как будто за задницу держит кто-то, очень медленно набирает (то ли бензин плохой, либо ещё что-то)
  22. Толщина оригинала это сколько если не секрет
  23. Может кто подсказать от чего может троить после 4000, до нормально работает. Провода новые почти и катушка живая, только свечи не менял(ошибка это обрый в задней лямбде)
  24. С этим не соглашусь из личного опыта, три года мою ДЗ карбом, проблем с ней нет, при отключении КХХ машина глохнет
  25. Я решил эту проблему заменив все патрубки, теперь у меня антифриз красный без налета (оригинальный пришлось купить только тот что с маленьким выходом идет, остальное колхозил)
