ruslby
Весь контент ruslby
  1. Сложно поменять прокладку поддона? 6873149 чем можно заменить? Precision70700X или Cob-web1121905.0Фильтр масляный акпп, только почему-то второй пишет фильтр на аналоге, экзист тупит как всегда
  2. На низах машина ездить будет, позже переключать скорость
  3. У меня на двух 11.1 кОм. Это нормальное показание?
  4. Может кто подсказать соединение пластиковое верхнего патрубка 10х8мм , везде в сборе только. 1301091
  5. Как можно их перепутать если мы ничего не снимали кроме звезд? [quote name="strannikk" post="3257640" timestamp="1505783316" все сделали не так если даже поленились правильно руками болт колена затянуть, то остальное вообразить можно Супер мастер по рекомендации. Не уследил я за этим моментом, а находится над душой это пипец как напрягает(по себе знаю). Старался всё смотреть, но..... Вопрос такой. Если открутить болт и по новой закрутить как нужно и выставить метки, при откручивании стопорного болта колена масло потечет?
  6. Подожду второ проходца, если будет все равно сделаю себе. ☺
  7. После замены цепи завели мотор, работал тихо, датчик коленвала поставили на бум. Проехав более 150км заметил звук мотора. Стала слышно как работает цепь и на высоких цокот звонкий в области 3,4 цилиндра. Что не так сделали мне? Выставляли зажигание нормально. Только болт не по феншую закрутил, гайковертом. Проверили затяжку на 100, щелкнул, потом ещё гайковертом крутанул Да, ошибок форскан не видит
  8. Я себе малый на новой залил герметиком для лобовых, работает идеально. Правда на сколько хватит ее
  9. Ну ты сказочник. Есть размеры обоймы и какие подшипники ставил?тоже предстоит менять скоро. Гудит не много
  10. Старый оригинал проходил 40т или 1год, посмотрим этого на сколко хватит. Если хотя-бы на год, то думаю брать аналог в будущем.
  11. Вот не зря я датчик абс забыл пристегнуть. Почему-то чек даже не загорелся кроме самого абс, дня четыре пытался туда залезть, еслиб не трение диска о колодки так и ездил бы недельку
  12. Взял себе его, на вид ужасен, посмотрим как на дела
  13. В самих фарак как проверить работает ли коректор? На что и куда нужно питание подать чтоб подвинуть вверх, вниз
  14. Если не дотянуть калеса и проехать дня три, что одна гайка потерялась, а остальные от руки открутились. (Повезло что колесо не потерял на 120ти) Подшипник не испортит?
  15. с зади теперь тихо, как говорится одно поменял стало отчетливо слышен другой звук(может машину сразу поменять). теперь спереди нужно глядеть
  16. Какой момент затяжки болтов ступицы? Не получается найти Старая была тоже скф, надеюсь новая проходит хотябы половыну от 350т)) Прикрутил на старые болты, они очень хорошие, те что в комплекте не понравились качеством, сыроватые какие-то
  17. Дело в проходимости, у меня машина 95% всегда груженая, потому хотелось бы большей уверенности в качестве. Купил себе SKF за 5000р. В таких местам тоже считаю не экономить, просто у меня грм на замену, потому накладно было ещё и это брать
  18. на счет двух я знаю, болт тоже куплю, стоит не так дорого. Спасибо
  19. Цепь грм FORD EUROPE 1119172 3600р Mazda LF01-12-201 3500p Шестерня распредвала 1шт. FORD EUROPE 1119858 1900р Mazda LF01-12-425 1900р Направляющая FORD EUROPE 1350р Рычаг натяжителя цепи грм FORD EUROPE 1 119 869 1800р Штифт FORD 1119920 300р натяжитель цепи FORD EUROPE 1 347 669 1900р MAZDA LF01-12-500A 3000р Шестерня коленчатого вала FORD EUROPE 5 164 847 2500р Mazda L501-11-316B 2300р Шайба FORD EUROPE 1 328 865 900р Сальник коленвала передний FORD EUROPE 1 667 955 400р Mazda LF01-10-602 700р Болт шкива коленвала FORD EUROPE 1 149 131 450р получается на сегодня и оригинал можно покупать. цены брал по ззапу
  20. при пробеге 350т, Шайба 1 328 865 , стоит поменять?
