ruslby
Весь контент ruslby
  1. И я того же мнения))). не я один такой оказывается, здравствуй друг. только у меня хватает первой скорости на 107 и понижает до 100. Вторую давно не слышал, пока термостат вчера не заклинил. Ну так как, решил вопрос? завтра гляну что у меня за шина версия ПО. Отзовитесь 2.0 АКПП, только у нас двоих такая проблема?
  2. @tanliz есть первая на 107, вторая 110. Всегда так было как купил машину
  3. Как можно перепрошить мозги, чтобы вентиль включался меньше 107° первая скорость.
  4. Есть ли аналог прокладки помпы? Подтекает, старый есть на замену, только прокладка дорогая очень (искал по номеру на форуме не нашёл, темы перелистывать не удобно на телефоне). Спасибо
  5. у меня как раз и есть износ тех самых подшипников. Просто из-за этого руль бросает, когда еду по прямой и вдруг неровность, сразу на пару градусов уводит и приходится придерживать Что делать то? б.у рейку брать? и на сколько ее хватит
  6. @Yurka_84 как у тебя на мокром асфальте? видна дорога?
  7. @tanliz это правое колесо после ремонта рычагов и ход развала. правда оно уже было немного протерто. Но не думаю что на нормальных рычагах и ровном схождении так его съест
  8. у меня сам вал люфтит, рейка сухая. Подтягивал чудо болт, жесткий руль становится. Могут ли на валу подшипники люфтить? с низу есть гайка на 4 лопости, что она держит и можно ли ее подтягивать?
  9. Привет. У меня такая же хрень, при резком движении слышен стук.
  10. Ошибки не будет, ты капот открой и тыкай в форскан
  11. Я себе всё оставил оригинал, просто поменял тросики. Концы обжал и всё, пайка не надёжна. Работает по сей день, уже больше двух лет.
  12. @Anubis тоже саможе большой форд транзит, маленький сасик. Хотел оригинальные поставить, но не стал. у меня вот такие рычаги лежат еще живые на 240т что снял, ток шаровые лень было высверливать
  13. @Anubis прессом слегка надавил и стало лучше видать трещину. Как то так, они тоже убиваемы. Маленькие тоже поменял хоть и живы были. Управление руля стало как раньше, всякие звуки пропали, осталось тяги еще поменять, а то они на пол-шестого висят))
  14. Точно такой же пыльник менял с ещё более глубокими трещинами думал хана ему, как оказалось он был треснут снаружи, смазка внутри никуда не делась
  15. Завтра на левой стороне проверю на внешний вид Ты передние тоже менял? Думаю сейчас сразу их поменят, в прошлый раз не стал возиться с этим.
  16. Не сразу врубился, он и вправду запресован до основания у меня, может проставка толще чем на чертеже
  17. Теперь уже не как новый спустя 3 года)
  18. Как на счёт этих сайлентов, или лучше транзитовские?
  19. Сайлент в трещинах вроде, резину жрёт, в калие бросает пипец как страшно, руль ходуном. Есть еще проблема в самой рейке, вместе это не что С пробегом 370т, стоит их менять?
  20. под не оригиналом ты что имеешь ввиду? знает кто аналог? лежит такой в машине, но где-то писали что они плохого качества Sasic 2256022 Сайлентблок
  21. @Anubis сайлент от транзита. сейчас когда езжу по кочкам или рулем верчу, слышу как он там ходуном двигается
  22. Похоже такой же без двух букв последних. https://www.autodoc.ru/man/6374/part/FM315/talks Здорова. Не подходит он поставил от оригинала, а шруз кстати как новый, люфт минимальный.
