ruslby
Весь контент ruslby
  1. Я на угад паял, не задумывался. Да, когда достанешь платку на ней по кругу типо пластика, я его бокорезами по частям покусал
  2. Добрался до платы? Вот и вопрос как эта штука при нагреве толкала шток Тогда не знаю, у Сергея2011 тоже есть эта ошибка
  3. Ребят, есть у кого нибудь фото прокладки рычага?
  4. Ошибка ушла, завтра фотку скину. Мне другое интересно, зачем эта приблуда нужна, случаем она не нагревается при подаче на него напряжения?.Утром посмотру изоляцию на датчике, все ли в порадке
  5. Если старый тебе термостат ни к чему, то место под фишку сними скобу и просто ломай, приблуду с жалом внутри также просто выдирай. Пластмасса с приблуды снимается легко. Далее просто делаешь пропил ножовкой кругами
  6. Отвечу сам 1330500 новый стоит правда не дешево
  7. Это сравнение можно удалить, не подходит он нам
  8. А словами? Вот что получилось, завтра проверю, отпишусь после о результате
  9. Я не единственный у кого эта ошибка, есть ребята на форуме Вот та платка что подключается у нас
  10. Чтоб не было ошибки о термостате4, хочу со старого вот эту микруху соеденить. Вопрос? Не будет ли она мешать работе мотора, так как будет висеть с наружи и не обладать температурой двигателя как должна
  11. Спасибо, буду искать чем заменить
  12. Если кто менял сальник тяги, подскажите номер пожалуйста.
  13. У меня он занимает не мало места. Теряется если ездишь с пустым багажником
  14. Менял не так давно, греется нормаль, держит 94, бывает и выше поднимается
  15. Если перестает греть сидуха, оно обрубает сразу попогрейку и спину или может работать одно из двух? Пассажирское работает, реле преды в норме, под сидухой питание приходит
  16. Пришел второй можно смело заказывать
  17. Жижу проверяй на холодном движке
  18. Если от родного термостата отпилить фишку и просто повесить рядом, ошибку Р1432 можно будет убрать чтоб глаза не мазолила))
  19. Ценник кусачий у него очень
  20. Поменяв реле ошибка ушла. Спасибо Он не видет ни каких ошибок, ее можно использовать для наблюдения за параметрами наверно
  21. она была из начально, да от М4
  22. Менял фильтр не так давно было все нормально. Ошибку эту обнаружил так как только недавно установтл forscan, torque не видела этой ошибки. Может и раньше она была
