ruslby
Весь контент ruslby
  1. Спасибо, поменял. Одна ушла появилась другая, пойду форум покурю))
  2. На форуме есть темы с ошибкой P0231, может кто подсказать по ошибке P0230 чтоб темы не плодить P0230- сбой в первичной цепи топливного насоса P0231- низкое напряжение во вторичной цепи топливного насоса. Получается устранив Р0230, Р0231 должна уйти автоматическм
  3. Forscan demo нашел ошибки которые torque не видел.
  4. ru.aliexpress.com/item/2015-New-Arrival-V1-5-Super-MINI-Bluetooth-ELM-327-Version-1-5-OBD2-ELM327-Mini/32324840570.html Можно смело брать, ради интереса второй заказал чтоб проверить. Придет на днях отпишусь
  5. Больше 20т откатал, масло не жрет, потому пока не трогаю. Кстати как стал лить лукойл такая байда пошла, первые 10т на нем столько грязи вилилось, после по 7т меняю, чище стало. Ток самого это санье напрягает. Мастер кривожопый что поддон снимал красным герметиком все залепил, серого пожалел гАд
  6. Вот так сопливит масло, на 10т лью меньше литра. С переди сухо, потеет только с зади и боков
  7. Где-то писАл про жигулевские колечки на форсунку, какa еще та, высохла на 5т.км. от волги оранжевые 20т и до сих пор живые
  8. Решил проблему заменой моторчика, оказалось все просто. (Поставил Dello 30103550124, льет хорошо, старый был оригинал) Провод на столько короткий, что даже сняв моторчик с трудом получилось снять фишку с него, могли бы сделать провод и по длинее
  9. Нет, омывайка фар реагирует, дворники машут.
  10. Не смог подобраться, почитал в начале темы что это не так просто заменить моторчик, просто снять фишку не получится
  11. Я тоже не знал для чего коричневое. (Не задумывался что там должно быть) Буду знать его место, а то болтался под ногами все время Спасибо.
  12. У меня есть посадочное место по реле коричневого цвета, ток пустое. У тебя там как?
  13. мотор омывайки лобового прямой и обратной полярностью? (Получается реле должно быть два на него, одно на лобовое, второе на заднее.) Попробую все таки завтра на прямую проверить сам мотор, чтоб главное исключить и дальше по цепочке пойду
  14. По слову "разное" я понял о питание, но не о том что два моторчика. Что касается бачка, я думал у всех м3 они по 5л)) всегда радует большая емкость
  15. 1. Щелкает только когда фары поливает2. Машут что перед, что зад в холостую 3. Сухое лобовое. 4. Потому что, если срабатывает реле но не поливает - замерзла жижа или сдох моторчик Не сработывает реле - схохло реле, но моторчик жив 5. Отдельно дла лобового, отдельно для фар (сам туда не лазил, потому не могу ответить как там)
  16. Моторчики по ходу разные на фары и лобовое. Получается и бачек омывайки под два моторчика
  17. Да, вопрос о реле отвечающим за работу моторчика. На картинки показаны релюхи, одно из них щелкает на дворник, другое на омывайку фар.Нужно по слушать приблудой докторской какое щелкает, отвечу чуть позже
  18. Ребят, может кто подсказать какое реле отвечает за омывайку, руками нащупать не получилось Самый простой способ проверить, это замерить напряжение на фишке моторчика, но на улице так холодно туда лезть) Реле есть, оно щелкает
  19. Сложный вопрос.Реле срабатывает на фары, скажем если моторчик на лобовое не работает, реле по любому питание коротить должно щелчком (или я принцип подачи тока на мотор через реле не правильно понимаю)
  20. По мкаду мерзлых сухих дорог не бывает)) не машина в гараже стояла 3 дня, отмерзла бы.Просто когда раньне замерзала, то щелчок реле срабатывал при нажатии на кнопку, сейчас просто машет В темноте не смог нащупать реле, нужно днем посмотреть
  21. Машут, щелчек реле срабатывает ток на фары, лобовое сухо
  22. Ребят, омывайка фар работает, не поливает только лобовое. У меня моторчик сдох или есть реле в салоне? Нажимаю на кнопку, дворники машут, поливайка молчит. Питание на моторчик с омывайкой фар одно или два?
