ruslby
Весь контент ruslby
  1. Чистка контактов проблему не решило. Появилось залипание холостого на высоких оборотах, до чистки было все хорошо ( на днях поменял датчик положения дроселя, залипания пропали, ездил неделю проблем не было) Контакты мазал этой смазкой
  2. @Bunya, Здорова, у тебя когда включается первая на охлаждение?
  3. Облодатели мк3 акпп 2.0, как у вас работает пропелер температура включения 1 и 2 скорости
  4. Заметил мерцание приборки на холостых, на днях увидел мерцание фар, света в салоне. Гена заряд держит нормально больше 14. Поднятием оборотов все приходит в норму. Мост нормальный, реле новое китай правда. Провода под капотные зачищал давно правда
  5. Вторая скорость на 110 включается. Когда купил машину была только 2я, после вернул первую
  6. Китаец работает также хорошо, разницы не почувствовал. Сегодня поменял воздушный фильтр тяга появилась, грешил на насос, может проблема была в фильтре)
  7. Если на сход развале вертеть рулем в сторону и в ноль поставить, при отклонении градуса на что можно грешить? (Хочу проверить на стенде)
  8. Он у меня и включается только на 107, просто мотор не прогревается выше 95. На холодную какие патрубки долны быть холодными, и после скольки примерно должен греться
  9. Здорова, раньше всегда было 101-107. Сейчас стою на месте, а температура не растет, 94 держится, все патрубки горячие
  10. Прошел месяц как, там только по тормозам проблема была, остальное все в норме
  11. В этом то и проблема, все новое стоит. Может это быть от того что рулевой вал люфтит. Т.е. при нагрузке на сторону слегка уводить при этом положение руля не меняться
  12. Сколько отходил твой термостат?
  13. У меня тоже началась проблема не догрева, 30т всего откатал на термостате м4. Может проблема не в нём? Бегает 92-96°. Иногда работает нормально
  14. Рейка не закусывает, не дергается, правда жижа темновата. Вопрос в другом,на кочках ощущение что в ней со ударяется метал, по ровному асфальту тихо, только на плохой поверхности. И когда наезжаю на разметку, будто руль стоит, а колеса уводит на малый градус.
  15. Один в один, встал как родной без колхоза, работает нормально, шел 10 дней с отслеживанием. Брал тут https://ru.aliexpress.com/item/NEW-FUEL-PUMP-FOR-FORD-LINCOLN-JAGUAR-MAZDA-MERCURY-MTCR1201-WITH-STRAINER/32282712515.html Спасибо volan2
  16. 325т, попробую китайца, после отпишусь
  17. Сколько может проходить бензонасос? Я своих 100т проехал, до меня не знаю сколько ездили
  18. Менял, форсунки мыл, провода новые, свечи хорошие, катушка целая. Только бензонасос осталось поменять
  19. Пайка троса оказалась не надежной, да и медная трубка там не к месту. Переделал данный узел. Взял обычным обжимной для троса 1.5мм, а место изгиба от жигулевского отрезал чтобы плавность была( покупал там где тросик дросселя и все такое лежит, главное чтоб внутри был пластик чтоб трос не терся о пружину
  20. Жор открылся, грешу на бензонасос, на 5 даже ста км не проезжаю
  21. Меня штатные вполне устраивают, просто когда примерял 6х9 хотелось большего от них)
  22. Если вдруг заклинит подшипник и развалится ролик в дороге Подшипник такой же как на нашем. Проехал на нем более 150км, спокойным темпом, ремень в порядке, ручейки не потерты
  23. Поставил я 6х9, полный пи...ц. не знаю как у вас у меня низов как будто не стало, звук стал приятней не спорю. Но как в маленькое отверстие может выходить звук большого динамика. Буду брать родной размер акустики
  24. Цена вопроса 50р, 3 метра троса и 2 зажима на 2мм трос строго 1.6мм или 1.8мм (нашел с трудом),не берите 2мм жевать начинает, 3 разных троса пробовал На изгиб медной трубы вставил пластмасс от гелевой пасты (ручки) чтоб трос не касался трубы сперва высверлил старый трой сверлом 3мм, после припаял припоем для медных труб
