говорят в питере делают гальванику, ты не пробовал востановить отражатель?
Я хочу попроботать сделать новое напыление и линзу поменять, ну а если не даст ничего, буду колхозить
Кто нибудь менял фишку от коректора на переднем левом рычаге, у меня на ней провода тупо висят на нитях, и как снимается эта фишка?, не разобрался с первого раза
Не всегда с первого раза включается правая фара, куда копать?
сегодня наоборот левая не включалась
спасибо, читал вчера, но сложный процес, хороший токарь это редкость.купил штупсер за 100р оригинал 6742740 и поставил штатно, все работает нормально. (Вот только старый не смог снять руками, пришлось болгаркой пилить)
при замене штупсера ничего не снимал кроме фары, доступ к штупсеру решил обрезанный ключ на 18
какой подхват на домкрате, я находил ток от 13см, это для нас многовата на перекосе будет (когда машина стоит не ровно). Бывали моменты когда штатным в сложеном состоянии начинал подхват
Купил себе подкатной, все хорошо, если бы не занимал он столько места...
Как узнать в порядке ни штупсер под бачком, Только открутив его? Сегодня потекло там чтото и болт какой то уперся в него, мог он повредить трубку под бачком?
номер 19 или 16 нарисунке
Можно купить штупсер с сальнильником (на рисунке 23 и 11) и заменить просто без колхоза? Токаря не где искать, да и времени нет, а родные детали доступны в магазе
Эот способ пригоден для твердых мест, подон думаю не тот случай, на днях полезу, отпишу и свой опыт..
Что поповоду пробки, Головка разная или диаметр резьбы?
Легко доступна, на тот момент подумал над этим, просто опыт с болтом стаба заднего оказался неудачным, нс моторе решил не рисковать))
Про болты, у них резьба одинакова на сколько я понимаю, ток головка под ключ разная?
Я купил оранжевую губку 150р, палероль на 100р. Полеровал шуруповертом на 1й скорости, по 15 минут на сторону, и результат нормальный, и не нужно покупать шлифовальную машинку
