ruslby
Весь контент ruslby
  1. Не знаю в тему ли но спрошу, трогал задние рычаги 3,4 на фото их ни на градус не согнуть, 5 как будто мягкая резина в сайлентах но без трещин, легко подается изгибу. От них может тоскать машину? http://i63.fastpic.ru/big/2014/0903/74/a5b0fc2fd931ca7a2d78b42307f62674.png Транзитовские фебест также хороши как фордовские? (Я себе купил форд, разница как 4 фебеста...)
  2. Нашел только что, ток номер выдал по аналогу когда искал. Пробовал кто другие аналоги? Типо монро или еще чего, а то дороговато 2касаря или оно стоит того?
  3. Пружина диаметром по всей длине вроде одинаковая
  4. Разобрался, выдало два номера какой из двух 1151390 1323910Чтоб подобрать нужно штангелем ось замерить сперва, после подбирать по внутренему диаметру?
  5. Подскажите к какой серии относится мое авто? 20, 40, 46, 50, 56, 60 . Просто на экзисте просит
  6. Спасибо, в следующий раз буду возле шиномонтажа разберать машину)))Там есть чтото типо паралона он расохся малось, его нужно менять?
  7. Сегодня всетаки полез менять пружины задние, но не смог ((. Подскажите можно ли как нибуть окрутить опору от стойки без шестиграника? А то у меня там сорвано все http://i65.fastpic.ru/big/2014/0831/8b/d63f428342181a788b70a7517b9e778b.jpg
  8. Подскажите номер значка форд на багажнике хетчбека(украли нелюди)
  9. При раскачке встает на место не качаясь. Подскажите на что нужно обратить внимание при замене только задних пружин?
  10. почти месяц вожу в багажнике пружины)). как проверить работоспособность аммо? ну как успехи? поднялся зад, не отразилось на морде?
  11. Спасибо1356491 стоит касарь, пойдет вместо второго если подрезать по длине (цена дешевле в два раза почемуто)
  12. тоже купил задние усиленные ток, говорили что должна подняться морда малость, если не поможет, нужно будет и спереди заменить. кто подскажет как снять задний амортизатор (стянуть пружину, окрутить стаб, открутить болт амортизатора, а саму опору что к кузову где открутить???)
  13. Пришли такие же черные как и в прошлый раз, толи муг такой либо паленка под ним на шаровой. За 400р не взял, думал на экзисте за 550 придут как на фото у них...Болты крепления должны быть черными каленными или светлые тоже пойдут? Кстати, гайки на болтах шаровой овальные или у меня на муге бил глюк?
  14. А можно б.у рычаги купить и все новое туда поставить, ну а на замену несколько часов наверно. (Сам все купил, а поставить времени нет)
  15. на механике морда не слишком задрана будет? скин фото до и после пожалуйста клиренса передка
  16. У меня был похожий звук на лежачих, пропал с заменой опоры и подшипников, опоры были на вид нормальны а вот подшипники убитые
  17. Поменяв вторую опору звуки пропали, не нарадуюсь, ток иногде типо хруст одинарный, грешу на шаровую, отпишусь как поменяюКупил задние килен на вид изогнутые, посмотрим как встанут
  18. Поменял наконец и левую опору с подшипником, машину таскать почти перестало. Как приятно крутить руль без хруста... опоры стояли по разному. Кто подскажет, задние пружины также меняются, а то нашел темку, прочитать ток не успел еще
  19. Подскажите как прикрутить опору к стойке, никак не могу затянуть, гаечный не подлесть, а трещетка закрывает отвертие шестиграникм
  20. До меня походу не по стрелке поставлена была, т.е ее уже не пойдет правильно поставить?, так как она наоборот была
  21. Поменял опору и подшибник с правой стороны, мучался долго...но сделал. Пропал звук с права на лежачих (было типо трения пружины), осталось с лева заменить. Нормально что у меня родная опора стояла стрелкой поперек крыла? опора вроде живая, но поставил новую а подшипник весь сухой и опора под пружину была сломана сами шарики внутри живые
  22. Что можно было сделать не так? Вчера пытался снять опору, открутил стабилизатор вроде, сам болт что крепит амортизатор, откручивал гайки опоры. После прикрутил все на место. Сегодня на неровностях стал стук в руль передовать по малу
