ruslby
Весь контент ruslby
  1. Ответьте пожалуйста очень нужно http://mondeoclub.ru/forum/topic/61835/?do=findComment&comment=2754269 http://mondeoclub.ru/forum/topic/121137/?do=findComment&comment=2754535
  2. Задние продольные рычаги должны при усилии гнуться, просто поперечные никак не реагируют, а вот продольные мягкими очень кажутся
  3. Заменил я сайленты, посмотрим какое будет значение развала передних колес
  4. спасибо.у меня подвеска ушатана была, ток на днях рычаги поменял, а в сторону раньше уводило, потому и не обратил внимание
  5. Что за проставка под номером 15? на задней пружине такого нет
  6. Когда менял жидкость гур после сразу колеса переобул, правое травило, ездил на полуспущеном, поправил калесо стало мягче, по звукам пока не слушал
  7. Вот я и стал обладателем транзитовским сайлентов. машина стала устойчивой, бремчания в передке пропали (поменял шаровые и большой сайлент, маленкий был живой на вид), заменю пружины после заценю всю передеку Шаровые высверливали сперва тройкой после шестеркой по центу почти насквось, имено до конца, после сточили болгаркой шляпки и выдавили под пресом клепки. Метал я бы не сказал что уж совсем твердый, нам хватило двух сверл. ( самое главное убрать внутренюю полость, чтоб не расклепалась при выдавливании) Большое спасибо за помошь Саше (sur0k)
  8. Сравнение шаровых обычной с ст на вид один к одному по размеру
  9. 12.05. Включил ксенон, туманки ксенон, печку на макс. 11.7 стало, это нормально?
  10. Мда, есть не хорошо, тогда действительно лучше не скупиться на акуме. Мой кстати почти 3 отходил, сейчас замерял при ксеноне 14.6 держит
  11. тут пишут что 6 из 10 бракованые попадаютсяhttps://www.drive2.ru/l/288230376153016970/
  12. А разве когда заведена машина вся нагрузка не на гЕнератор садится? Т.е акум только для пуска движка нужен, а далее он в простое
  13. Я себе опелевский оригигинальный поставил, брал за три с копейками, в штатное место встал как родной, ампераж правда не помню, 60 с копейками
  14. Спасибо Нужно старую снять, может только заменой пинов обойдется
  15. Незнаю как на универсале, у меня ток с низу была, может и с верху не помешало бы поставить. А то пружины жесткие, на просевших старых не было усилия такого Номерок резинок есть у кого? Думаю что верх снизом будет взаимозаменяем Отпишусь как руки дойдут, а то и аморты тоже менять за одно заказал 4027579 на перед, отпишусь как заменю
  16. Я про саму фишку, провода на ней оторвались. Есть анолог чтоб перепоять фишку. ( на опеле вазовские подходили, тут по сложней)
  17. пока я туда не полез было лучьше чем есть.промыть сьстему можно чем нибудь этаким?, чтоб система от грязи освободилась (типо средства для промывки радиаторов) , масло светлое стало после второй литрушки.
  18. А могут тереть старые вставки резиновые на нижнем ветке прутка? Слышал что они когда новые лепятся на клей, а у меня просто тупо надеты, в сильный дождь скрип проподал
  19. Хочу на перед кф, по цене жаба давит))). Менял задние на усиленные амотры застучали, с переди такая же проблема может возникнуть? Поменял втулки стаба стали типо скрипеть на полицейских, смазал силиконом, не помогло. Может пружина тереть где нибуть об арку?
  20. тут что может быть, всегда по разному причем, так сказать по настроению фар Фишку на коректор менял кто нить?
  21. Эх...везет же вам, а я сколхозил из болта с гайгой
  22. Продвинутым быть и ездить на самотесте ну совсем не удобно, может датчик грешит что на приборку идет? Это полный тупизм если оно так заводом сделанно. у меня раз на 120 по стрелке зашкалило когда патрубок лопнул, интересно по факту тогда сколько было тепла на холодную завтра запущу самотест сравнить, может с того и обороты не падают при разогреве, хотя стрелка по середине... Вот и наглядный пример, стрелка по середине, а по факту 70 Если датчик заменить?
  23. У меня по стрелке и самотесту разница. Всет стрелка? 100 градсов это на середине деления или как? Да и что 100, что 110 стрелка даже не двинулась
