ruslby
Весь контент ruslby
  1. можно было просто сказать нет, dtc none показывает
  2. подскажите пожалуйста, это ошибка или как? тут такой ошибки не находит www.ardio.ru/dtclib.php
  3. mondeoclub.ru/remont/diagnostic_codes/p_kodu.php Есть у нас отдельно страничка кодов ошибок на русском? В начале темы нет, далее не успел прочесть
  4. Это наше реле включения вентилятора 1 425 753 ? Не могу по поиску номерок найти
  5. дело было вечером, полистать страницы времени не было. Сейчас прочитал много познавательного, буду думать Так и ежу без карлосона на включенной печке макс. Не вредно для мотора?, выше 100 не поднимается на приборке
  6. Перестал отключаться карлосон, выключаю зажигание а он все работает, куда копать? Снял клему надеюсь не перегреюсь до дому... бывало выключал зажигание на включенном вентиляторе, может что замнуло? Доехал додому (включил печку на полную, итемпературу на 28)
  7. сколько не искал не смог нормальный 2т подобрать
  8. Тут гдето пост был , не вкурсе толщина пластины какая минимум? Хочу забацать, была проблема найти крючки такие, а они в комплекте стяжек по 300р продаются
  9. усиленные килен сжимал двумя стяжками без проблем.
  10. какой ромбический приобретал?
  11. Провереный отзыв о мягкости задних усиленых mondeoclub.ru/forum/topic/61835/?page=21#entry2404311 Выглядит это так до После правда когда гружу багажник, морда поднимается , видать KILEN 53240 слабоваты, нужно Lesjofors 42 275 85 попробовать
  12. Спасибо, я искал амортизаторы багажника (вся проблема в правильности вопроса) тут я не попал
  13. Пружины KILEN 53240 (попробуй Lesjofors 42 275 85 поставить, просто на перед поставил от дизеля по мягкости почти как штатные), аморты старые оказались убитыми зад как бревно на новых пружинах (пока не выбрал что покупать), прокладку поставил старую (на передних новая встала круто, она с клеем внутри и не скользит) т.к не знал что можно купить за копейки новую 1383716 ставится на перед, думаю и на зад подойдет. пыльники 1105883 ставь оригинал , отбойники бери от сюда SKF VKDP 43407T
  14. спаял я оторваный провод, и ничего. По ходу сами коректоры нужно менять
  15. это новые аморты или дополнительно что-то? а то у меня приходится рукой поднимать дверь, иногда по башке падает)) (тему аморты багажника не нашел)
  16. это просто мечта для нашей мони Я ежу вот так правда не совсем удобно закрывает правый бампер
  17. меня в штатной звук вполне устраивает, только флешки не хватает, приходится aux использовать
  18. При замене пружин задних схождение осталось на месте. (Можно смело перебирать аморты и пружины и не париться о схождение, по передку не знаю, потому как перебирал вместе с рычагами)
  19. Поменял лампочки, и загораться стали с первого раза, поставил шоми для проверки
  20. Поставил я себе пружины, поднялась морда прилично, по жесткости почти как штатные, ничего не скрепит не гремит. ( стягивать пружины это просто жесть, родные двумя стяжками без проблем, а эти только 4 стяжками) По задним, скрежет пыльник, буду менять на оригинал. Жесткость зада замена амортов решит?
  21. Понятно, я просто интересную инфу копирую себе
  22. Так у меня перед не скрипит, думаю все разом чтоб не лесть больше
  23. Не нашел тему про передние о бойники напишу здесь. Где то нашел это "так вот покупаешь skf (комплект) отбойники оставляешь а пыльники 1105883 отдельно покупаешь и по деньгам получается в два раза дешевле чем сразу всё форд купить." Купил отдельно пыльники форд 1105883 -250р шт, и отбойники форд 4453803 -450р шт (два отбойника форд 900р, комплект SKF VKDP 33411T - от 1100р). Выводы делайте сами. Вот еще ПРОКЛАДКА ПРУЖИНЫ перед форд 1383716 -от 80р, купил по 100р (думал они с клеевой основой, а онипросто надеваются)
