ruslby
Весь контент ruslby
  1. Понял, значит стяжки короткие нужны, а то у меня гдето 25см
  2. Эх...пружины. нашел цвета на них, зеленый зеленый красный или розовый, это родные такие идут
  3. Поднимал перед сегодня, после опустил, и она стала высоковата, после прокатился села снова. Это пружины или всетаки амортизатор?
  4. Как сжать пружину за верхний виток? Пытался сегодня снать, не получилось, ток за второй виток, и когда отпускал она разжималась снова. Чтоб вынуть стойку нужно молотком поработать или так просто рукой вертеть туда обратно
  5. На экзисте заказал теже шаровые, поглядим что будет в упаковке
  6. Перезаказал оригинал, отпишусь что получится
  7. По совету игоря, попробовать хочу. Она короче нашей и не задевает опора о подшибник
  8. Так я и спрашивая, может кто ставил аналоги вместо оригинала
  9. Есть нормальная замена оригиналу 1495717? А то цена оригинала кусается Не отвечают просто, удалю дубляжиЭто оригинальная опора вроде
  10. Знаю, там номер оригинала только по теме бегает
  11. я себе пленку никельную наклеил, советовали алюминий но отражает плохо, ежу больше месяца, пока светит, пленка не плавится. скину фотки как нить
  12. у меня тоже получается паленный моог? болты особенно какие то хиленькие на вид, на опелек брал не помню фирму, там черные закаленные были
  13. у меня там овальные отверстия, у тебя на фото круглые. это у меня косяк с отверстиями?
  14. от руки тянул)), когда колодки менял. тогда и понятия не имел что такой ключ бывает... спасибо за инфу
  15. Да, многовато там страниц, спасибо, пробегусь на досуге. на пока решил брать 10-110
  16. При повороте руля хрустить опорный подшибник, что может хрустеть когда на полицейский налетаешь? Или тот же опорный вместе с опорой так труться, и когда едишь как бы скрежот чтото, при поворотах нет звукой кроме руля самого И колесо левое наклонилось еще больше, может сайлент так грохотать при езде. Начну с опорных и опоры
  17. Народ, подскажите пожалуйста, для работ по ходовой пойдет такой "Ключ динамометрический с трещоткой 1/2"DR, 42-210 Н·м", перекрутить шаровую, затянуть сайленты ну и для амортизаторой, там сила 60 нужна. Я к тому есть ли у нас усилие меньше чем 42Нм
  18. Ок, будем смотреть. СпасибоДа, вопрос такой, хочу заменить сперва шаровые, вдруг при осмотре саллены будут изношены, стоить ли менять только шаровую, или лучше все сразу? Спасибо
  19. проверил сегодня, вылет 52.5 на 7.5 больше нормы. может и сайленты в порядке? или все же снимать для диагностики? зимние нужно штатные надеть и проверить как будет вести себя на дороге на зимних есть цифра 40 и 7, наверно вылет 40 и диск 7, но это не по стандарту ведь ( 7х17 ЕТ50) про болт что в низ головой это вот они?
  20. Гдето на форуме читал, что руль может таскать из за неправильного вылета дисков. Правда это? У меня просто 17, 7.5 вот вылет не помню ток, около 50 Да и еще резина 225
  21. Не смог найти чела с таким ником, можешь ссыль на профиль дать, спасибо за ранее Сейчас ногой пинал по верху правого колеса пружинит, левое не реагирует на пенок, это косят шаровой?
