ruslby
Весь контент ruslby
  1. Интересная цена у экзиста нс трв TRWJTE 768Наконечник рулевой тяги 1 0 дн. 725,17 р. TRWJTE 768Наконечник рулевой тяги 2 8 дн. 1 544,94 р.
  2. Попробовал отполировать линзу на штатном ксеноне Было стало Полировал 1500, 2000, 2500. Обклеил выгоревшие места отрожателя до после . Пленка на отрожателе спустя месяцев 7 Светили до после (нужно теперь стекло из нутри помыть,отполировать, помутнение дает знать о себе очень даже как) Тут линза без кожуха светит просто идеально Отполировал вот так вот так стали светить после полировки
  3. Отпишусь как заменю катуху, поменяется ли что нить
  4. Вибрация на холодную это когда слегка калобродит?
  5. Ребят, знает кто какая мощность выходов на сони 132. Спасибо
  6. Если не ошибаюсь, на микруху усилок идет вход и выход, по распиновке лапок можно поискать и взять оттуда. давно делал чтото подобное
  7. вторая, весь инет перешерстил. Не хочется голову менять. Буду наверно аух переносить из бардачка по ближе
  8. раньше бывало током дверца трескала, это катушка или провода? (Думал что провода, менял давно не изменилось, а после само пропало, проявляется иногда)
  9. Понятно, сниму погляжу на днях что там есть. Спасибо
  10. А как тогда выявить дефект, самому? Тоже думал о замене, правда не знаю стоит ли трогать, вроде бегает, на холодную ток поддергивает, может и автомат на холодную не знаю
  11. Залипали холостые после прмывки дроселя, вылечил залив вд40 в датчик повертел просушил давлением воздуха, так раз 5, и холостые больше не зависают Я когда мыл форсунки, на одной или двух не помню шипение было, но не травило. Несколько нажатий кнопки прходило, после появлялось снова, это форсунке хана? Почистил я провода под акуом, та у меня 4 провода, фото позже скину. Особой разницы не заметил,но факт то что масса крепилась на крашенный кузов
  12. GreyR Рулевая тяга это под номером 4? Стойка стаба иными словами Или 3 на втором? Жиша "эластичная муфта между рулевым валом и р/рейкой."- это на какой из картинок?
  13. Что может отдавать в руль при переезде рельс или грубых неровностей? Читал где то, не момню.
  14. Понял спасибо. Ставить буду штатные чтоб на табуретке не ездить (пружины по кругу усиленые)
  15. Я вот поменял весь передок, зад, но вот аморты так и не взял. Тепер жалею что нужно будет заново все снимать((. хотел спросить, отбойники с пыльниками форд оригинал перед подойдут на 312937
  16. на эту магнитолу кто нить ставил внешний юсб адаптер? Везде пишут что решений нет, через аух мп3 плеер качает не хило
  17. Ребят, а когда срабатывает абс, должна ли лампочка загораться? А то она только при включении зажигания срабатывает и больше ее не видать. Абс работает нормально
  18. Непонятный все таки расход у нас, наверное много от заправки зависит. На днях залил 60 проехал 450, сегодня залил 27 проехал 350
  19. Проверял сайлен транзитовский, пробег больше 10т, состояние идеальное
  20. Расскажу свою историю. был очень громкий гул, проявлялся очень сильно на скорости от 60 до 70 после стихал но гудел. трение подшибника было заметным когда колесо вертел вывешанное держа руку на пружине. еще пропадал гул на резком повороте руля в сторону на прямой, та сторона в которой пропадал звук, подшипнику пипец. поменял правый и тишина в салоне)), SKF VKBA 3575 за 1550р, гайку правда оставил старую, многослойная, на вид как новая была
  21. Нужно проверять не на поворотах, а на резком движении руля, в право или в лево по прямой. Пропадает гул на той стороне в которую крутишь руль (у меня так было, резко поворачивал в право гул пропадал, в лево гул не менялся, заменил правый спупичный)
  22. Купил скф 3575, буду менять на днях, сервисмены 1500 на сторону ломял, это реальная цена или ломят?
  23. спасибо Может кому пригодится стекло рестайл под хром вставку в поисковике выдает что нужно "Стекло задней двери Форд Мондео 3 00- левое SDN HB ФОРТОЧКА"
